Текущее время: 25 ноя 2026, 14:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 12:39
Всем привет. Данный ноут пришёл с проблемой невключайки. С дыркой оказался LV5116BGQW на позиции PU4, КЗ по 1.8 В что на ШИМ, что на проце. Поменял ШИМ, заменил проц. Сейчас ситуация такая: вставляешь питание, лампочка мигает, затухает, потребление 0.1 А. Нажимаем кнопку включения, лампочка на саб плате загорается, потребление так же 0.1 А. Спустя некоторые попытки перезапуска потребление падает до 0, но при это всё так же циклически включается-выключается.
Проблема в том, что на плату нет Power Sequence, следовательно смотрел его от других плат. И примерно, как я понял, снимается ресет с EC, потом отрабатывает PBTN_OUT_N_EC и дальше должны снятся слипы с проца S5 и S3. Но слипов нет. При чём странно, что сигналы без #. Это нормально или в схему забыли добавить? :)
Если сигналы не инверсные, то тогда ресет с ЕС снимается, PBTN_OUT_N_EC отрабатывает, а вот слипов нет. Планирую поднять проц, ещё раз проверить дороги\пятаки.
Вопросы:
1. Power Sequence примерно совпадает с другими? Правильно ли я всё предполагаю?
2. Неинверсные сигналы это норма? Ведь обычно они #
3. И если ответы на предыдущие вопросы "да", то можно хоронить проц, если не запустится после повторной посадки?
1.8 В на проц приходит
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 12:46
Светлая память
Светлая память
надеюсь W25R512 заменили на W25Q512, ну или хотя бы выключили rpmc в прошивке? про правильный биос, чистый МЕ уже и не спрашиваю :-):
как и про откуда чип)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 12:54
ruv
Флешку не менял... Её нужно обязательно поменять именно на Q? Дамп биоса с чистым ме брал с форума, т.к. почему-то не хочет ME Tools открывать мой дамп
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Вообще не могу найти CSME 16, может у меня косячный какой
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 12:57
Светлая память
Светлая память
тогда с этого и надо начинать. в R флехе ключ связаный со старым pch, он ессно не совпадает...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 13:14
ruv
ещё вопрос: я же могу бут гуард отключить? Я так понимаю, он никуда не успел записаться?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 13:49
Светлая память
Светлая память
Можете, но неизвестно будет работать эта плата с отключенным, я не пробовал. Разберитесь сначала с рпмц
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 13:58
ruv
сейчас в дампе поставил чистый МЕ, отключил бутгуард и oem-km, rpmc. Я так понял, что на W25R512, который сейчас стоит, бесполезно шить?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 14:50
Светлая память
Светлая память
Почему? Кроме рпмц это обычная флеш
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:09
ruv
ну так получается rpmc даже при перепрошивке останется на флешке? Сейчас прошью для интереса, но думаю ничего не заработает
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 16:24
Светлая память
Светлая память
Если выключена поддержка и пересоздание ключа, то все нормально должно быть, при условии, что проц новый
потому и надо иметь в наличии флеши либо честные новые W25R512(проблемматично, т.к. статус прочитать нечем), либо обычные W25Q512.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 16:34
ruv
Вот что отключал
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Может быть что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 17:03
Светлая память
Светлая память
достаточно)))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 17:04
ruv
ну вот ничего и не изменилось) Как было 0.10 А, так и осталось...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 19:19
Светлая память
Светлая память
типа я теперь виноватый? :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 19:28
ruv
Ну почему)
Теперь жду флешку и уже дальше посмотрю, что будет. Вы наоборот, очень сильно помогли :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:02
Светлая память
Светлая память
о проце мы так ничего и не узнали)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:13
ruv
Проц заказывали с Али. Всегда брали процы у одного продавца и проблем не было. Предпочли взять дешевле у неизвестного мне продавца. Состояние на фото.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
По сопротивлениям всё в норме.
Что бы Вы хотели ещё узнать о процессоре?)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:34
Светлая память
Светлая память
никогда не было и вот опять, да? :-)
всегда брали 12-13ген?
ну удачи тогда)
Последний раз редактировалось ruv 08 авг 2024, 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:35
ruv
В основном 8 ген. Вот и будет понятно, норм проц или нет после замены флешки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:37
Светлая память
Светлая память
ну и судя по Зарегистрирован: 09 янв 2023, "всегда" это слишком громко, не находите?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:45
Сообщение не в тему
ruv
Давайте не устраивать флуд и в топике писать по теме.
Поспорить, потешить эго и прочее можно в ЛС.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:49
Светлая память
Светлая память
Ок, ушел флудить и чесатьтешить эгУ в другие темы). да и 12-ген с али это не ко мне :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:53
ruv
Тупой вопрос по теме
Если с новой флешкой ничего не выйдет при том, что Биос нужный, ме почищен, проц сидит как надо и прочее, то проц в мусорку же? В принципе же дальше уже некуда смотреть, т.к. по сути слипы не снимаются именно с проца. И если смотреть по сиквенсам других плат, то именно на этом этапе у меня встал процесс. Поправьте, если не прав
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 22:32
Светлая память
Светлая память
работает, проверено.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 22:42
Там на 3 фотото, низ левеве от конденсатора, походу нет шарика припоя
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 22:58
Светлая память
Светлая память
guar33, да не пофиг ли? оно же явное бу, с царапинами и отреболленое. причем даже опорные 4 шара по углам закатали припоем :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 22:59
guar33
Даже если бы это было, не важно.
Во-первых, если бы не было, я б сразу заметил. Чип фоткал, как только вытащил из посылки
Во-вторых, я всегда ребболю новые процы. Так точно будут новые не окисленные шары и температура запайки ниже, т.е. безопаснее)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 07:34
Светлая память
Светлая память
в смысле, работает родная W25R512 с отключенным рпмц и всяким бг
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 15:46
В общем пришла флешка, прошил - не заработало. Копаю дальше. Но чувствую что да, проц хреновый...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 16:11
Светлая память
Светлая память
Diman6267 писал(а):
Всегда брали процы и проблем не было
Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной(с) :hi_hi_hi:
https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=15175
https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2665.html
https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2664.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P
Deeloc
14
603
08 июн 2026, 17:31
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения
Deeloc
740
18 июл 2026, 08:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
Diman6267
13
4958
15 июл 2024, 17:03
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (GE420/GE520 NM-c771) Опознать элемент
diavo2
1237
31 июл 2025, 10:23
diavo2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 NM-F311 - почистить ME
в форуме Поиск BIOS
mumbl
12 ноя 2025, 12:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Lёlik, И.И. и гости: 138
