При подключении двух ВЧ антенн перестает включаться от батареек и юсб. С отключенными антеннами от юсб работает без проблем Подскажите куда смотреть, пожалуйста, уже два таких лежит
eldar66
Заголовок сообщения: Re: Xbox Wirless Controller
Добавлено: 08 май 2024, 12:37
Зарегистрирован: 25 сен 2022, 22:51 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 15 Откуда: махачкала
Зарегистрирован: 18 мар 2023, 11:25 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 66 Откуда: Москва
Действительно. Второй день играю, полет нормальный.
Аншаков Игорь
Добавлено: 15 авг 2024, 23:11
Зарегистрирован: 20 мар 2022, 23:52 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Саратов
Пробило фильтр, который отделяет вч составляющую от постоянки( антенна для постоянки, это перемычка на gnd), поэтому с подключенной антенной джой не включается. Прозвонкой определяется гнездо, которое в коротком, рядом с этим гнездом установлен фильтр, 4 или 6 выводов у него, точно не помню. Этот фильтр точно есть на Xbox One controller V3. Подходит 100%>
Сейчас этот форум просматривают: Strange2332 и гости: 6
