Текущее время: 16 сен 2024, 23:10
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 24 июл 2024, 21:11 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,696.40
Сообщения: 919 Откуда: планета Земля
inertic писал(а): Помогите найти чистый ME 16.1.27.2176
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 авг 2024, 10:55 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 948.44
Сообщения: 787 Откуда: Новосибирск
JovaniksВложение: C27-1655 AX1T clear ME.zip Стартовать плату после замены хаба\комбика с грязным МЕ, может обернутся плачевно Второй дамп на 1мб трогать не нужно, там прошивка EC
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Jovaniks
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 авг 2024, 12:31 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 08:54 Наличности на руках: 23.20
Сообщения: 69 Откуда: Россия
samsonov54 писал(а): Стартовать плату после замены хаба\комбика с грязным МЕ, может обернутся плачевно Второй дамп на 1мб трогать не нужно, там прошивка EC Благодарю, все заколосилось, в том числе видеокарта дискретная в отдельном слоте про которую забыл упомянуть. У меня при попытке создать билд выдавало Error 242: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The public key in "ISH Image" does not match the public key hash in the Key Manifests. Error 21: [Csme Binary Gen] Error executing post-build actions. Error 2: Failed to build. Вроде как надо еще менять регион, буду разбираться как делать на будущее. Второй дамп EC просто был в архиве в комплекте, не стал удалять. При замене хабов отдельных я понимаю какая проблема может быть и сразу перешиваю биос, а вот при замене комбика не понимаю что может пойти не так.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 авг 2024, 12:38 |
JovaniksНу так в комбике внутри тот же самый хаб и те же приколы с МЕ Насчет ошибок при сборке, может версию FIT нужно другую, может последовательность действий неверная, я не могу угадать, у меня без ошибок все собралось с чистым МЕ регионом с репозитория. А грязным МЕ можно хаб\комбик приговорить к повторной замене, так что не экспериментировать лучше ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Jovaniks писал(а): Вроде как надо еще менять регион, буду разбираться как делать на будущее Какой? Ну регион МЕ я и заменил
Jovaniks
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 01 авг 2024, 13:40 |
samsonov54 писал(а): Насчет ошибок при сборке, может версию FIT нужно другую, может последовательность действий неверная, Разобрался, OEM Public key в нули переделывать не надо было, как в инструкции согласно которой я переделывал и все создается без ошибок тогда.
kiper
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 авг 2024, 13:08 |
Сообщения: 5 Откуда: Казахстан
samsonov54 писал(а): kiper В дампе вашем мусора много, его ни me analyzer ни efitool не открывают. Пишите полную модель аппарата, или ищите тут на форуме уже чистый дамп под вашу модель Вы его чем считывали и как? ch341+прищепка? да ch341, но не прищепкой, а выпаивал саму микруху. полная модель: Acer Nitro 5 AN515-54-553J
kiper
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 авг 2024, 16:39 |
samsonov54 писал(а): Как сказал Doc выше, на оффсайте чистый фул дамп, только подрезать немного начало и конец нужно было. Кинул в личку Спасибо большое! Sata увидел, работает. Пришлось, правда, чуть программатор допилить, чтоб зашиться
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 авг 2024, 18:15 |
Ruslan L.Ваш родной дамп с крайним обновлением биос региона + чистый МЕ + родной DMI блок, должно завестись Вложение: old clear ME + new bios regn + DMI.zip
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 авг 2024, 18:32 |
Ruslan L.Тогда вариант только чистки МЕ в варианте work Прошиваете оба файла же? Вложение: work + clear ME.zip
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 авг 2024, 18:54 |
Ruslan L. Пока из моих наблюдений здесь на форуме - проблемы у тех, кто стартует платы с чужими дампами, где "грязный" МЕ. Хотя в аппаратах на tiger lake, что мне приходили в ремонт, без проблем МЕ чистил, в том числе на геморных dell. Но я никогда не стартую платы с чужими дампами, где МЕ грязный, это табу для меня
