Текущее время: 16 сен 2024, 23:11
 Страница 74 из 75 [ Сообщений: 2229 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 12:31
guar33
Ни одна ссылка с первой страницы не открывается и сам сайт с впн и без не хочет, форум только доступен.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 13:28
ну так поиск для чего-то придумали
https://winraid.level1techs.com/t/guide ... tion/31277
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 17:47
Приветствую. Прошу помощи по чистке TXE regiona и BG
Проц SR2Z7 был пробит по RTC. Платформа - Атолл (терминал) Нашел в донорах планшет с таким же процом (умерла EMMC, пошел на органы) Проц перекатал, теперь нужно очистить TXE Region и, насколько я понимаю, перенести OEM Public Key Hash (BG активирован 2, на обоих платформах).
слитые дамы прикрепил
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 16:37
Всем поучаствовавшим - спасибо, все получилось
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 20:04
Помогите найти чистый ME 16.1.27.2176
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 21:11
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 10:45
Плата моноблока Acer c27-1655 LENGDA (AX1T) Был ремонт цепей питания и замена процессора SRK08-SRK04 сейчас не видит ssd M2 и один из USB портов + долгая инициализация. В биосе ME FW Version 0.0.0.0. Помогите отчистить ME. Родные дампы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 10:55
Jovaniks
Вложение:
C27-1655 AX1T clear ME.zip
Стартовать плату после замены хаба\комбика с грязным МЕ, может обернутся плачевно
Второй дамп на 1мб трогать не нужно, там прошивка EC
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 12:31
Благодарю, все заколосилось, в том числе видеокарта дискретная в отдельном слоте про которую забыл упомянуть.
У меня при попытке создать билд выдавало
Error 242: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The public key in "ISH Image" does not match the public key hash in the Key Manifests.
Error 21: [Csme Binary Gen] Error executing post-build actions.
Error 2: Failed to build.
Вроде как надо еще менять регион, буду разбираться как делать на будущее.
Второй дамп EC просто был в архиве в комплекте, не стал удалять.
При замене хабов отдельных я понимаю какая проблема может быть и сразу перешиваю биос, а вот при замене комбика не понимаю что может пойти не так.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 12:38
Jovaniks
Ну так в комбике внутри тот же самый хаб и те же приколы с МЕ
Насчет ошибок при сборке, может версию FIT нужно другую, может последовательность действий неверная, я не могу угадать, у меня без ошибок все собралось с чистым МЕ регионом с репозитория. А грязным МЕ можно хаб\комбик приговорить к повторной замене, так что не экспериментировать лучше
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Какой? Ну регион МЕ я и заменил
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 13:40
Разобрался, OEM Public key в нули переделывать не надо было, как в инструкции согласно которой я переделывал и все создается без ошибок тогда.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 19:07
Добрый день. Нужна помощь с чисткой региона. Комп MSI gf63 thin 11sc (ms-16r61 ver 2.1) после замена хаба. Прилогаю дамп.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 19:18
cunamis
На оф.сайте найчистейший, почему там не возьмете?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 11:47
добрый день! имеется плата LA-H501P, был заменен хаб SR40B. После этого не видит Sata HDD. Хотел почистить ME, слил дамп биоса, но ни одна из версий MEA не открывает, выдает ошибку: UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xff in position 0: invalid start byte
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой
заранее благодарю
p.s. dump bios прилагаю
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 11:56
kiper
В дампе вашем мусора много, его ни me analyzer ни efitool не открывают.
Пишите полную модель аппарата, или ищите тут на форуме уже чистый дамп под вашу модель
Вы его чем считывали и как? ch341+прищепка?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 12:01
он и на оф сайте лежит чистый
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 13:08
kiper
да ch341, но не прищепкой, а выпаивал саму микруху.
полная модель: Acer Nitro 5 AN515-54-553J
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 13:18
kiper
Как сказал Doc выше, на оффсайте чистый фул дамп, только подрезать немного начало и конец нужно было. Кинул в личку
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 16:39
Спасибо большое! Sata увидел, работает.
Пришлось, правда, чуть программатор допилить, чтоб зашиться
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 17:20
Помогите c LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 NM-D471 REV 2.0
Пришел "нет изображения". Пробовал обрезать с офф сайта - нет изображения. Нашел дамп, почистил me - нет изображения. Залили дамп без чистки - есть изображение.
ME грязный и не видит m2, не видит один USB (исправный, проверил). Помогите, пожалуйста. Два дампа объединял в один и закидывал в fits, менял ME и собирал. Результат - нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 18:15
Ruslan L.
Ваш родной дамп с крайним обновлением биос региона + чистый МЕ + родной DMI блок, должно завестись
Вложение:
old clear ME + new bios regn + DMI.zip
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 18:25
samsonov54
Прошил, к сожалению, нет изображения... С не родным дампом заводится без проблем, есть изображение.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 18:32
Ruslan L.
Тогда вариант только чистки МЕ в варианте work
Прошиваете оба файла же?
Вложение:
work + clear ME.zip
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 18:34
samsonov54
Да, конечно. Благодарю! Сейчас попробую.
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
samsonov54
Нет изображения... Как только почистить ME у рабочего дампа, нет изображения...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 18:45
Ruslan L.
Интересная ситуация вырисовывается с tiger lake, когда плата стартует только с "грязным" МЕ, после запуска с чужим дампом, а с чистым не стартует
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 18:48
samsonov54
Да, второй день победить не могу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 18:54
Ruslan L.
Пока из моих наблюдений здесь на форуме - проблемы у тех, кто стартует платы с чужими дампами, где "грязный" МЕ. Хотя в аппаратах на tiger lake, что мне приходили в ремонт, без проблем МЕ чистил, в том числе на геморных dell. Но я никогда не стартую платы с чужими дампами, где МЕ грязный, это табу для меня
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 18:58
samsonov54
Первым делом с офф сайта обрезал, прошил, нет изображения. А дамп "чужой" зашил для проверки и от того, что нет результата.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
samsonov54
Кстати, пробовал и другие "чужие" дампы и заводится с "грязным" ME))
---------- Добавлено спустя 6 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 19:02
Ruslan L.
Учитывая что у вас леново с компаундом, я бы комбик перекатал, для успокоения) вдруг..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 19:06
samsonov54
Не хотелось бы перекатывать))) Но думаю, придется...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
1725
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
vinservice
335
78725
13 сен 2024, 14:28
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8040
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
11201
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
