Текущее время: 16 сен 2024, 23:30
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 15:55
domenof
Просто заменяете нулями имеющийся хэш и собираете биос)
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 09:00
Добрый день!
К сожалению не смог вчера приступить к чистке биоса от BG и хеш ключа сил не хватило уже.
Но пробежался по сигналам на разъеме SSD.
Сигнал M2_SSD_RST# постоянно высокий и в процессе запуска видится четкая просадка и потом подъем то есть ресет присутствует.
Сигнал PCIE_SSD2_CLKREQ# Постоянно низкий при вставленном SSD без диска постоянно 3,3 В. присутсвует.
Сигналы CLK_SSD2_PCIE7P и CLK_SSD2_PCIE7N не получилось проверит 100 Мгц слишком уж контакты маленькие и подпаять ничего не получается.
Сигналы в процессор PCIE1_M2_RX0N прозвонились в режиме прозвонки одинаковые показания.
Сигналы в процессор PETN0 аналогично.
Заменил конденсаторы на данной линии все 8 шт.
Вроде как хаб видит ссд есть ли тактирование от него проверить не получилось.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
И 5В на разъеме также присутсвует
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Понял буду пробовать. Но поможет ли это починить ссд какая тут связь?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 09:05
domenof
Из-за кривой конфигурации в вашем дампе может ssd не видится, из-за проблем с МЕ регионом так же. В заводском конфигурация корректная для вашего аппарата. Если с ним ссд не будет видеться - тогда уже и дальше думать можно
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 09:11
У меня заводской не запускается даже. А из постов выше можно понять что я накосячил и запустил новый хаб с биосом в котором был BG и хеш ключ.
Ключ и BG наверно уже прописались в хабе в криптоконтроллере.
Получается мне надо брать родной дамб и в нем чистить МЕ регион и убирать BG?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 09:15
domenof
Вы читаете мимо строк... Заводской - с оффсайта MSI, в нём удалите хэш BG, заменив нулями. Раз у вас не запускается с заводским (с оффсайта) без удаления ключа, на сколько я понял. Родной дамп с аппарата не трогайте, пусть лежит в первозданном виде
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 09:20
Понял вечером займусь
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 08:26
Добрый день!
В общем в скачанном с оф сайта биосе был удален BG и заменен хеш ключ нулями как советовали.
Ноут не стартует висит на 0,1 А.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 08:40
domenof
Т.е. без BG совсем кирпич, а с этой же прошивкой но с BG - больше ампера, и нет инита? Видимо это подтверждение, что в хаб уже прописался BG. Нужно сначала думать, прежде чем что-то зашивать при замене хаба.
Выложите дамп, с которым есть инит и не видит ссд
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 09:04
Так я же писал об этом что я косякнул и забыл, что там старый биос зашит на радостях что ноут запустился.
Я также анализировал и старый родной биос раздел портов все настройки с него переносил в тот стем что запускался результата в работе SSD нет.
Позже выложу биос с которым запускается.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
А не может так быть что неисправен контроллер SSD в процессоре?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 09:27
domenof
Возможно хаб недосел, перекатать. Вообще конечно странно что с биосом с офф.сайта не стартует совсем, конфиг BG там по любому совпадает с с дампом с аппарата, с родным так сказать.
Ждём от вас дамп родной
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
На каком разъеме? Питание ssd 3.3в
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 10:18
Да неее, не мог я ошибиться. Перепроверю в обед еще раз. Опечатка наверно
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
Нет не так. Инит есть с BG входит в биос но не видит SSD. Вот вся проблема.
С биосом с BG есть инит но не видит SSD. Биос взят с чистым ME с TG канала где выкладывают их.
С биосом без BG нет инита висит на 0,1 А. Биос взят с оф сайта по шильдику на корпусе ноута. С BG тоже нет инита кстати но есть запуск без выдачи картинки.
Так уж получилось что не умея чистить ME я взял биос с TG канала и похоже от проинициализировался с хабом. Думаю работать нужно с ним.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 10:34
domenof
Причем тут ТГ каналы.. вы опять все напутали.
Я написал про биос с оффициального сайта MSI - E17L2IMS.319 (в нем такой же BG как в родном дампе с аппарата - который был зашит с завода), если его зашить как есть, ничего в нем не меняя - старт и инициализация есть? Не нужно искать чудесные биосы на MSI ни в каких телегах
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 10:39
E17L2IMS.319
Не стартует писал же уже. Не с BG и без него.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 10:46
domenof
Тогда и родной дамп и с тг канала кидайте, интересно посмотреть, что там
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 12:23
Этот биос родной скачан до ремонта с родной флешки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Это биос проинициализированный с телеграмма.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Оба инициализируются но не видят SSD
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 12:35
Попробуйте такой вариант
Вложение:
orig clear ME.zip
Дамп, который с телеграма - он уже инициализирован, вы его таким скачали оттуда?
Хэши и профиль BG во всех трех файлах одинаковы - чистый заводской с сайта MSI, вам ориг дамп, и с телеграма.
Должен стартовать тот, что с сайта, очень странно
Насчет 5 вольт в разъеме перепроверили?
Посмотрел сейчас DMI блок в дампе, который вы с ТГ скачали - он вообще от ноутбука Pulse GL66 11UCK, а не Katana GF76 :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:19
Да именно так я выложи проинициализированный дамп.
Вот зараза какая надо же.
Не успел на обеде. Вечерком после работы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 20:49
Нет это опечатка там четко 3.3 В
Закачал предложенный Вами дамп, инита нет. Точнее есть автозапуск крутится кулер процессора по потреблению видны скачки потребления потом виснет все на потреблении 1.65 В.
Такое же поведение было когда ставил биос с сайта официальный.
Может платформу неправильно указали в описании на сайте?
видео n18p-g61-a-a1
процессор SRKT1 Intel i5-11400H
MS-15821 ver2.2
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 20:56
domenof
Я в вашем дампе, слитом вами с флешки, просто МЕ почистил, как делал это всегда, и вам же его скинул
Т.е. с грязным МЕ у вас есть инит, но не видит ссд, и вангую что долгий старт и т.д. Возможно и через 30 минут отрубаться будет с ним. А с чистым МЕ в обоих вариантах (родной дамп + с офф.сайта) нет инита. Забавно
Тут я уже ничего не могу предположить, как повлиял "грязный" инициализированный МЕ с дампа с телеграмма, с другой модели аппарата.. Видать придётся вам снова хаб менять, но уже зашивать сразу то, что лежит на офф.сайте по вашей модели - E17L2IMS.319
И впредь, сначала думать, а потом делать
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Раз уж вы по невнимательности зашили дамп от другой модели, попробуйте чистый для Pulse GL66 11UCK
https://download.msi.com/bos_exe/nb/E1582IMS.315.zip
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 21:03
Увы что сделано то сделано. Хаб я уже заказал за свой счет. Будет уроком
---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ----------
Накатил на флешку. также долгий инит на 1.65 А висит.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 08:47
E1582IMS.315 Применил данный биос результат такой же нет инита завис на потреблении 1,65 А.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 08:55
domenof
Ну ставьте другой хаб, с правильной прошивкой, и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 09:07
Я так понял что беру прошивку с оф сайта чищу от ключа убираю BG и все должно заколосится?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 09:14
Зачем удалять ключ, если хаб новый, с нормальным дампом заводским все заведется без проблем
Можете прошить что я выкладывал, оригинальный считанный с чистым МЕ viewtopic.php?p=1068875#p1068875, там DMI блок с серийником и моделью сразу
Главное чтобы дамп был не с другого аппарата и с неинициализированным МЕ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 22:00
Добрый день! Купил хаб сегодня запаял. Во время пайки был щелчок. По итогу трещина по компаунду вдоль всего чипа. Вроде ничего не перегревал. Невезуха прям. Открыл спор на известной площадке надеюсь вернуть деньги
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 22:36
а реболить заранее не надо?)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 08:13
Ранее всегда сажал на безсвинце замечаний не было. Первый раз такое
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 00:12
domenof писал(а):
Простите за неграмотность я только учусь работать в данном направлении.
Вам бы сначала на "кошках" поучиться, чтобы чипы не вскрывались от перегрева, а вы за такой сложный аппарат взялись...
domenof писал(а):
Ноутбук я решил добивать до конца.
Мдяааа... Видимо скоро у челябинских ребят из "Электростока", еще одна мать-донор, появится в продаже?..
Интереса ради, это ваш личный ноутбук?...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 11:24
Ну Вы уж потрудитесь почитать все там вроде все довольно понятно написано что клиентский.
клиенту отказали все в нашем городе.
Температура при посадке чипа было следующая плата разогрета до температуры 170 градусов чип сажался феном при температуре 280 градусов при максимальном потоке.
Если Вы считаете что данные условия при посадке такого чипа грубые то ошибаетесь достаточно почитать форум некоторые сажают и при 330 градусах без последствий.
Если хочется позлорадствовать а не помочь советом или опытом по ремонту то прошу воздержатся.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 11:49
Это на дисплее 280? а реально на выходе фена могло быть и 350. Фен фену рознь. У кого-то на
domenof писал(а):
при 330 градусах
на выходе фена может быть 290 и у него все гуд.
Купите хаб в российских интернет магазинах проверенных, стоит 6-7 тысяч всего, зато гарантированно новый и исправный.. Перекатайте на свинец сразу и если с ним не взлетит, значит ещё где-то проблема есть на плате. Но это если вы готовы рискнуть деньгами своими
Выстрел шаров из под кристалла это признак локального перегрева 100% феном, может долго дули на кристалл
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки
в форуме MSI
VPar88
1892
05 авг 2023, 14:31
VPar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
7095
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
3191
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
1787
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
