Текущее время: 21 ноя 2024, 16:58
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh? Добавлено: 07 авг 2024, 13:21 |
Сообщения: 86 Откуда: Калининград
Доброго дня. 14.4в? Что-то странное, у вас случаем не кадмиевые аккумы внутри? По идее быть не должно, но все же проверьте, ибо 14.4в=1.2*12, то есть 12 банок по 1.2в каждая. Если там кадмий, то можете спокойно заряжать каждую до 1.45, но лучше пока попробовать на 1.4, то есть 12*1.4=16.8в, конечное напряжение аккумулятора. Но возьмите меньше, 16.6 например
Если там литий, те же 18650, то должно быть на этикетке 14.8в, это 4 банки 18650 по 3.7в(3.7*4=14.8), то есть конечное напряжение заряда у вас будет 4.2в на каждую банку. Соответственно, конечное напряжение аккумулятора будет 4.2*4=16.8в
Заряжать от лбп можно, да и у вас там бмс будет стоять, литий спокойно 1А заряжайте, кадмий тоже можно этим же током, но я хз что у вас за батарея и что там стоит, поэтому это только информация для размышления
Но перепроверьте на всякий случай, больше информации - меньше возможностей ошибиться. И в чем заключается неисправность? Почему не заряжает родная станция?
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh? Добавлено: 09 авг 2024, 14:04 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 74.20
Сообщения: 138 Откуда: Львов
KyDaNeSeTDblM писал(а): Станция то нормально заряжает, пылесос только не хочет заряжать, подаёт кратковременные 16.8V потом вообще перестаёт заряжать, а если попробовать зарядить от ЛБП то зарядка вообще не идёт. странно всё как-то у вас.. по симптоматике у вас батарея умерла, но уверяете что станция заряжает. тогда смысл ремонтировать? огласите напряжения на каждом из элементов сборки.
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh? Добавлено: 11 авг 2024, 13:35 |
KyDaNeSeTDblM писал(а): на 1 и 2 банке - 0.82V На 3 и 4 - 2.16V что и нужно было доказать.))
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh? Добавлено: 13 авг 2024, 13:53 |
KyDaNeSeTDblM писал(а): Доброго дня, в пылесосе стоит литий-ионный аккумулятор (4 банки). Станция то нормально заряжает, пылесос только не хочет заряжать, подаёт кратковременные 16.8V потом вообще перестаёт заряжать, а если попробовать зарядить от ЛБП то зарядка вообще не идёт. KyDaNeSeTDblM писал(а): Изменено: Я смог померить, на 1 и 2 банке - 0.82V На 3 и 4 - 2.16V Пересобирайте на новые банки, с этими уже ничего не сделать
creative
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh? Добавлено: 14 авг 2024, 01:26 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
bantlie писал(а): берите новый аккумулятор, стоит чуть больше 1 т.р почитал отзывы, собрал вместо 4 банок 8, Маман в восторге от времени работы) bantlie писал(а): я переваривал на них дохлые банки только полная замена, остальное пустая трата времени.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh? Добавлено: 17 авг 2024, 08:52 |
bantlie писал(а): нужно их точечной сваркой варить т.к. паять очень не желательно смотря как варить и как паять.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh? Добавлено: 27 авг 2024, 14:54 |
KyDaNeSeTDblM писал(а): Я зарядил каждую банку по максимуму Даже не представляю, как вы это сделали, и еще больше не представляю зачем. Поменяйте на новые, нет смысла поднимать мертвые банки. Вам бы еще, желательно, внутреннее сопротивление знать, это главный показатель работоспособности ваших аккумуляторов. Но вердикт тот же - выбросьте и приварите новые
