На данном ноутбуке не полностью работает подсветка клавиатуры (подсвечивается примерно 50 % клавишь) сама клавиатура вся работает так же частично работают функции Fn+F6 - нет действия , а Fn+F7 есть (F6 и F7 - отдельно работают) функция управления подсветкой Fn+ Space не работает.
Что делали : 1.Обновили Bios до последнего. 1 Перустановили систему,Установили все возможные драйвера - не помоголо (причем ленововская программа тестер клавиатура тестит говорит всё ок) 2.Заменили клавиатуру - ситуация не изменилась.
Далее работа с платой. Схему на данную плату не нашел, есть очень похожая NM-A571. На плате установлены два мультика один из которых отвечает за подсветку клавиш -U19 IT8376VG управляется по I2C с основного мульта который в первом приближении вопросов не вызывает (падению напряжений на нога идущих на подсветку одинаково) , прошивку его проверил U16 W25Q64FV(есть на форуме) полностью совпала.
Вопрос что ещё можно проверить ? может что-то упустил буду рад любой информации. Спасибо
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y910-17ISK ((NM-B151 DY720)) Проблемы с подсветкой клавиатуры
Проблема оказалась софтовая, после установки образа с сайта lenovo под конкретную модель ноутбука подсветка клавиатуры заработала правильно. Есть прога Lenovo nerve centre (возможно её можно установить отдельно) в которой настраивается функционал подсветки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
