Текущее время: 16 сен 2024, 23:30
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 26 июл 2024, 09:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 00:48 Наличности на руках: 98.17
Сообщения: 147 Откуда: Самара
Добрый день! К сожалению не смог вчера приступить к чистке биоса от BG и хеш ключа сил не хватило уже. Но пробежался по сигналам на разъеме SSD. Сигнал M2_SSD_RST# постоянно высокий и в процессе запуска видится четкая просадка и потом подъем то есть ресет присутствует. Сигнал PCIE_SSD2_CLKREQ# Постоянно низкий при вставленном SSD без диска постоянно 3,3 В. присутсвует. Сигналы CLK_SSD2_PCIE7P и CLK_SSD2_PCIE7N не получилось проверит 100 Мгц слишком уж контакты маленькие и подпаять ничего не получается. Сигналы в процессор PCIE1_M2_RX0N прозвонились в режиме прозвонки одинаковые показания. Сигналы в процессор PETN0 аналогично. Заменил конденсаторы на данной линии все 8 шт. Вроде как хаб видит ссд есть ли тактирование от него проверить не получилось. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- И 5В на разъеме также присутсвует ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Просто заменяете нулями имеющийся хэш и собираете биос) Понял буду пробовать. Но поможет ли это починить ссд какая тут связь?
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 26 июл 2024, 09:11 |
samsonov54 писал(а): В заводском конфигурация корректная для вашего аппарата. У меня заводской не запускается даже. А из постов выше можно понять что я накосячил и запустил новый хаб с биосом в котором был BG и хеш ключ. Ключ и BG наверно уже прописались в хабе в криптоконтроллере. Получается мне надо брать родной дамб и в нем чистить МЕ регион и убирать BG?
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 26 июл 2024, 09:20 |
samsonov54 писал(а): Заводской - с оффсайта MSI Понял вечером займусь
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 29 июл 2024, 09:04 |
samsonov54 писал(а): Видимо это подтверждение, что в хаб уже прописался BG Так я же писал об этом что я косякнул и забыл, что там старый биос зашит на радостях что ноут запустился. Я также анализировал и старый родной биос раздел портов все настройки с него переносил в тот стем что запускался результата в работе SSD нет. Позже выложу биос с которым запускается. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- А не может так быть что неисправен контроллер SSD в процессоре?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 29 июл 2024, 09:27 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 948.44
Сообщения: 787 Откуда: Новосибирск
domenofВозможно хаб недосел, перекатать. Вообще конечно странно что с биосом с офф.сайта не стартует совсем, конфиг BG там по любому совпадает с с дампом с аппарата, с родным так сказать. Ждём от вас дамп родной ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- domenof писал(а): И 5В на разъеме также присутсвует На каком разъеме? Питание ssd 3.3в
_________________ Black.Service г.Новосибирск
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 29 июл 2024, 10:18 |
samsonov54 писал(а): На каком разъеме? Питание ssd 3.3в Да неее, не мог я ошибиться. Перепроверю в обед еще раз. Опечатка наверно ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): BG - больше ампера, и нет инита? Нет не так. Инит есть с BG входит в биос но не видит SSD. Вот вся проблема. С биосом с BG есть инит но не видит SSD. Биос взят с чистым ME с TG канала где выкладывают их. С биосом без BG нет инита висит на 0,1 А. Биос взят с оф сайта по шильдику на корпусе ноута. С BG тоже нет инита кстати но есть запуск без выдачи картинки. Так уж получилось что не умея чистить ME я взял биос с TG канала и похоже от проинициализировался с хабом. Думаю работать нужно с ним.
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 29 июл 2024, 10:39 |
samsonov54 писал(а): E17L2IMS.319 Не стартует писал же уже. Не с BG и без него.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 29 июл 2024, 12:35 |
Попробуйте такой вариант Вложение: orig clear ME.zip Дамп, который с телеграма - он уже инициализирован, вы его таким скачали оттуда? Хэши и профиль BG во всех трех файлах одинаковы - чистый заводской с сайта MSI, вам ориг дамп, и с телеграма. Должен стартовать тот, что с сайта, очень странно Насчет 5 вольт в разъеме перепроверили? Посмотрел сейчас DMI блок в дампе, который вы с ТГ скачали - он вообще от ноутбука Pulse GL66 11UCK, а не Katana GF76
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 29 июл 2024, 14:19 |
samsonov54 писал(а): Дамп, который с телеграма - он уже инициализирован, вы его таким скачали оттуда? Да именно так я выложи проинициализированный дамп. samsonov54 писал(а): он вообще от ноутбука Pulse GL66 11UCK, а не Katana GF76 Вот зараза какая надо же. samsonov54 писал(а): Насчет 5 вольт в разъеме перепроверили? Не успел на обеде. Вечерком после работы
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 29 июл 2024, 20:49 |
samsonov54 писал(а): Насчет 5 вольт в разъеме перепроверили? Нет это опечатка там четко 3.3 В Закачал предложенный Вами дамп, инита нет. Точнее есть автозапуск крутится кулер процессора по потреблению видны скачки потребления потом виснет все на потреблении 1.65 В. Такое же поведение было когда ставил биос с сайта официальный. Может платформу неправильно указали в описании на сайте? видео n18p-g61-a-a1 процессор SRKT1 Intel i5-11400H MS-15821 ver2.2
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 29 июл 2024, 20:56 |
domenofЯ в вашем дампе, слитом вами с флешки, просто МЕ почистил, как делал это всегда, и вам же его скинул Т.е. с грязным МЕ у вас есть инит, но не видит ссд, и вангую что долгий старт и т.д. Возможно и через 30 минут отрубаться будет с ним. А с чистым МЕ в обоих вариантах (родной дамп + с офф.сайта) нет инита. Забавно Тут я уже ничего не могу предположить, как повлиял "грязный" инициализированный МЕ с дампа с телеграмма, с другой модели аппарата.. Видать придётся вам снова хаб менять, но уже зашивать сразу то, что лежит на офф.сайте по вашей модели - E17L2IMS.319 И впредь, сначала думать, а потом делать ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- Раз уж вы по невнимательности зашили дамп от другой модели, попробуйте чистый для Pulse GL66 11UCK https://download.msi.com/bos_exe/nb/E1582IMS.315.zip
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 29 июл 2024, 21:03 |
samsonov54 писал(а): И впредь, сначала думать, а потом делать Увы что сделано то сделано. Хаб я уже заказал за свой счет. Будет уроком ---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): попробуйте чистый для Pulse GL66 11UCK Накатил на флешку. также долгий инит на 1.65 А висит.
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 30 июл 2024, 09:07 |
samsonov54 писал(а): Ну ставьте другой хаб, с правильной прошивкой, и будет вам счастье Я так понял что беру прошивку с оф сайта чищу от ключа убираю BG и все должно заколосится?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 30 июл 2024, 09:14 |
Зачем удалять ключ, если хаб новый, с нормальным дампом заводским все заведется без проблем Можете прошить что я выкладывал, оригинальный считанный с чистым МЕ viewtopic.php?p=1068875#p1068875, там DMI блок с серийником и моделью сразу Главное чтобы дамп был не с другого аппарата и с неинициализированным МЕ
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 20 авг 2024, 08:13 |
Doc писал(а): а реболить заранее не надо?) Ранее всегда сажал на безсвинце замечаний не было. Первый раз такое
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 22 авг 2024, 00:12 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,122.71
Сообщения: 1540 Откуда: Москва
domenof писал(а): Простите за неграмотность я только учусь работать в данном направлении. Вам бы сначала на "кошках" поучиться, чтобы чипы не вскрывались от перегрева, а вы за такой сложный аппарат взялись... domenof писал(а): Ноутбук я решил добивать до конца. Мдяааа... Видимо скоро у челябинских ребят из "Электростока", еще одна мать-донор, появится в продаже?.. Интереса ради, это ваш личный ноутбук?...
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 22 авг 2024, 11:24 |
Rublin писал(а): Интереса ради, это ваш личный ноутбук? Ну Вы уж потрудитесь почитать все там вроде все довольно понятно написано что клиентский. клиенту отказали все в нашем городе. Rublin писал(а): Вам бы сначала на "кошках" поучиться, чтобы чипы не вскрывались от перегрева Температура при посадке чипа было следующая плата разогрета до температуры 170 градусов чип сажался феном при температуре 280 градусов при максимальном потоке. Если Вы считаете что данные условия при посадке такого чипа грубые то ошибаетесь достаточно почитать форум некоторые сажают и при 330 градусах без последствий. Если хочется позлорадствовать а не помочь советом или опытом по ремонту то прошу воздержатся.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка Добавлено: 22 авг 2024, 11:49 |
domenof писал(а): чип сажался феном при температуре 280 Это на дисплее 280? а реально на выходе фена могло быть и 350. Фен фену рознь. У кого-то на domenof писал(а): при 330 градусах на выходе фена может быть 290 и у него все гуд. Купите хаб в российских интернет магазинах проверенных, стоит 6-7 тысяч всего, зато гарантированно новый и исправный.. Перекатайте на свинец сразу и если с ним не взлетит, значит ещё где-то проблема есть на плате. Но это если вы готовы рискнуть деньгами своими Выстрел шаров из под кристалла это признак локального перегрева 100% феном, может долго дули на кристалл
