Текущее время: 17 сен 2024, 00:23
And_R
Заголовок сообщения: 15-db1144ur (la-g07jp) нет инициализации Добавлено: 26 июл 2024, 19:58 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 511 Откуда: Вологда
Аппарат после самостоятельной чистки и замены термопасты. Реакция на кнопку есть, вообще питания все присутствуют, но нет картинки, Потребление не статично, что-то пытается стартануть. Под сомнением линия с дросселем PLZ3, сопротивление уж очень низкое, около 8 Ом. и вольтаж скачет 0,9В-1,0 В. НА PLF1 0,8В, наверное к АКБ относится. И греется сильно проц. Сопротивление по ядрам PLZ1-2 - 10-11 Ом Как проводите диагноститку в таком случае??
guar33
Заголовок сообщения: Re: 15-db1144ur (la-g07jp) нет инициализации Добавлено: 27 июл 2024, 01:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,409.41
Сообщения: 2604 Откуда: Одесса
And_R писал(а): Под сомнением линия с дросселем PLZ3 в похожой схеме линия 19в, дроель звонится на B+ ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: 15-db1144ur (la-g07jp) нет инициализации Добавлено: 28 июл 2024, 16:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4288 Откуда: N. Novgorod
PLZ21, PLZ2 - +APU_VDDCORE PLZ3 - +APU_VDDSOC
And_R
Заголовок сообщения: Re: 15-db1144ur (la-g07jp) нет инициализации Добавлено: 29 июл 2024, 12:58 |
guar33 писал(а): в похожой схеме линия 19в, дроель звонится на B+ смотрю я в эту схему, мало чем она помогла.. GDI писал(а): Пост карту подключить и посмотреть идут ли посткоды Не приобрел такую еще, но кстати там по распиновке мини PCI не похоже что она что-то покажет. ruv писал(а): PLZ3 - +APU_VDDSOC Тут сопротивление должно быть около 15-20 Ом наверно, а у меня - 8 Ом
