Текущее время: 17 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: 15-db1144ur (la-g07jp) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 19:58
Аппарат после самостоятельной чистки и замены термопасты.
Реакция на кнопку есть, вообще питания все присутствуют, но нет картинки, Потребление не статично, что-то пытается стартануть.
Под сомнением линия с дросселем PLZ3, сопротивление уж очень низкое, около 8 Ом. и вольтаж скачет 0,9В-1,0 В.
НА PLF1 0,8В, наверное к АКБ относится.
И греется сильно проц.
Сопротивление по ядрам PLZ1-2 - 10-11 Ом
Как проводите диагноститку в таком случае??
 Заголовок сообщения: Re: 15-db1144ur (la-g07jp) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 01:05
в похожой схеме линия 19в, дроель звонится на B+ ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 16:03
Пост карту подключить и посмотреть идут ли посткоды.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 16:20
PLZ21, PLZ2 - +APU_VDDCORE
PLZ3 - +APU_VDDSOC
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 12:58
смотрю я в эту схему, мало чем она помогла..
Не приобрел такую еще, но кстати там по распиновке мини PCI не похоже что она что-то покажет.
ruv писал(а):
PLZ3 - +APU_VDDSOC
Тут сопротивление должно быть около 15-20 Ом наверно, а у меня - 8 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы
agsojer
11
1437
16 авг 2023, 14:12
agsojer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-DB1015NU (RYZEN) (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Помогите определить ШИМ
torin
28 янв 2020, 19:05
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db1015nu (la-g07jp) фото куска платы
Lexa.kz
22 фев 2020, 00:27
Lexa.kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в
segaK_yar
2298
06 авг 2020, 16:37
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db1139ur (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Не включается
Ykv_jrch
09 сен 2020, 21:54
Сейчас этот форум просматривают: xe_d_sono и гости: 53
