Текущее время: 27 ноя 2026, 00:03
| Автор |
Diman6267
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 12:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 18:09 Наличности на руках: 26.15
Сообщения: 72 Откуда: Нижинй Новгород
Всем привет. Данный ноут пришёл с проблемой невключайки. С дыркой оказался LV5116BGQW на позиции PU4, КЗ по 1.8 В что на ШИМ, что на проце. Поменял ШИМ, заменил проц. Сейчас ситуация такая: вставляешь питание, лампочка мигает, затухает, потребление 0.1 А. Нажимаем кнопку включения, лампочка на саб плате загорается, потребление так же 0.1 А. Спустя некоторые попытки перезапуска потребление падает до 0, но при это всё так же циклически включается-выключается. Проблема в том, что на плату нет Power Sequence, следовательно смотрел его от других плат. И примерно, как я понял, снимается ресет с EC, потом отрабатывает PBTN_OUT_N_EC и дальше должны снятся слипы с проца S5 и S3. Но слипов нет. При чём странно, что сигналы без #. Это нормально или в схему забыли добавить? :) Если сигналы не инверсные, то тогда ресет с ЕС снимается, PBTN_OUT_N_EC отрабатывает, а вот слипов нет. Планирую поднять проц, ещё раз проверить дороги\пятаки. Вопросы: 1. Power Sequence примерно совпадает с другими? Правильно ли я всё предполагаю? 2. Неинверсные сигналы это норма? Ведь обычно они # 3. И если ответы на предыдущие вопросы "да", то можно хоронить проц, если не запустится после повторной посадки?
1.8 В на проц приходит
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 12:46 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
надеюсь W25 R512 заменили на W25 Q512, ну или хотя бы выключили rpmc в прошивке? про правильный биос, чистый МЕ уже и не спрашиваю  как и про откуда чип)
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 12:57 |
тогда с этого и надо начинать. в R флехе ключ связаный со старым pch, он ессно не совпадает...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 13:49 |
Можете, но неизвестно будет работать эта плата с отключенным, я не пробовал. Разберитесь сначала с рпмц
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 14:50 |
Почему? Кроме рпмц это обычная флеш
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 16:24 |
Если выключена поддержка и пересоздание ключа, то все нормально должно быть, при условии, что проц новый потому и надо иметь в наличии флеши либо честные новые W25R512(проблемматично, т.к. статус прочитать нечем), либо обычные W25Q512.
Diman6267
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 16:34 |
| Интересующийся |
ruvВот что отключал
Вложение: Screenshot_1.png Вложение: Screenshot_2.png Вложение: Screenshot_3.png
Может быть что-то упустил?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 17:03 |
достаточно)))
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 19:19 |
типа я теперь виноватый?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 21:02 |
о проце мы так ничего и не узнали)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти |
Diman6267
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 21:13 |
| Интересующийся |
ruvПроц заказывали с Али. Всегда брали процы у одного продавца и проблем не было. Предпочли взять дешевле у неизвестного мне продавца. Состояние на фото.
Вложение: 20240729_162947.jpg Вложение: 20240729_162951.jpg Вложение: 20240729_162957.jpg
По сопротивлениям всё в норме. Что бы Вы хотели ещё узнать о процессоре?)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 21:34 |
Diman6267 писал(а): Всегда брали процы у одного продавца и проблем не было никогда не было и вот опять, да? всегда брали 12-13ген? ну удачи тогда)
Последний раз редактировалось ruv 08 авг 2024, 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 21:37 |
ну и судя по Зарегистрирован: 09 янв 2023, "всегда" это слишком громко, не находите?
Diman6267
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 21:45 |
| Интересующийся |
Сообщение не в тему ruv Давайте не устраивать флуд и в топике писать по теме. Поспорить, потешить эго и прочее можно в ЛС.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 08 авг 2024, 21:49 |
Ок, ушел флудить и чесатьтешить эгУ в другие темы). да и 12-ген с али это не ко мне
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 09 авг 2024, 22:32 |
ruv писал(а): но неизвестно будет работать эта плата с отключенным работает, проверено.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 09 авг 2024, 22:58 |
guar33 писал(а): Там на 3 фотото, низ левеве от конденсатора, походу нет шарика припоя guar33, да не пофиг ли? оно же явное бу, с царапинами и отреболленое. причем даже опорные 4 шара по углам закатали припоем
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 10 авг 2024, 07:34 |
ruv писал(а): работает, проверено. в смысле, работает родная W25R512 с отключенным рпмц и всяким бг
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти  Добавлено: 29 авг 2024, 16:11 |
