Текущее время: 17 сен 2024, 00:22
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 20:10 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1010 Откуда: Ташкент
RomanZS писал(а): нашлись пробитые zcw zdw, заменил. Молодец, это уже пол победы ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- RomanZS писал(а): В настоящий момент ситуация следующая, питание на cu6901 идет 12,7в, блок при замыкании pson щелкает релюшкой (спустя пару секунд после запуска) и держит контакты , появляется и не падает напряжение vcc 15вольт на pfc шим контроллер, растет напряжение до 380в на банках и не падает Последние результаты заново перечитал но не смог найти ни одного упоминания о появлении или отсутствии напруг на выходе блока например что то появился? Хотяб подергивания на +12 или тишина также так раньше? ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- RomanZS писал(а): Если теперь питание на шимке 6500 стабильное , релюха не отключается то логично наблюдать на этом выводе 15 вольт или я ошибаюсь??? Да, верно, забудьте о проверке 6500 этого ненужно делать так как она работает и на банках напруга поднимается, надо добится чтоб заработала основной силовой преобразователь LLC ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- RomanZS писал(а): Лезу осликом на 13, 14 контакт 6901? В этом случае не обязательно проверять, так выявился новый аргумент в виде пробитых zdw zcw, они у будут служить подсказкой куда копать в далнейшем, советую посмотреть силовые ключи резонантника на наличия целостности структуры, могут превратится в диод и защитная лампа при этом может не сработать (в зависимости какое плечо пробита) это пока что один метод, надо проверять все что связано с этой цепью, вплоть и сам шим 6901 точнее ее ноги мультиметром в режиме сопротивления
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 25 дек 2023, 11:41 |
RomanZS писал(а): объясни пожалуйста если с cm6500 все нормально то откуда она понимает когда давать напряжение на раскачку? Апфс - отдельный контур который включается через сигнал FPO, его цель грубо говоря поднять напругу на больших банках и держать эту напругу в случае нагрузки (в реальности нагрузка здесь силовой цепь резонантного контура), так вот апфс поднимает напругу до 380 - значит 6500 выдает pfc сигнал для раскачки ключей апфс и цепь аккм работает, а вот на выходе напряжении нету так как не работает резонантный контур, это основной силовой преобразователь без которого на выходах не будут напруги, а с какой стороны не работает вот мы и пытаемся выяснить!
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 25 дек 2023, 13:15 |
RomanZS писал(а): В общем похоже cu6091 таки сгорела, заказал с алика, как поставлю - отпишусь Хорошо, еще не помешает подумать из за чего сгорело (пока запчасть едет с алика) поднять микруху и всю обвязку обзванивать, срисовать хотяб на бумажке опираясь на даташит, зная законы Ома проследить куда мог попасть ток из той цепи где вы нашли пробой, также целостность ключей синхронника проверьте, чем больше осознанных измерении сделаете тем меньше будете паять
RomanZS
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 11 янв 2024, 13:22 |
Сообщения: 56 Откуда: Moscow
Микросхема, пришла, запаял , но ситуация не поменялась. Всю обвязку обзвонил, есть подозрительный 2f транзистор (940 милливольт на одной ноге и 650 на другой) , пока оставил на месте Pfc поднимается, реле щелкает спустя 3-5 секунд. Обнаружил, что если замкнуть ноги оптопары, то блок стартует, появляются все напряжения включая pg, правда не стабильные - 12 вольт прыгает от 11,5 до 13. 1 нога этой оптопары идет на 9ю ногу cm6500, 2я на 11 через сопротивление.
_________________ Я не волшебник- я только учусь…
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 11 янв 2024, 17:22 |
RomanZS писал(а): Обнаружил, что если замкнуть ноги оптопары, то блок стартует попробуйте заменить оптопару
spekulant
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 24 июл 2024, 12:29 |
Сообщения: 59 Откуда: Самара
Частоту осциллятора проверьте, на низкой нагрузке блок в режиме pwm работает, может частота уплыла. В теме осциллограммы с затворов есть при разной нагрузке есть, блок по составу такой же 6901+6500.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 24 июл 2024, 19:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8369 Откуда: Сыктывкар
RomanZS Замеры на мосфетах делаются G-S, у верхнего и нижнего плеча S разный (как можно понять из схемы включения, низ от земли, а вот у верхнего - нет, поэтому нельзя все от земли измерять) На одной осциллограмме нечто похожее на нормальный сигнал, на втором хз что.
1) Я перечитал тему, и так и не увидел адекватно написанного состава, карточку бы вам выдать за это... 2) Если вы и указываете в примечании к фото что-то, так делайте это правильно. Мы угадать должны где верх, где низ, с чего сняты осциллограммы. 3) Я не рекомендую лезть на ноги 6901 управляющие выходными мосфетами синхронника - прошьет их.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 25 июл 2024, 00:46 |
RsM писал(а): RsM не маловата ли частота, всего 14Кгц. Приехал corsair cs750 те же контроллеры, с холостого где-то до 100 вт работает на частоте 133 Кгц, потом в резонансный переключается и частота падает. На 9 ноге 267 килогерц пила.
ill
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 25 июл 2024, 10:02 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 108 Откуда: Фрязино
RsM писал(а): 3) Я не рекомендую лезть на ноги 6901 управляющие выходными мосфетами синхронника - прошьет их. а как правильно тогда замерить сигнал 6901 ,предварительно отпаять затворные резисторы мосфетов и промерять сигнал ? опять же будет просто сигнал ненагруженный
