Текущее время: 28 сен 2024, 08:24
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1660 Ti Добавлено: 03 авг 2024, 20:27 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 86.42
Сообщения: 87 Откуда: минск
HardX писал(а): На памяти 9ом, на pexvdd 9ом. Карта работает. Подтверждаю , на PEX было 5 ом,мерял двумя юнитами и мастечем,сам не верил но карта запускалась работала и играла
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1660 Ti Добавлено: 21 авг 2024, 07:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
virhack писал(а): сопротивления в норме вы уверены? 1.8В точно 448 Ом "норма"???
virhack
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1660 Ti Добавлено: 21 авг 2024, 10:33 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 22:24 Наличности на руках: 53.04
Сообщения: 26 Откуда: Тула
madking писал(а): вы уверены? 1.8В точно 448 Ом "норма"??? пойдет, немного занижено. учитывая, что не запускается NVVDD, можно сказать что от 1.8В нет PGOOD и нужно разобраться почему
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1660 Ti Добавлено: 21 авг 2024, 11:42 |
virhack писал(а): пойдет, немного занижено. вы определитесь, что такое норма и что такое заниженое сопротивление базарить и вводить всех в заблуждение видимо у вас норма если по 1.8В нормальное сопротивление между 1.8КОма и 2.2КОма то 448Ом как не крути не нормальное сопротивление, и не надо доказывать, что оно уже занижено и так пойдет, никуда не пойдет и не поедет.
virhack
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1660 Ti Добавлено: 21 авг 2024, 14:03 |
madking писал(а): вы определитесь, что такое норма и что такое заниженое сопротивление базарить и вводить всех в заблуждение видимо у вас норма если по 1.8В нормальное сопротивление между 1.8КОма и 2.2КОма то 448Ом как не крути не нормальное сопротивление, и не надо доказывать, что оно уже занижено и так пойдет, никуда не пойдет и не поедет. заниженное это десятки Ом, ближе к кз, но не половина КОм. и когда заниженное, на столько, сопротивление мешало запускать остальные питальники? а не запускает потому что в питании 1.8В не все в порядке, что и дает занижение. и не нужно доказывать, что это мало. для начала нужно узнать с какой стороны заниженние и потом доказывать
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1660 Ti Добавлено: 22 авг 2024, 23:57 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 386.32
virhack писал(а): заниженное это десятки Ом, ближе к кз, но не половина КОм. и когда заниженное, на столько, сопротивление мешало запускать остальные питальники? а не запускает потому что в питании 1.8В не все в порядке, что и дает занижение. и не нужно доказывать, что это мало. для начала нужно узнать с какой стороны заниженние и потом доказывать Как интересно. Всегда считал, что заниженное или завышенное сопротивление это такое сопротивление, которое не входит в вилку минимум-максимум, характерной для большинства карт той же модели. А то вас послушать, то если например говорить об артериальном давлении, где так называемая норма это 120/80 мм, то следуя вашей логике, заниженным можно считать давление, которое упадет более чем на 95%, а все остальное типа нормально. Это во-первых. Во-вторых вы и сами себе противоречите, называете это все-таки занижением, то есть не нормой, говоря о том, что сначала нужно узнать с какой стороны это таки занижение имеется. Или у вас прилагательное и существительное разное значение имеет? Ну и в третьих статистика упрямая штука и в большинстве случае ГПУ летит в мусор. Не, ну конечно может повезти, что с дело со стороны источника, но вероятность крайне мала. Видел я карты и с десятками Ом, вместо килоома при чем питальник запускался и нифига ему ничего не мешало запуститься, потому что просаживал линию тактовый генератор в ГПУ, и сотню Ом, при которых карта идеально работает, но увидеть такую рабочую карту получается также редко как и комету Хейла-Боппа, поэтому она из статистики и выпадает и в вилку "нормы" не входит.
