Текущее время: 18 ноя 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 00:01
Всем привет. Такая проблема, PS5 запускает любые игры от PS4 с диска все отлично, игры с диска PS5 устанавливаются и при попытке запуска сообщение "Невозможно продолжать использования игры или приложения. Данные следующей игры или приложения повреждены. Удалите игру и вставьте диск снова". Естественно после переустановки тоже самое, причем любой игры PS5. В хронологии ошибок вижу ce-100005-6 хотя когда возникает надпись ошибка не показывается. Снос по системы, сброс настроек, полная инициализация, реконструкция базы данных и чистка кэша не помогает. Заменил привод, заменил контроллер ssd (вроде как он отвечает за копирование и сжимание данных, нашел инфу в инете) ничего не изменилось. Я так понимаю если б банка или банки ssd были повреждены то и игры от ps4 также не читались, но они читаются, любые, нормально. Какие мысли у кого по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 02:27
Стирание всего из памяти и полная инициализация с переустановкой ПО с созданием нового пользователя была сделана?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 10:44
да, я же написал выше что делал полную инициализацию и полный снос системы, это не помогло(((
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 11:14
ДмитрийMula1 писал(а):
это не помогло
Больше нет вариантов, хотя может CD(Blu-Ray)механизм разобрать и головку продуть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 16:02
привод целиком ставил от другой консоли тоже самое
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 23:36
Может просто игру с сайта сони скачать, например, что получиться? Как по мне, дело в прошивке(дашборде) Сони, тут фиг их победишь, может стоит попробовать в память(25q16) залить дамп от бездисковой версии и игры с сайта Сони ставить?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 15:04
другой дамп не пробывал, но там дамп то 2мб основная инфа в банках ссд зашифрована вроде как. но другой дамп можно попробывать, хотя не думаю что он поможет...есть вторая флеш прошью ее подкину, отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 22:32
Попробывал установить игры на накапитель м2, эффект тот же самый, итог, замена контроллера ссд, снос системы, замена привода не помогли. Как вариант думаю мож память хуинкс махнуть на микрон попробывать. Может банка какая битая и данные от пс5 портит при копировании.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 01:14
Чем кончилось?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 14:53
Ничем. Замена памяти, ссд контроллера, даже выносной ссд ставил, все тоже самое. Склоняюсь к дефекту апу. Была продана так, покупатель сказал играет только в игры от пс4 на даче, поэтому дефект не страшен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают игры на PS4 Slim с DualShock4 v2!!!!
ДмитрийMula1
17 сен 2021, 23:03
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0
molle
12
5065
01 апр 2017, 21:37
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что именно представляют из себя элементы с позиционными обозначениями LB
galkinvv
29 июн 2018, 15:35
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TE11HC (LA-7912P Q5WV1) Нужен Bios именно от него, изнервничался я
в форуме Packard Bell & NEC
Vlad_vs
4143
09 сен 2019, 18:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4c-s0aru (Lotus-14R Rev 1.2) нужен Bios именно Rev 1.2
в форуме Samsung
Zelim
20
6165
23 окт 2019, 23:59
