Текущее время: 16 сен 2024, 23:24
dron102
Заголовок сообщения: Не правильно определяется rx 550 4gb Добавлено: 12 июл 2024, 19:41 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 403.82
Сообщения: 253 Откуда: Белгород
Доброго времени суток,купил в качестве донора на авито saphire rx 550 на 4 гига,брал ради памяти для 1050ti,в последствии вернул её обратно,стало интересно поднять,симптомы такие,карта определяется в системе второй картой как rx 550 на чипе лекса, определяется объем и ширина памяти,остальные спеки в статусе unknown, бивисы пробовал разные,но ничего особо не помогает,реболл гпу и памяти был,напряжения на дроселях присутствуют,что может быть я упустил?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Не правильно определяется rx 550 4gb Добавлено: 31 июл 2024, 17:04 |
jeffersonsilva998 писал(а): Какая память установлена на плате? Похоже, что ваш биос тоже неверен, так как обычно RX 550 не работает с памятью на частоте 2000 MHz. Обычно они поставляются с частотами между 1500 и 1750 MHz. Память была установлена микрон 4 гига,плата на чипе лекса и очень тяжело найти подходящий биос
