Текущее время: 19 сен 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: G531GW (G531GW) Не поднимается питание проца
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 16:23
День добрый!
Ситуация такая, прошили биос и ноут перестал включаться, пробовал собирать биосы чистые и от 531 и от 731 нифига не работает.
Запускается, питание проца на время первого запуска поднимаются, пост код доходит до 13, перезапуск (так и должно быть, проверил на рабочем), и потом на 13 висит. Никаких движений. Питания процессора нет при этом. Остальные в т.ч память есть.
Я может как то нереально туплю или что то не так делаю, биос с оф сайта, отрезаю впереди capsule до прошивки микроконтроллера и дальше начиная с C00000 отрезаю хвост (там хз что). ME чистый.
Была такая херня с моим G703GX, но оно как то само вылечилось прошивкой биоса от GXR. Здесь не понятно что и как произошло.
Флешку биоса на всякий случай махнул. Айдишник прописал правильно, с неправильным плата вообще не запускается.
Кто сталкивался, помогите.
И не откажусь от инженерного биоса на эту модель...
 Заголовок сообщения: Re: G531GW (G531GW) Не поднимается питание проца
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 16:43
бекап и серийник есть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 17:09
Нету. Плата меняная изначально, серийники туда никто не шил
UPD добавлю что если зашить этот же биос вообще на другую платформу (g703gx) точно так же стопается на 13 и точно так же нету питания проца (не бейте тапками, я по схеме проверил что ничего не бахнет))).
Что за фигня - не понимаю.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 17:19
Я вот вас не понимаю, какой вы помощи хотите неимея ни чего и незная точной модели,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Как и кто его шил?
---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ----------
нихуху я не понял, вы както пишете загадками, вы откуда знаете были там серийники или нет?
и напишите модель платы, и поищите на плате кюаркод, там указана модель вот по ней и биос шить
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 19:18
Я знаю как шить биос. Спасибо.
guar33 писал(а):
Как и кто его шил?
Через FPT, надо было вкладки разлочить.
guar33 писал(а):
точной модели
Точная модель указана в названии темы. Ревизия 1.6.
Посмотрел что залито во флеш. С виду нормальный дамп. Серийников нет.
Нужен инженерный биос, точно чистый и от 531GW. Те что есть на форуме от GU и тд. тоже не работают
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 20:03
пробуйте, биос рабочий так утвердали на одном из форумов, для чистоты заменил биос регион и почистил ме регион
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 21:26
Теперь от придавливания хаба пальцем зависит поднимется питание графики или нет. Похоже сложилась у меня картинка.
Зашился кривой дамп а родной не заработал потому что хаб держался на соплях. Ну или он сдох. Попробую перекатать не поможет буду менять)
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 3 секунды: ----------
Дамп рабочий, только плата с ним долго стартует. Может и с платой что то не так, хз
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 06:59
Инженерник
 Заголовок сообщения: Re: G531GW (G531GW) Не поднимается питание проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 19:35
Sir_Kot писал(а):
Инженерник
Спасибо, с этим норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Panovich
02 дек 2022, 19:23
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
Panovich
1192
20 май 2023, 15:25
Trane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует
Garfield1994
13
1821
05 июн 2023, 15:16
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 620 (6050A236401 MB A01) не поднимается питание проца
kyssa
2087
10 дек 2014, 22:54
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (compal La-c921p) не поднимается питание проца pl1203
Sanches524
27 фев 2020, 09:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
