Текущее время: 29 сен 2024, 06:17
den2
Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа. Добавлено: 22 июл 2024, 14:41 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
Мне не нужно,у меня нормальный программатор 866II )
Плата куплена как нерабочая,до меня прошивали,выпаивали флешку.На чём прошивали не знаю,может при выпаивании феном перегрели,а может шили без переходника.
Лежит ещё одна мать,тоже не пойму,флешка или нет. Запуск есть,кодов нет.Выпаял,прошил,мать запустилась один раз,при повторном запуске снова прикидывается трупом,так же,запуск есть,а кодов нет. Вот тоже хотелось бы по этому вопросу узнать. Мать тоже АМ4. ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- С глюкавыми флешками не сталкивался пока,были либо битые,не шились,не верифицировались,либо пробитые наглухо,а вот такого не видал ещё пока.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа. Добавлено: 23 июл 2024, 17:59 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 613.22
den2 писал(а): Выпаял,прошил,мать запустилась один раз,при повторном запуске снова прикидывается трупом нагрелась остыла заработала spi дохнет как и любая флеш плюс современный мелкий техпроцес , просто менять п,с посмотрите сколько гарантировано хранится информация на промышленных ssd , будет весело , хотя нанд это конечно другое ))
den2
Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа. Добавлено: 23 июл 2024, 19:57 |
ivanov так и есть думаю.... снял с донора ремонтиремого флешку от Винбонда,прошил,впаял,мать ожила. Придут новые,перезаменю на всех,что сейчас лежат с глюкавыми флешками и на донор верну флешку. Плюс может от Винбонда флешки поживее,чем от МХ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- По ССД вообще "страшно" на них хранить чего,люди жалуются,что полежит с полгода год диск и привет,части файлов нет или вообще не загружется система.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа. Добавлено: 04 авг 2024, 13:01 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 614.30
Сообщения: 525 Откуда: РФ_18
У меня проходили верификацию, всё отлично записывало, но потом ноуты не стартовали никак если режим Quad suport не активирован.
К стати раз уж речь зашла о флешках, недавно на одной плате пытался биос прошить была флешка 25Q6473E и никак полностью не стиралась. Показывает что стёрло, проверяю на чистоту, там осталось не стёртое. Думал флешка дохлая, шашёл другую, та же история, по тому же адресу не стирает. Прошивал разными программаторами, в том числе Вертьянова. Подумал, шить разучился, отнёс коллеге, он тоже не смог её стереть. В обще не понял в чём проблема. Вроде и прошивается при этом и проходит верификацию. Но потом с ней плата не стартанула, но может и биос не правильный зашил. В обще из биоса обновил. Кто то сталкивался с таким, что есть области, которые никак не стирает ?
qwer1423
Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа. Добавлено: 04 авг 2024, 20:04 |
Зарегистрирован: 31 июл 2024, 19:15 Наличности на руках: 21.03
Сообщения: 15 Откуда: Новосибирск
den2 писал(а): В дежурке на 8 ноге у флешки 0.9 В,при запуске 1.8. Флешку снял,в дежурке и при запуске 1.8 В Прозвоните 8 ногу на землю, посмотрите сопротивление, и также у другой нормальной на 1.8 вольт, сравните. Потом также на 3 вольта которая. По хорошему, перед взаимодействием с флешкой надо смотреть даташит и при прошивке подавать требуемое напряжение. Если на 1.8 вольтовую подать 3 вольта, либо сразу сгорит, либо "продолжительность жизни" снизить может. Если на 3-ёх вольтовую подать 1.8 вольта, а в даташите " 2.7 to 3.6 volts for read, erase, and program operations", то ничего ей не будет, просто не будет нормально работать. vzrivpaket писал(а): С давних времён лежит переходник на 1.8 v . Нафиг не нужен Такой парадигмы лучше не придерживаться. Из области "Давно лежит огнетушитель, нафиг не нужен.") Электроника штука такая, сегодня работает, а завтра дымок и нет. Так-то кто-то и не выпаивая флешки прошивает прищепкой, но не рекомендуется подобное, как и открытые операции в полевых условиях) Как выше писали, некоторые флешки и перевернутую пайку переживают, только дальше её жизнь обретает состояние русской рулетки, неизвестно как долго проживет.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа. Добавлено: 04 авг 2024, 22:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,342.31
Сообщения: 1767 Откуда: Moscow
qwer1423 писал(а): Из области "Давно лежит огнетушитель, нафиг не нужен.") Область применения другая немного Адаптер отдаю просто так не за деньги. Заряжать его не надо, срок годности не как у огнетушителя. И вообще, странная предъява. Вам могу за сотку к рубасов продать и дать гарантию на перезарядку как у огнетушителя, любого. Коллекционный экземпляр. В единственном исполнении . Сертификация в Сколково ,на плате автограф самого ВВП, правда он под сокетом. Сразу не видно. Жаль конечно , скучать буду. Выбор сделан. Вырос я уже из памперсов. :(
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа. Добавлено: 06 авг 2024, 11:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Я как-то упалил пару флэшек на 1.8в... когда их в 3.3 зарядил без переходника. Помнится, это были xmc флэшки с асеров. Тогда только пошли они. С тех пор с переходником шил. пока не купил 866II. А вообще те же винбонды хрен убьешь, они чугунные похоже.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Artbk88
Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа. Добавлено: 26 авг 2024, 12:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Samara
Подскажите начинающему! Имеется флешка winbond 25q64jvsiq мать с ней стартовала, но не было иногда изображения! Прошил биос с выпаиванием получил постоянный рестарт, испробовал разные версии, результат один и тот же! Поменял чип с донорской матери ничего не изменилось, так же рестартует! Заказал два новых чипа таких-же! Прошил, впаял мать стартует, но издаёт 10 звуковых сигналов, по расшифровке "Невозможно произвести запись в CMOS-память"! И так с обоими новыми чипами и разными прошивками биоса! Вопрос: я что-то не так зашиваю? Битые чипы? Или что-то в обвязке при выпаивании накрылось? Мать machinist x79 v2. 82h, пограматор ch341a. Прошу сильно не пинать и направить на путь истинный, спасибо!
kubbrat
Заголовок сообщения: Re: Про флешки БИОСа. Добавлено: 23 сен 2024, 10:08 |
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Size писал(а): нормального программатора тут для каждого понятие разное, для кого-то и CH341A вершина совершенства
