Текущее время: 19 сен 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y910-17ISK ((NM-B151 DY720)) Проблемы с подсветкой клавиатуры
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 14:54
Добрый день!
На данном ноутбуке не полностью работает подсветка клавиатуры (подсвечивается примерно 50 % клавишь)
сама клавиатура вся работает
так же частично работают функции Fn+F6 - нет действия , а Fn+F7 есть (F6 и F7 - отдельно работают)
функция управления подсветкой Fn+ Space не работает.
Что делали :
1.Обновили Bios до последнего.
1 Перустановили систему,Установили все возможные драйвера - не помоголо (причем ленововская программа тестер клавиатура тестит говорит всё ок)
2.Заменили клавиатуру - ситуация не изменилась.
Далее работа с платой. Схему на данную плату не нашел, есть очень похожая NM-A571.
На плате установлены два мультика один из которых отвечает за подсветку клавиш -U19 IT8376VG управляется по I2C с основного мульта
который в первом приближении вопросов не вызывает (падению напряжений на нога идущих на подсветку одинаково) , прошивку его проверил U16 W25Q64FV(есть на форуме) полностью совпала.
Вопрос что ещё можно проверить ? может что-то упустил буду рад любой информации.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y910-17ISK ((NM-B151 DY720)) Проблемы с подсветкой клавиатуры
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 15:15
и схема и борда есть
search.php?keywords=NM-B151&fid%5B0%5D=250
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 16:17
Спасибо, в подсветке клавиатуры NM-A571 и NM-B151 очень похожи , вопрос почему 50 подсвечивается и остальное нет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 17:25
Проблема оказалась софтовая, после установки образа с сайта lenovo под конкретную модель ноутбука подсветка клавиатуры заработала правильно.
Есть прога Lenovo nerve centre (возможно её можно установить отдельно) в которой настраивается функционал подсветки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y910 (NM-B151 DY720) ищу прошивку мульта
Away
03 авг 2020, 20:49
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как перевести в UMA Lenovo Y910-17isk?
RobinzonDK
08 янв 2021, 04:37
RobinzonDK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 700-17isk (Lenovo) DMI TOOLS
VenDDeTa
11 май 2017, 09:05
Outsyde Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-17ISK (DG710 NM-B031) Помогите распознать элемент
vladbond
4203
25 сен 2018, 09:19
vladbond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3
dimon_79
2700
14 май 2018, 13:39
dimon_79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, Google [Bot], kod.begemot, Madfast, senseyoo7 и гости: 29
