Текущее время: 17 июн 2025, 10:55
 Заголовок сообщения: Xbox Wirless Controller
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 12:28
При подключении двух ВЧ антенн перестает включаться от батареек и юсб.
С отключенными антеннами от юсб работает без проблем
Подскажите куда смотреть, пожалуйста, уже два таких лежит
 Заголовок сообщения: Re: Xbox Wirless Controller
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 12:37
проверь на кз антенный штекер платы
бывало чип блютус модуля грелся
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 19:53
не благодари https://www.youtube.com/shorts/SI68n95loqA
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 16:40
Кстати достаточно отключить только одну антенну, нижнее гнездо. Я на своем уже год так играю, никаких проблем
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 18:59
Действительно. Второй день играю, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 23:11
Пробило фильтр, который отделяет вч составляющую от постоянки( антенна для постоянки, это перемычка на gnd), поэтому с подключенной антенной джой не включается. Прозвонкой определяется гнездо, которое в коротком, рядом с этим гнездом установлен фильтр, 4 или 6 выводов у него, точно не помню. Этот фильтр точно есть на Xbox One controller V3. Подходит 100%>
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 16:01
А на алиекспресс можно заказать? есть ссылка?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox One Controller
Jenuk
15 дек 2017, 16:54
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-15K (6050A2127101-MB-A02 ) ERROR Resource Conflict – PCI Seral Bus Controller on Motherboard
в форуме Toshiba
akmal_rt
28 окт 2015, 14:22
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller)
[ На страницу: 1, 2 ]
kelevra_1408
31
10265
07 апр 2016, 18:27
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
в форуме Toshiba
Master_toner
3633
08 дек 2015, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. uP1642 3 Phase PWM Buck Controller
wfun
01 мар 2016, 15:01
wfun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekst07 и гости: 8
