Текущее время: 16 сен 2024, 23:32
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:56
den2 писал(а):
У вас только х16 слот тактируется клокером,все остальные хабом.
M.2_cpu так же тактируется клокером, завтра для надежности махну опять сокет, может какой сигнал не доходит
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 16:13
Подождите пока перепаивать.
Если у вас есть осциллограф,запускаете мать и смотрите генерацию на клокере на ножках 23 и 24 это на видеокарту,17 и 16 это М2_CPU.
Если они с клокера выходят,то встаёте на отключённой матери,на соответствующие ножки клокера тестером и звоните цепь от клокера до пинов А13,А14 видеокарты и 53,55 пинов для М2.Тем самым вы проверяете,что цепь целая и сигнал с клокера по идее доходит.Там где цепи нет,там и смотрите.
Если всё нормально будет,то отстаёте от клокера и идёте дальше.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
тут логику не понимаю,слот М2 тактируется клокером,а махнуть вы собираетесь сокет.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 16:15
drgeorge писал(а):
махну опять сокет
зачем делать лишнюю работу)
вот его и меняйте)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 07:05
есть же вероятность, что сокет недосел при замене
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
это уже отзвонил и генерацию проверил, на самих слотах генерация 100 мегагерц есть
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
с м.2 слотом разобрался, забыл, что только с i5 - 11-го поколения в проце линии есть под него, тестировал с пентиум голд
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 08:09
Слава яйцам,с генерацией всё понятно теперь.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 08:15
осталось понять, что мешает инициализации видюхи )
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 08:24
Вычитка данных по линиям sds/scl есть при вставленной видеокарте.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
И видеокарта какая у вас.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 09:27
с клокера вычитка есть, на х16 не нашел какой контакт за data и clock отвечает, видюхи пробовал 1030, rx470, 2060
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
нашел контакты отвечающие, вычитки нет, есть только 3.3 вольта
---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ----------
сравнил с х4, тоже не вычитки, все слоты связаны через резюки между собой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 01:27
Процессор другой подкидывали? Пару раз попадались доски на socket AM4 с такими дефектами pci x16 карта не определяется, в x4 определяется. Одну плату до меня всю перепаяли на socket AM4 , так и не смогли устранить данный дефект :ps_ih: Я подкинул другой процессор, и плата определила карту в X16 появилось изображение. X16 идёт напрямую в процессор, а x4 через хаб. У предполагаю что у вас в процессоре блок pci x16 вышел из строя :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 08:39
пробовал с разными процами, с i5 слот м.2 работает (упустил из вида, что на пеньках не хватает pciex линий для м.2)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 00:37
Это не в пеньках, их нет в любых процах 10 поколения. На этом слоте на новой плате наклеивают бумажку типа "ограниченная функциональность, смотри мануал". Во всех 11 поколения эти четыре линии есть.
---------- Добавлено спустя 50 минут 12 секунд: ----------
А что касаемо самого предмета, то, поскольку остальное вроде как в норме, я бы посмотрел цепь от b30 (или 112 контакт), через PAR17 и PAD1 до сокета. Хотя на большинстве плат в pciex16 контакт b30 никуда не подключен, здесь он подвязан к процу зачем-то, а в pciex4 этот же контакт называется -pciex4_pr и, естественно, идет в хаб. А здесь, когда видюха вставлена, она своим контактом через эти нулевик и диод, сажает на землю два контакта в проце, и он тогда ее видит. Но это не точно... Ну и еще сигнал с 19 ноги, который c pciex16 через нулевик уходит в хаб, а в pciex4 он не задействован.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 15:43
Я купил на авито 23 июня именно данную плату после данного горе ремонтника авито доставкой, восстановил ее исходя из схемы а именно восстановил отсутствующие 4 cmd резистора 0 Om генерация 100мгц напрямую из чипсета также убрал 2 cmd резистора генераций от клокера рядом с портом тоже исходя из схемы а так же заменил сокет так как его заменили при помощи ног как я понял, судя по паяным конденсаторам они вздулись он перегрева, флюс использовался непонятного качества и в таких количествах что он вылез в сам сокет также сам сокет был замят. После данных действий плата заработала и дала картинку через PCI X16.
Покупал у владельца, он носил данную плату этому ремонтнику который утверждает что с платой ничего не делал но наверное забыл что создавал тему на данном форуме, хотелось бы услышать комментарий от ТС данной темы.
Либо все таки продавец этой платы и ремонтник это одно и тоже лицо, но доказать этого я не могу. :-) :-) :-)
Чуть позже выложу на youtube ремонт данной платы если конечно кому то интересно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 16:52
Можно и посмотреть.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 19:25
den2 писал(а):
Можно и посмотреть.
Завтра в 12.00 ролик будет опубликован.
https://www.youtube.com/@Sergey-Bugulma
Если можно комментарий там же, если что то делаю не правильно.
Критику люблю часто очень помогает в дальнейших ремонтах.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 13:12
https://youtu.be/y9KcTx4Geu4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73SV-TY369D (K73SD rev. 2.3) Не видит дискретную видюху
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (NM-A181) Не видит дискретную видюху, менялась видеопамять
guljaysv
01 мар 2018, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (C17A rev 2.1) не видит дискретную видюху и не работает 1 из слотов памяти
в форуме DNS
rhonda
2940
26 мар 2018, 11:17
rhonda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel DZ77BH-55K не видит видюху
Gavrilov_S
25 фев 2021, 23:06
Gavrilov_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка
в форуме Asus
Ksercss
26
2550
09 авг 2024, 15:50
sensey Перейти к последнему сообщению
