Текущее время: 21 ноя 2026, 10:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur  Добавлено: 28 июл 2024, 14:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
i1rontrash писал(а): Во-первых с офицального сайта надо резать, Hex редактор мне в помощь! Ничего резать и раскодировать не надо, на офсайте готовый дамп, только BID выбрать правильный. i1rontrash писал(а): Приложу сюда выцарапанный дамп олдовый Вопрос в том, почему родной дамп на 8МБ, если должен быть на 16. Больше похоже на содержимое флэшки sure start, а не на bios Плата какая? Какая флэшка bios?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur  Добавлено: 01 авг 2024, 09:30 |
i1rontrash писал(а): С офсайта все скинул нет ни модели,не понимания где биос начинается, а у олдового и серийник и модель прописана У тебя может и нет, а у меня есть. Я тебе задал 2 конкретных вопроса: Плата какая? Какая флэшка bios? Но вместо того, чтобы ответить на них ты зачем-то рассказываешь про уровень своего понимания. Нет ответов - идешь лесом и разбираешься сам.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur  Добавлено: 01 авг 2024, 13:27 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1471 Откуда: Kohma
i1rontrash писал(а): 25q68FV А такие есть ?
i1rontrash
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur  Добавлено: 01 авг 2024, 15:54 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 фев 2024, 21:08 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 16 Откуда: Kurgun
samsonov54 писал(а): i1rontrash А можно ещё пару вопросов: 1. Напряжение питания на флешку сколько подается на плате (8 нога если что)? А то я упоминания нахожу что там должна стоять GD25LQ128C / 25Q128FW (да и выше подсказывают), на 1.8в. Ваша 25q64fvs на 3.3в. Платы нет перед глазами, как нет и схемы\бордвью у меня 2. У вас физически установлена 25q64fvsig ? Не может ли быть, что до вас кто-то заменил 128 на 64 ? Повторю, с такой платой дел не имел, просто интересуюсь мимо проходя Флешку могли подменить, но сказать точно не смогу с виду была непаяна( но я такой себе проверяльщик) у ноута такая праблема дожил свою жизнь от батареи и больше не включился потребление есть но статичное полазил по плате все с сопративлениями впорядке как мне показалось схему нашёл только но подобный аппарат там небольшее отличие есть, но большенство узлов идентичны и такие же шимки стоят, очень сильно напоминает поведение слетевшего биоса. Так как биос шил только в тупую скинув с сайта никогда и не парился на счёт обрезки. А тут раз меньшаа флешка а образы с офф сайта 16 мб поэтому полез в дебри изучения как обрезать))) Но опять же смотря на старый биос там сирийники аппарата есть вначале у него модель ноута, так что биос очень похож на оригинал. А как узнать точно 128 или 64 флешка должна быть? и они взаимозаменяемы или нет? и вопрос нечего же страшного кроме мертвой флешки не может произойти если я впиндюрю 128 на 1.8 вольта флешку если там 3.3?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur  Добавлено: 01 авг 2024, 16:02 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
i1rontrash писал(а): на 1.8 вольта флешку если там 3.3 Оно работать нормально не будет. Ставить нужно то, что поддерживается платформой. 2 варианта биосов с оффсайта с разными BID`ами -их не нужно резать, расшифровывать и тд, они под 128 мегабит флеш, для программатора сразу. Ваши серийники все можно скопом перенести в новый дамп, чтоб потом не мудохатся с их прописыванием и закрытием MPM. Вы напряжение на флеши замерили или нет? Не нужно гадать что будет а что нет, замерьте и напишите
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur  Добавлено: 01 авг 2024, 23:56 |
i1rontrash писал(а): плата da0pamb16a0 На этой плате должна стоять флэшка на 128 мбит 1.8v, например GD25LQ128D Тут есть фото платы, можешь убедиться Ставь правильную флэшку, шей биос с офсайта.
i1rontrash
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur  Добавлено: 02 авг 2024, 15:54 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Оно работать нормально не будет. Ставить нужно то, что поддерживается платформой. 2 варианта биосов с оффсайта с разными BID`ами -их не нужно резать, расшифровывать и тд, они под 128 мегабит флеш, для программатора сразу. Ваши серийники все можно скопом перенести в новый дамп, чтоб потом не мудохатся с их прописыванием и закрытием MPM. Теперь то уже понятно) samsonov54 писал(а): Вы напряжение на флеши замерили или нет? Не нужно гадать что будет а что нет, замерьте и напишите Замерил 1.8 предыдущий хозяин в грудь себя пяткой бил и говорил не менял нечего и так все работало Mardekai писал(а): На этой плате должна стоять флэшка на 128 мбит 1.8v, например GD25LQ128D Тут есть фото платы, можешь убедиться Ставь правильную флэшку, шей биос с офсайта. спасибо огромное. Вообщем наверное напишу пред историю. Ноутбук достался вообще задаром якобы с нерабочим хабом. Так как хаб находиться в проце в каком то сервисе грели проц( ужс конечно) это как уже понятно непомогло(узнал позже буквально сегодня пока на яйцо не наступил предыдущиму хозяину) С шимом зарядки BQ который была какая то непонятная хня в него все приходит из него хрен(заменил) и вот началась тягомотина с биосом потому что плата начала запускаться но непонятные пост коды капслока постоянно менялись то один пост код проморгает то второй. Схема отсутсвует или же я плохо искал. Щас благодоря вам надеюсь заставлю эту собаку работать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur  Добавлено: 02 авг 2024, 16:04 |
i1rontrash Схему и борду кинул в личку. Разбирайтесь
Вот как всегда, сначала все хорошо не бит не крашен сам сломался, а потом уже сознаются, что был в ремонте, что-то грели, где-то паяли.. А должно быть наоборот, эх мечты Но если там проц действительно нерабочий, что не редкость для них, то смысла во всем этом ноль, вряд ли сможете его заменить
MoneyBot
i1rontrash
Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый биос на HP 14s-fq0099ur  Добавлено: 09 сен 2024, 12:25 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Схему и борду кинул в личку. Разбирайтесь спасибо
