Текущее время: 21 ноя 2024, 16:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Про флешки БИОСа.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:43
Приветствую...
Как поведёт себя флешка БИОСа на 1.8 В,если на неё подать 3.3 В в программаторе?
Прошьётся,но будет уже не рабочей или сразу испустит дух?
 Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:05
как повезёт.
чаще работает вполне себе.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:12
не разу не сгорало, но все же желательно через переходник
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:15
некоторый флеш1,8 допускают питание 3,3
смотреть нужно конкретный даташит
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:39
Почему спросил.
Установлена флешка mx25l12872f,по борде должна стоять 25Q128 на 1.8 В
Мать на АМ4,прошивали флешку.
В дежурке на 8 ноге у флешки 0.9 В,при запуске 1.8.
Флешку снял,в дежурке и при запуске 1.8 В
Сам не экспериментировал так,но пару раз впаивал по запарке флешку перевернув)
Но флешка при этом работала потом.Благо замечал сразу же.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Флешка определяется,прошивается,но запуска нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:42
Бывало, не проходила никак верификацию, а какая-то наоборот, успешно верифицировалась, но аппарат не работал, пока не записал с переходником на 1.8. Путал часто, но из строя ни одна не вышла.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:47
Заказал с пяток ,придут посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 14:04
С давних времён лежит переходник на 1.8 v . Нафиг не нужен. Подарю нуждающимся. Приезжайте, отдам за спасибо. Новенький в упаковке.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 14:41
Мне не нужно,у меня нормальный программатор 866II )
Плата куплена как нерабочая,до меня прошивали,выпаивали флешку.На чём прошивали не знаю,может при выпаивании феном перегрели,а может шили без переходника.
Лежит ещё одна мать,тоже не пойму,флешка или нет.
Запуск есть,кодов нет.Выпаял,прошил,мать запустилась один раз,при повторном запуске снова прикидывается трупом,так же,запуск есть,а кодов нет.
Вот тоже хотелось бы по этому вопросу узнать.
Мать тоже АМ4.
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
С глюкавыми флешками не сталкивался пока,были либо битые,не шились,не верифицировались,либо пробитые наглухо,а вот такого не видал ещё пока.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 17:59
нагрелась остыла заработала
spi дохнет как и любая флеш плюс современный мелкий техпроцес , просто менять
п,с посмотрите сколько гарантировано хранится информация на промышленных ssd , будет весело , хотя нанд это конечно другое ))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 19:57
ivanov
так и есть думаю....
снял с донора ремонтиремого флешку от Винбонда,прошил,впаял,мать ожила.
Придут новые,перезаменю на всех,что сейчас лежат с глюкавыми флешками и на донор верну флешку.
Плюс может от Винбонда флешки поживее,чем от МХ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
По ССД вообще "страшно" на них хранить чего,люди жалуются,что полежит с полгода год диск и привет,части файлов нет или вообще не загружется система.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 11:41
Бывает, что надо либо флешку ставить у которой на конце Q, либо шить в таком режиме, поставив его в программаторе. Обычные прошиваются, но потом не работают.
Несколько раз на эти грабли наступал.
На 3 вольта если шить, ни разу не сгорала.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 11:57
если верификацию проходит,то все норм,а так вообще надо купить или сделать переходник и не задаваться такими вопросами
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 13:01
У меня проходили верификацию, всё отлично записывало, но потом ноуты не стартовали никак если режим Quad suport не активирован.
К стати раз уж речь зашла о флешках, недавно на одной плате пытался биос прошить была флешка 25Q6473E и никак полностью не стиралась. Показывает что стёрло, проверяю на чистоту, там осталось не стёртое.
Думал флешка дохлая, шашёл другую, та же история, по тому же адресу не стирает. Прошивал разными программаторами, в том числе Вертьянова. Подумал, шить разучился, отнёс коллеге, он тоже не смог её стереть.
В обще не понял в чём проблема. Вроде и прошивается при этом и проходит верификацию. Но потом с ней плата не стартанула, но может и биос не правильный зашил. В обще из биоса обновил.
Кто то сталкивался с таким, что есть области, которые никак не стирает ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 16:00
у меня нормально шилась и не грелась, навсякий случай купил переходник с 3.3 на 1.8
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 20:04
Прозвоните 8 ногу на землю, посмотрите сопротивление, и также у другой нормальной на 1.8 вольт, сравните. Потом также на 3 вольта которая.
По хорошему, перед взаимодействием с флешкой надо смотреть даташит и при прошивке подавать требуемое напряжение.
Если на 1.8 вольтовую подать 3 вольта, либо сразу сгорит, либо "продолжительность жизни" снизить может.
Если на 3-ёх вольтовую подать 1.8 вольта, а в даташите "2.7 to 3.6 volts for read, erase, and program operations", то ничего ей не будет, просто не будет нормально работать.
Такой парадигмы лучше не придерживаться. Из области "Давно лежит огнетушитель, нафиг не нужен.")
Электроника штука такая, сегодня работает, а завтра дымок и нет.
Так-то кто-то и не выпаивая флешки прошивает прищепкой, но не рекомендуется подобное, как и открытые операции в полевых условиях)
Как выше писали, некоторые флешки и перевернутую пайку переживают, только дальше её жизнь обретает состояние русской рулетки, неизвестно как долго проживет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 22:52
Область применения другая немного :-) Адаптер отдаю просто так не за деньги. Заряжать его не надо, срок годности не как у огнетушителя. И вообще, странная предъява.
Вам могу за сотку к рубасов продать и дать гарантию на перезарядку как у огнетушителя, любого.
Коллекционный экземпляр. В единственном исполнении . Сертификация в Сколково ,на плате автограф самого ВВП, правда он под сокетом. Сразу не видно.
Жаль конечно , скучать буду. Выбор сделан. Вырос я уже из памперсов. :(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 11:07
Я как-то упалил пару флэшек на 1.8в... когда их в 3.3 зарядил без переходника.
Помнится, это были xmc флэшки с асеров. Тогда только пошли они.
С тех пор с переходником шил. пока не купил 866II.
А вообще те же винбонды хрен убьешь, они чугунные похоже.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:34
Несколько раз были буки с амд, с fch, кроме этой злосчастной микрухи с quad, никакая не давала буку жизнь, хотя общение с ней происходило. На уровне Биоса там с чем то не срасталось.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 12:09
Подскажите начинающему! Имеется флешка winbond 25q64jvsiq мать с ней стартовала, но не было иногда изображения! Прошил биос с выпаиванием получил постоянный рестарт, испробовал разные версии, результат один и тот же! Поменял чип с донорской матери ничего не изменилось, так же рестартует! Заказал два новых чипа таких-же! Прошил, впаял мать стартует, но издаёт 10 звуковых сигналов, по расшифровке "Невозможно произвести запись в CMOS-память"! И так с обоими новыми чипами и разными прошивками биоса! Вопрос: я что-то не так зашиваю? Битые чипы? Или что-то в обвязке при выпаивании накрылось? Мать machinist x79 v2. 82h, пограматор ch341a. Прошу сильно не пинать и направить на путь истинный, спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 14:31
CMOS он где?
флешка здесь причём
создайте свою тему и начинайте реонтировать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 13:13
Сгорит нужен переходник на 1.8
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 10:39
Тут мысли такие, зачем создавать себе потенциально проблемную ситуацию?
Да, часто норм шьется, иногда с проблемами.
Но при нынешней стоимости нормального программатора, нужны ли такие "эксперементы"?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 10:08
тут для каждого понятие разное, для кого-то и CH341A вершина совершенства
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 11:47
341 и есть совершенство, покажите мне еще один прибор стоимостью в два бакса, который в год окупает себя минимум в тысячу раз
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 12:42
А 341 понянет программирование без выпайки.
На АМД платах разъёмчик то имеется.
866 второй по icsp микросхему определять определяет,процесс прошивки идёт,но почему-то после программирования в микросхеме ноли.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 04:25
Всем привет!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 10:02
Сообщение не в тему
Ну что, отец! Невесты в вашем городе есть? - Кому и кобыла невеста...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 15:03
Это с какой стороны смотреть. Например начинающий мастер скорей всего не купит программатор за 25000р а купит CH341A за 150р который шьет только 24-25 серии (все существующие) а больше и ненужно начинающему мастеру...
den2 писал(а):
без выпайки
Садомазохизм. Тут даже дорогой программатор не поможет. Лень нужно побеждать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про флешки Биоса
GPIO
23 фев 2015, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP870Z5E-X01RU (NIKE2-15H_QC) Пришел без флешки, нужен дамп биоса
в форуме Samsung
t74f
22 янв 2016, 16:24
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (LA58 MB 11273-3) Определение флешки БИОСа
fredy-87
02 мар 2016, 18:30
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
