Текущее время: 21 ноя 2026, 09:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 13:52
HP 14s-fq0099ur. Люди знающие тапками не кидайтесь был на офф сайте. Во-первых с офицального сайта надо резать, Hex редактор мне в помощь! но там такая галимотья сходств абсолютно ноль с олдовым. Во-вторых на сколько понимаю hp asus не кодируют биосы, но я ж попробовал через феникс тул прогнал таже фигня. Приложу сюда выцарапанный дамп олдовый и новый.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 14:45
что вы там все режете
тупо exe запустить и выбрать нужный вариант в меню из трех пунктов уже непосильная задача?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 14:52
Ничего резать и раскодировать не надо, на офсайте готовый дамп, только BID выбрать правильный.
Вопрос в том, почему родной дамп на 8МБ, если должен быть на 16. Больше похоже на содержимое флэшки sure start, а не на bios
Плата какая? Какая флэшка bios?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 07:52
дело то в том и состоит. С офсайта все скинул нет ни модели,не понимания где биос начинается, а у олдового и серийник и модель прописана и т.д просто сильно отличаются.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 08:07
сколько флешек на плате?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 09:30
У тебя может и нет, а у меня есть. Я тебе задал 2 конкретных вопроса: Плата какая? Какая флэшка bios? Но вместо того, чтобы ответить на них ты зачем-то рассказываешь про уровень своего понимания. Нет ответов - идешь лесом и разбираешься сам.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 09:47
плата da0pamb16a0 rev.a, программа для прошивки ругается на неправильный обьём флешки. Исходя из этого и начал танцы с бубном, только щас начал познавать азы прошивки)) решил попробовать разобраться как обрезают как вытаскивают прошивку мульта и МЕ чистят)Флешка 1 если что на плате
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 10:45
какая нафиг программа. программатор нужен для прошивки. ToolKit что ли считывали половина биоса? или пишите зачем(что с девайсом) и чем шьете или несете в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 13:09
программатор есть обычный USB и EASYpro 90b, я про программу прошивки для них. 16 мб с офф сайта пишет недостаточный обьем флешки флешка-25q68FV
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 13:27
25q68FV
А такие есть ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 14:15
winbond 25q64fvsig нет нету конечно.... раз в час сообщения можно отправлять чего душнить то
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 14:41
i1rontrash
А можно ещё пару вопросов:
1. Напряжение питания на флешку сколько подается на плате (8 нога если что)? А то я упоминания нахожу что там должна стоять GD25LQ128C / 25Q128FW (да и выше подсказывают), на 1.8в. Ваша 25q64fvs на 3.3в. Платы нет перед глазами, как нет и схемы\бордвью у меня
2. У вас физически установлена 25q64fvsig ? Не может ли быть, что до вас кто-то заменил 128 на 64 ?
Повторю, с такой платой дел не имел, просто интересуюсь мимо проходя
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 15:54
samsonov54 писал(а):
i1rontrash
Флешку могли подменить, но сказать точно не смогу с виду была непаяна( но я такой себе проверяльщик) у ноута такая праблема дожил свою жизнь от батареи и больше не включился потребление есть но статичное полазил по плате все с сопративлениями впорядке как мне показалось схему нашёл только но подобный аппарат там небольшее отличие есть, но большенство узлов идентичны и такие же шимки стоят, очень сильно напоминает поведение слетевшего биоса. Так как биос шил только в тупую скинув с сайта никогда и не парился на счёт обрезки. А тут раз меньшаа флешка а образы с офф сайта 16 мб поэтому полез в дебри изучения как обрезать))) Но опять же смотря на старый биос там сирийники аппарата есть вначале у него модель ноута, так что биос очень похож на оригинал. А как узнать точно 128 или 64 флешка должна быть? и они взаимозаменяемы или нет? и вопрос нечего же страшного кроме мертвой флешки не может произойти если я впиндюрю 128 на 1.8 вольта флешку если там 3.3?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 16:02
Оно работать нормально не будет. Ставить нужно то, что поддерживается платформой.
2 варианта биосов с оффсайта с разными BID`ами -их не нужно резать, расшифровывать и тд, они под 128 мегабит флеш, для программатора сразу.
Ваши серийники все можно скопом перенести в новый дамп, чтоб потом не мудохатся с их прописыванием и закрытием MPM.
Вы напряжение на флеши замерили или нет? Не нужно гадать что будет а что нет, замерьте и напишите
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 23:56
плата da0pamb16a0
На этой плате должна стоять флэшка на 128 мбит 1.8v, например GD25LQ128D
Тут есть фото платы, можешь убедиться
Ставь правильную флэшку, шей биос с офсайта.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 15:54
Теперь то уже понятно)
Замерил 1.8 предыдущий хозяин в грудь себя пяткой бил и говорил не менял нечего и так все работало
спасибо огромное.
Вообщем наверное напишу пред историю. Ноутбук достался вообще задаром якобы с нерабочим хабом. Так как хаб находиться в проце в каком то сервисе грели проц( ужс конечно) это как уже понятно непомогло(узнал позже буквально сегодня пока на яйцо не наступил предыдущиму хозяину) С шимом зарядки BQ который была какая то непонятная хня в него все приходит из него хрен(заменил) и вот началась тягомотина с биосом потому что плата начала запускаться но непонятные пост коды капслока постоянно менялись то один пост код проморгает то второй. Схема отсутсвует или же я плохо искал. Щас благодоря вам надеюсь заставлю эту собаку работать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 16:04
i1rontrash
Схему и борду кинул в личку. Разбирайтесь
Вот как всегда, сначала все хорошо не бит не крашен сам сломался, а потом уже сознаются, что был в ремонте, что-то грели, где-то паяли.. А должно быть наоборот, эх мечты
Но если там проц действительно нерабочий, что не редкость для них, то смысла во всем этом ноль, вряд ли сможете его заменить
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 12:25
спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-14s (DABL5SMB6EO) слетел БИОС
в форуме Toshiba
kaaorz
09 фев 2017, 09:10
kaaorz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Matebook 14s ищю биос
в форуме Поиск BIOS
Денис07
14 июн 2023, 20:18
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 350 (snowi10) ищу чистый биос
btomce
11 апр 2018, 19:08
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 430 g1 (48.4yv08.01 RACER) ищу чистый биос
btomce
07 апр 2018, 22:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T430U (LV3) ищу чистый биос
btomce
21
3227
16 фев 2019, 07:55
Сейчас этот форум просматривают: Puzo_Omsk и гости: 35
