Текущее время: 20 сен 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Подбор аналога дежурки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 17:10
Блок питания MPE-6001-ACABN, банка Ltec 420v 330uF , основной пр. шим - FAN4800A, шим дежурки - EST 2816C в Dip корпусе, супервизор - EST 7610, выход как обычно на сборках диод-Шоттки дальше ДГС итд.
Не удается подобрать аналог микросхемы дежурки, искал по ногам поиск не дал результатов
Микросхема дежурки EST 2816C dip7 1,2 - CS, 3-GND, 4-VCC, 5- FB , 7,8 - Drain
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Попал насекомое разнесло микруху, банка живая и силовые ключи тоже живы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Вид микрухи
 Заголовок сообщения: Re: Подбор аналога дежурки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 05:12
MadarameKutaro писал(а):
эх, не отображается вложение
На фото сверху целый EST2816C и снизу взорвавшийся, а что этим вы хотели сказать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 23:40
Radio2865 писал(а):
EST 2816C dip7
чем заменили? тоже сдохла но маркировка 2816d
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 01:15
ill
поищите на сайте у них,может ДШ найдёте,а по нему уже и посмотрите,на что менять.
http://esthome.com/?m=home&c=Lists&a=index&tid=6
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
http://esthome.com/EST.28xxDR.Rev1.1.pdf
http://esthome.com/EST.28xxDM.Rev1.1.pdf
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 04:47
Попробуйте EST2812A, есть на али.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 10:07
Vell555 писал(а):
EST2812A
400р за эту мс? дорохо)
спасибо , думаю адаптировать что-то в виде вайпер 22а она тоже на 60кгц бьётся
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:08
спасибо за информацию по est , viper22a отлично встала , доработал fb его подтянуть к vcc надо через 4,7 кома а цепочку из 2Мома вырезал, убрал токовый датчик cs и эту линию на vss посадил, вуаля и все отлично работает . частота 55-60кгц не поет нагрузку 2 ампера держит
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 22:46
А вы её на проводках подвесили или на плате перерезали дорожки?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 23:12
МС установил как и до этого стояла МС по ключу, 2 ноги драйна пришлось поднять ввоздух на них припаял радиатор завернув на спину микросхеме так делают производители, ножку фидбэка завернуть и под пузом протянул до нужного отверстия, у оптопары пришлось 2 дороги перерезать чтобы шину vcc завести, старое подключение оптопары не подходит для вайпера, если фидбек не переделать то трансформатор уйдет в насыщение - закипит :sh_ok: и взорвется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подбор аналога микросхемы дежурки AT6002HSP8
Radio2865
15
5634
04 мар 2021, 11:33
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet TM-9750HD подбор аналога элемента
в форуме Texet
ZzzzYY
08 дек 2016, 14:58
Alesha92St Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG P2350G подбор аналога тр-ра инвертора
в форуме Samsung
Master-iv37
6316
19 окт 2016, 16:01
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311_UMA) Подбор аналога CPU
Master-iv37
06 апр 2017, 09:55
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA rev: 2.1) Подбор аналога N13P-GS-A2
в форуме DNS
Master-iv37
04 авг 2017, 11:10
nstagib Перейти к последнему сообщению
