Текущее время: 19 сен 2024, 05:46
Синтез
Заголовок сообщения: Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб [РЕШЕНО] Добавлено: 03 авг 2024, 12:22 |
Зарегистрирован: 21 окт 2022, 19:09 Наличности на руках: 93.04
Сообщения: 35 Откуда: Серпухов
Здравствуйте! Ноутбук Acer e5-575g,был пробит комбайн sr2uw,заменен на аналогичный,прошит биос. Ситуация следующая-при работе от бп и подключенном акб,ноутбук прекрасно работает и сохраняет настройки BIOS Но стоит отключить блок питания и включить ноутбук от акб,то ноут стартует с третьего раза ,сбрасывая настойки bios Шились биосы,менялся чарджер на всякий случай,проверены элементы цепи rtc-все норм,снесенного ничего не обнаружил,кварц работает. Подскажите куда посмотреть,как акб может влиять на на сброс настроек?Может ли так хаб чудить?Стоит ли покупать новуб батрею,для проверки,хотя старая прекрасно заряжается и работает. Спасибо!
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб Добавлено: 04 авг 2024, 09:16 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.17
Сообщения: 758 Откуда: Оренбург
Синтез писал(а): На выходе 2.9в,этого может быть мало? Если батарейка новая, то мало, При исправной RTC секции, в этой линии нет практически ни какой нагрузки и напряжение не может проседать, проверьте подключенную батарейку на разряд, если в течении минуты напряжение на ней уменьшается хотя бы на 0,01В, то есть проблемы с RTC секцией или самой цепью, мультом.
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб Добавлено: 09 авг 2024, 11:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,686.79
Сообщения: 11633 Откуда: Ульяновск
Паспорт АКБ нормально вычитывается аидой / Эверестом? Процент износа? В качестве предположения - батарея что-то грустное рассказывает о себе по SMBus.
