Текущее время: 28 сен 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1660 Ti
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:45
Доброго времени суток уважаемые. Смущает малое сопротивление по линии питания контроллера PCI (L19) со стороны ГПУ и по линии питания памяти. Может есть у кого то на руках данная карта?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1660 Ti
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:34
ГПУ на брелок
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 16:00
Только что была на обслуживании такая карта, память самсунг. На памяти 9ом, на pexvdd 9ом. Карта работает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 20:27
Подтверждаю , на PEX было 5 ом,мерял двумя юнитами и мастечем,сам не верил но карта запускалась работала и играла
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 23:31
HardX
sashok289
ну это ясно, а кто будет смотреть остальные сопротивления? или носом тыкать :men:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 20:21
сопротивления в норме, не все питания запускаются. смотрите powersequens. у вас nvvdd не стартует
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 07:32
вы уверены? 1.8В точно 448 Ом "норма"???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 10:33
пойдет, немного занижено. учитывая, что не запускается NVVDD, можно сказать что от 1.8В нет PGOOD и нужно разобраться почему
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 11:42
вы определитесь, что такое норма и что такое заниженое сопротивление
базарить и вводить всех в заблуждение видимо у вас норма
если по 1.8В нормальное сопротивление между 1.8КОма и 2.2КОма то 448Ом как не крути не нормальное сопротивление, и не надо доказывать, что оно уже занижено и так пойдет, никуда не пойдет и не поедет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 14:03
заниженное это десятки Ом, ближе к кз, но не половина КОм. и когда заниженное, на столько, сопротивление мешало запускать остальные питальники? а не запускает потому что в питании 1.8В не все в порядке, что и дает занижение.
и не нужно доказывать, что это мало. для начала нужно узнать с какой стороны заниженние и потом доказывать
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 23:57
Как интересно. Всегда считал, что заниженное или завышенное сопротивление это такое сопротивление, которое не входит в вилку минимум-максимум, характерной для большинства карт той же модели. А то вас послушать, то если например говорить об артериальном давлении, где так называемая норма это 120/80 мм, то следуя вашей логике, заниженным можно считать давление, которое упадет более чем на 95%, а все остальное типа нормально. Это во-первых. Во-вторых вы и сами себе противоречите, называете это все-таки занижением, то есть не нормой, говоря о том, что сначала нужно узнать с какой стороны это таки занижение имеется. Или у вас прилагательное и существительное разное значение имеет? Ну и в третьих статистика упрямая штука и в большинстве случае ГПУ летит в мусор. Не, ну конечно может повезти, что с дело со стороны источника, но вероятность крайне мала. Видел я карты и с десятками Ом, вместо килоома при чем питальник запускался и нифига ему ничего не мешало запуститься, потому что просаживал линию тактовый генератор в ГПУ, и сотню Ом, при которых карта идеально работает, но увидеть такую рабочую карту получается также редко как и комету Хейла-Боппа, поэтому она из статистики и выпадает и в вилку "нормы" не входит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент Palit GTX 1660 SUPER
Kabanetto
29 ноя 2022, 18:07
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1660 SUPER Gaming Pro OC Опознать элемент
Owlbeast
19 авг 2021, 14:24
Owlbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1660 Stormx OC 6Gb - помогите с номиналами
anomaly
13 сен 2021, 12:17
anomaly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1660 StormX сбит элемент
Zhanbolat
1086
14 ноя 2021, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1660 Super опознать шимку питания памяти
teyvaz0kenaz
18 июл 2022, 08:56
teyvaz0kenaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
cron
