Текущее время: 17 сен 2024, 00:18
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 20:10
RomanZS писал(а):
нашлись пробитые zcw zdw, заменил.
Молодец, это уже пол победы
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
RomanZS писал(а):
В настоящий момент ситуация следующая, питание на cu6901 идет 12,7в, блок при замыкании pson щелкает релюшкой (спустя пару секунд после запуска) и держит контакты , появляется и не падает напряжение vcc 15вольт на pfc шим контроллер, растет напряжение до 380в на банках и не падает
Последние результаты заново перечитал но не смог найти ни одного упоминания о появлении или отсутствии напруг на выходе блока например что то появился? Хотяб подергивания на +12 или тишина также так раньше?
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
RomanZS писал(а):
Если теперь питание на шимке 6500 стабильное , релюха не отключается то логично наблюдать на этом выводе 15 вольт или я ошибаюсь???
Да, верно, забудьте о проверке 6500 этого ненужно делать так как она работает и на банках напруга поднимается, надо добится чтоб заработала основной силовой преобразователь LLC
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
RomanZS писал(а):
Лезу осликом на 13, 14 контакт 6901?
В этом случае не обязательно проверять, так выявился новый аргумент в виде пробитых zdw zcw, они у будут служить подсказкой куда копать в далнейшем, советую посмотреть силовые ключи резонантника на наличия целостности структуры, могут превратится в диод и защитная лампа при этом может не сработать (в зависимости какое плечо пробита) это пока что один метод, надо проверять все что связано с этой цепью, вплоть и сам шим 6901 точнее ее ноги мультиметром в режиме сопротивления
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 23:18
На выходе по-прежнему по нолям, смотрел осликом… объясни пожалуйста если с cm6500 все нормально то откуда она понимает когда давать напряжение на раскачку? В данный момент, повторяюсь, там ноль. Можно подробнее по проверке cu6901?
Силовые ключи pwm выпаивал, там все ок.
Я не волшебник- я только учусь…
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 11:41
Апфс - отдельный контур который включается через сигнал FPO, его цель грубо говоря поднять напругу на больших банках и держать эту напругу в случае нагрузки (в реальности нагрузка здесь силовой цепь резонантного контура), так вот апфс поднимает напругу до 380 - значит 6500 выдает pfc сигнал для раскачки ключей апфс и цепь аккм работает, а вот на выходе напряжении нету так как не работает резонантный контур, это основной силовой преобразователь без которого на выходах не будут напруги, а с какой стороны не работает вот мы и пытаемся выяснить!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 12:06
В общем похоже cu6091 таки сгорела, заказал с алика, как поставлю - отпишусь, всем огромное спасибо за поддержу и понимание!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 13:15
Хорошо, еще не помешает подумать из за чего сгорело (пока запчасть едет с алика) поднять микруху и всю обвязку обзванивать, срисовать хотяб на бумажке опираясь на даташит, зная законы Ома проследить куда мог попасть ток из той цепи где вы нашли пробой, также целостность ключей синхронника проверьте, чем больше осознанных измерении сделаете тем меньше будете паять
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 13:22
Микросхема, пришла, запаял , но ситуация не поменялась. Всю обвязку обзвонил, есть подозрительный 2f транзистор (940 милливольт на одной ноге и 650 на другой) , пока оставил на месте
Pfc поднимается, реле щелкает спустя 3-5 секунд. Обнаружил, что если замкнуть ноги оптопары, то блок стартует, появляются все напряжения включая pg, правда не стабильные - 12 вольт прыгает от 11,5 до 13.
1 нога этой оптопары идет на 9ю ногу cm6500, 2я на 11 через сопротивление.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 17:22
попробуйте заменить оптопару
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 17:20
Вернулся к вопросу с этим блоком. На текущий момент блок стартует (проблема была не в оптопаре, а в cu6500unx (замыкание на 8-9 ногах).
Однако есть другая проблема - блок при включении издает высокочастотный свист, напряжение на 12и вольтовой линии при этом -11.7. Бывает что при запуске не свист а треск и тогда напряжение на выходи быстро прыгает от 11.7 до 12.3 . Любая нагрузка в любом из этих режимов приводит к отключению.
Что сделано: проверены линии на кз- все в норме, заменены все конденсаторы в горячей части, проверены все транзисторы раскачки pwm и pfc.
Проблему так и не решил, подскажите путь решения пожалуйста…
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 12:29
Частоту осциллятора проверьте, на низкой нагрузке блок в режиме pwm работает, может частота уплыла. В теме осциллограммы с затворов есть при разной нагрузке есть, блок по составу такой же 6901+6500.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 16:44
Не очень понятно в теме на которую вы ссылаете «сигнал за затворах контроллера», как именно он подключал ослик? Минус на банку сигнал на gate транзистора 24n60?
Посмотрел осциллограммы на выходе: когда блок потрескивает на ней пила, когда пищит - все вроде норма.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 17:03
Осциллограмма с затвора-истока транзистора, частота в режиме шим=rtct/2 страница 9 даташита 6901. На моем блоке 130Кгц, значит на осцилляторе будет 260Кгц, на вашем блоке приблизительно тоже должно быть.
Это вы откуда мерили, 9 нога 6901? 11гц как то маловато :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 17:47
Осциллограмма выше - это выход 12и вольтовой линии, на ней пила когда блок работает с потрескиванием…
Замерил осциллограмму на gate-source pwm ключа , даже близко не похоже на то что должно быть…
---------- Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: ----------
На втором ключе еще интереснее….
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 19:14
RomanZS
Замеры на мосфетах делаются G-S, у верхнего и нижнего плеча S разный (как можно понять из схемы включения, низ от земли, а вот у верхнего - нет, поэтому нельзя все от земли измерять)
На одной осциллограмме нечто похожее на нормальный сигнал, на втором хз что.
1) Я перечитал тему, и так и не увидел адекватно написанного состава, карточку бы вам выдать за это...
2) Если вы и указываете в примечании к фото что-то, так делайте это правильно. Мы угадать должны где верх, где низ, с чего сняты осциллограммы.
3) Я не рекомендую лезть на ноги 6901 управляющие выходными мосфетами синхронника - прошьет их.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 00:46
RsM писал(а):
RsM
не маловата ли частота, всего 14Кгц. Приехал corsair cs750 те же контроллеры, с холостого где-то до 100 вт работает на частоте 133 Кгц, потом в резонансный переключается и частота падает. На 9 ноге 267 килогерц пила.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 10:02
а как правильно тогда замерить сигнал 6901 ,предварительно отпаять затворные резисторы мосфетов и промерять сигнал ? опять же будет просто сигнал ненагруженный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь с заменой транзистора для блока Corsair rm750
mramil
27 сен 2021, 00:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-AD v1.0 не работает с частью процессоров
в форуме Acer
Fakeoke
4468
03 фев 2021, 21:20
vivera222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы
Starlej36
2428
25 апр 2017, 17:58
Starlej36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части
[ На страницу: 1, 2 ]
ill
33
4004
09 май 2023, 19:30
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair cx750m проблемы с поднятием напряжения
RomanZS
1023
01 сен 2023, 00:14
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adjuster62 и гости: 15
