Текущее время: 21 ноя 2024, 16:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 11:57
Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh и можно ли заряжать акб от лбп?
 Заголовок сообщения: Re: Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:21
Доброго дня. 14.4в? Что-то странное, у вас случаем не кадмиевые аккумы внутри? По идее быть не должно, но все же проверьте, ибо 14.4в=1.2*12, то есть 12 банок по 1.2в каждая. Если там кадмий, то можете спокойно заряжать каждую до 1.45, но лучше пока попробовать на 1.4, то есть 12*1.4=16.8в, конечное напряжение аккумулятора. Но возьмите меньше, 16.6 например
Если там литий, те же 18650, то должно быть на этикетке 14.8в, это 4 банки 18650 по 3.7в(3.7*4=14.8), то есть конечное напряжение заряда у вас будет 4.2в на каждую банку. Соответственно, конечное напряжение аккумулятора будет 4.2*4=16.8в
Заряжать от лбп можно, да и у вас там бмс будет стоять, литий спокойно 1А заряжайте, кадмий тоже можно этим же током, но я хз что у вас за батарея и что там стоит, поэтому это только информация для размышления
Но перепроверьте на всякий случай, больше информации - меньше возможностей ошибиться. И в чем заключается неисправность? Почему не заряжает родная станция?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:30
ну если каки нить лютых контроллеров нет то можно
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 13:22
Доброго дня, в пылесосе стоит литий-ионный аккумулятор (4 банки). Станция то нормально заряжает, пылесос только не хочет заряжать, подаёт кратковременные 16.8V потом вообще перестаёт заряжать, а если попробовать зарядить от ЛБП то зарядка вообще не идёт.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 14:04
странно всё как-то у вас.. по симптоматике у вас батарея умерла, но уверяете что станция заряжает. тогда смысл ремонтировать?
огласите напряжения на каждом из элементов сборки.
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 15:01
К сожалению не могу. Батареи соединены на столько плотно к плате что я просто физически не могу просунуть щуп между платой и батареей.
Изменено: Я смог померить, на 1 и 2 банке - 0.82V
На 3 и 4 - 2.16V
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 15:37
Ищите новую, эта в глубоком разряде.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 13:35
На 3 и 4 - 2.16V
что и нужно было доказать.))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 13:53
На 3 и 4 - 2.16V
Пересобирайте на новые банки, с этими уже ничего не сделать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 14:16
KyDaNeSeTDblM
Мой Вам совет берите новый аккумулятор, стоит чуть больше 1 т.р., я переваривал на них дохлые банки (две штуки 18650) для пробы т.к. были в наличии, ездит минут 20 и тухнет. Если менять все 4 банки (что выйдет чуть дешевле нового аккума) то нужно их точечной сваркой варить т.к. паять очень не желательно и шкурка выделки не стоит ИМХО...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 01:26
почитал отзывы, собрал вместо 4 банок 8, Маман в восторге от времени работы)
только полная замена, остальное пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 20:50
Я немного неправильно измерил напряжение на батареях.
Я зарядил каждую банку по максимуму, на 1-2 и 3-4 выходило 4V (в общей сумме 8V) но на клемах напряжение вообще не изменилось. Как было 3.2V так и осталось 3.2V
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 08:52
смотря как варить и как паять.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 14:54
Даже не представляю, как вы это сделали, и еще больше не представляю зачем. Поменяйте на новые, нет смысла поднимать мертвые банки. Вам бы еще, желательно, внутреннее сопротивление знать, это главный показатель работоспособности ваших аккумуляторов. Но вердикт тот же - выбросьте и приварите новые
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятное поведение робота-пылесоса Midea VCR16
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mamin_computershik
31 янв 2023, 16:48
mamin_computershik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал элемента робота пылесоса
flash9591
12 окт 2023, 13:52
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каким напряжение,можно зарядить аккумулятор на 14,4v,2200mAh
lomess
2686
24 фев 2023, 01:39
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор Acer AL12B72 14.8V 2500mAh (COMPAL LA-7072P) нет выходного напряжения
AndreySol
28 окт 2018, 14:21
AndreySol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. quanta lz5 нет питания +PWR_SRC Возможна ли робота без АКБ.
mishanyadj
05 сен 2018, 17:16
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Solderer и гости: 31
