Текущее время: 16 ноя 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 11:22
Здравствуйте!
Ноутбук Acer e5-575g,был пробит комбайн sr2uw,заменен на аналогичный,прошит биос.
Ситуация следующая-при работе от бп и подключенном акб,ноутбук прекрасно работает и сохраняет настройки BIOS
Но стоит отключить блок питания и включить ноутбук от акб,то ноут стартует с третьего раза ,сбрасывая настойки bios
Шились биосы,менялся чарджер на всякий случай,проверены элементы цепи rtc-все норм,снесенного ничего не обнаружил,кварц работает.
Подскажите куда посмотреть,как акб может влиять на на сброс настроек?Может ли так хаб чудить?Стоит ли покупать новуб батрею,для проверки,хотя старая прекрасно заряжается и работает.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 12:27
Что с батарейкой CMOS?
Попробуйте поменять её.
Был случай, вроде 2.8 вольт, но под нагрузкой падало до 1 вольта, поэтому лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 12:33
Батарейка новая
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 13:09
там диод после батарейки ,с ним все в порядке?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 17:33
На выходе 2.9в,этого может быть мало?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 03:58
нормально,видимо надо смотреть другую прошивку.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 08:16
Если батарейка новая, то мало, При исправной RTC секции, в этой линии нет практически ни какой нагрузки и напряжение не может проседать, проверьте подключенную батарейку на разряд, если в течении минуты напряжение на ней уменьшается хотя бы на 0,01В, то есть проблемы с RTC секцией или самой цепью, мультом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 13:49
Тс написал, что проц заменён,ваш ход мыслей наталкивает топикстартера что купленный проц дохлый?
И потом откуда батарейка новая, вы всегда когда проц меняете батарейку тоже типа за компанию? Она когда на этой платформе высаживается бывает и 1,2 вольт показывает, так что 2,9это шикарно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 09:47
При чем здесь новая,не новая?Просто для чистоты эксперимента поставил новую cr2032,что здесь не так?Старая 2.8 была,процессор по хабовой части сдох.Процессор брал в буттекк,эти же процы нормально работают на других платах.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Просто не пойму,какую роль здесь играет акб?Когда секция rtc запитана от 2032? С подключенным бп,работает без глюков
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 10:46
Светлая память
Светлая память
Паспорт АКБ нормально вычитывается аидой / Эверестом? Процент износа?
В качестве предположения - батарея что-то грустное рассказывает о себе по SMBus.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 12:45
Аида все данные вычитывает,41 процент износа.Попробовать мульт махнуть,модет ему тоже досталось
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
Кстати,мультиконтроллер здесь прошивать нужно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 13:57
Там либо РТС нет, смотреть после диода. Либо прошивка Биоса такая что с ноля каждое просыпание стартует. В процы со сдохнувшим rtc не верится совсем.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 19:00
Генерация на кварце сохраняется при отключении бп?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
3950
28 апр 2022, 14:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-575g-57kj (zaa x32) Не устанавливается windows на ноут
Акоп
29
9552
24 окт 2019, 22:37
Акоп Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (Quanta ZAA X32) Выключается после замены процессора
Славяносерб
3883
13 дек 2020, 16:07
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAZAAMB16E0 ZAA X32 Acer Aspire E5-575G
RZi
06 апр 2025, 16:50
Auferte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (ZAA X32) Опознать элемент
Timon77
17 фев 2026, 05:57
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, smoll 73 и гости: 32
