Текущее время: 16 сен 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: Не правильно определяется rx 550 4gb
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 19:41
Доброго времени суток,купил в качестве донора на авито saphire rx 550 на 4 гига,брал ради памяти для 1050ti,в последствии вернул её обратно,стало интересно поднять,симптомы такие,карта определяется в системе второй картой как rx 550 на чипе лекса, определяется объем и ширина памяти,остальные спеки в статусе unknown, бивисы пробовал разные,но ничего особо не помогает,реболл гпу и памяти был,напряжения на дроселях присутствуют,что может быть я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Не правильно определяется rx 550 4gb
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 11:12
В биос надеюсь есть поддержка производителя установленной видеопамяти. Видимо в прошивке есть страпы для двух разных производителей, но автодетект памяти не сработал. Можно для пробы заменить видеопамять в канале A0, A1 , ведь у амд производитель видеопамяти считывается из канала A0 вроде. Еще вариант, заменить прошивку с страпами для 1 производителя видеопамяти установленной на видеокарте.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 22:28
биос нашел именно с нее,по парт номеру,пробовал аналогичные биосы от похожих карт таже самая картина,ощущение такое что гпу всетаки труп,амд и нвидия всегда определялась гпу по харрактеристикам,а пункты обьем тип памяти и шина не отображалась
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 08:26
Может обвязку сбили, внимательно осмотрите.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 08:07
Какая память установлена на плате? Похоже, что ваш биос тоже неверен, так как обычно RX 550 не работает с памятью на частоте 2000 MHz. Обычно они поставляются с частотами между 1500 и 1750 MHz.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 17:04
Память была установлена микрон 4 гига,плата на чипе лекса и очень тяжело найти подходящий биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx980 4gb правильно отключение фаз
Djonnnik
12
1714
10 ноя 2021, 19:42
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не правильно определяется матрица
lavr2
24 янв 2016, 15:27
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (la-7912p) не правильно определяется видяха
1974dimarik1974
11 ноя 2017, 11:50
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (Clevo W170HR) Не правильно определяется видеокарта
в форуме Clevo
Xplane
2728
15 окт 2018, 05:00
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980 и гости: 66
