Текущее время: 20 сен 2024, 05:12
Radio2865
Заголовок сообщения: Подбор аналога дежурки Добавлено: 13 ноя 2021, 17:10 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1012 Откуда: Ташкент
Блок питания MPE-6001-ACABN, банка Ltec 420v 330uF , основной пр. шим - FAN4800A, шим дежурки - EST 2816C в Dip корпусе, супервизор - EST 7610, выход как обычно на сборках диод-Шоттки дальше ДГС итд.
Не удается подобрать аналог микросхемы дежурки, искал по ногам поиск не дал результатов Микросхема дежурки EST 2816C dip7 1,2 - CS, 3-GND, 4-VCC, 5- FB , 7,8 - Drain ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Попал насекомое разнесло микруху, банка живая и силовые ключи тоже живы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Вид микрухи
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога дежурки Добавлено: 01 дек 2021, 05:12 |
MadarameKutaro писал(а): эх, не отображается вложение На фото сверху целый EST2816C и снизу взорвавшийся, а что этим вы хотели сказать?
ill
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога дежурки Добавлено: 04 авг 2024, 23:40 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 108 Откуда: Фрязино
Radio2865 писал(а): EST 2816C dip7 чем заменили? тоже сдохла но маркировка 2816d
ill
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога дежурки Добавлено: 05 авг 2024, 10:07 |
Vell555 писал(а): EST2812A 400р за эту мс? дорохо) den2 писал(а): http://esthome.com/?m=home&c=Lists&a=index&tid=6 спасибо , думаю адаптировать что-то в виде вайпер 22а она тоже на 60кгц бьётся
ill
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога дежурки Добавлено: 06 авг 2024, 19:08 |
den2 писал(а): http://esthome.com/EST.28xxDR.Rev1.1.pdf спасибо за информацию по est , viper22a отлично встала , доработал fb его подтянуть к vcc надо через 4,7 кома а цепочку из 2Мома вырезал, убрал токовый датчик cs и эту линию на vss посадил, вуаля и все отлично работает . частота 55-60кгц не поет нагрузку 2 ампера держит
ill
Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога дежурки Добавлено: 06 авг 2024, 23:12 |
Vell555 писал(а): А вы её на проводках подвесили или на плате перерезали дорожки? МС установил как и до этого стояла МС по ключу, 2 ноги драйна пришлось поднять ввоздух на них припаял радиатор завернув на спину микросхеме так делают производители, ножку фидбэка завернуть и под пузом протянул до нужного отверстия, у оптопары пришлось 2 дороги перерезать чтобы шину vcc завести, старое подключение оптопары не подходит для вайпера, если фидбек не переделать то трансформатор уйдет в насыщение - закипит и взорвется
