Текущее время: 19 сен 2024, 05:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: YS9082HP + Sandisk
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 08:50
Контроллер YS9082HP
Распаяно 4 чипа. На чипах написано WL9T25
240 гб.
Не смог найти прошивальщик под Sandisk
С такой прошивкой есть только интел.
Может туда вставить память ?
v0.143a
Drive: 3(USB)
OS: 10.0 build 19045
Model: SSD 240GB
Fw : HPS2227D
Size : 228936 MB [240.1 GB]
From smart : [Mar 16 2022]
From ATA id: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x64,0x0,0x0 - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Compatible SSD not found(1), exit!
 Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:47
В этом есть память, но прошить не могу YS9082HP_RDTSortingTool_V2.02_N28
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 10:22
Dymok_18 писал(а):
но прошить не могу
Из 4 чипов еще может быть выжившие :-):
Но дохлые нужно снимать .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 11:06
На диске прошивка новее, она есть в 500GB HP_066_HPS2227O_N38A download/file.php?id=214532
Но там только интел чипы.
В старой есть чипы. https://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=10733
Перенести бы поддержку чипов. Я когда делаю, у меня потом не запускается.
С новой прошивкой если шить не будет шить, тогда и котроллер можно отреболить с чипами.
И к стати получил трафареты одинарные для памяти, вроде нормальные. Но ещё не пробовал в деле. Они наверное под пасту, квадратные отверстия.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Мне надо давно ссд с маленькой платой, в ноут поставить. Асер какой то. Туда только маленькая помещается, если с неё корпус снять и найти не могу рабочую и сделать из имеющихся ни одну не могу. Сейчас вот эту отдали, не прошивается. Там SATA с переходником под диск, переходник найти не могу. Так и лежит ноут рабочий, но без диска.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 43 секунды: ----------
Погрел контроллер и чипы, стала прошивать вроде, но с ошибкой (5173):Check SmartInfo Fail.
Вроде даже раздел создаётся. Но в смарте что то не то.
Прошивка неверное не та, поэтому.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 15:39
да гранаты у него не той системы (с)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 18:34
Я же написал, что была на диске HPS2227D, а прошиваю HPS1A30S
Видимо отвал был пайки под чипами или контроллером, прогрев помог.
Попробую виндовс накатить, тогда видно будет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 18:39
По диску слоны бегали что-ли или он такой горячий ?)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 19:02
Не знаю, мне отдали. Он сдох, клиентам заменили.
Goldenfir,
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 09:57
Так то вроде работает, поставил в ноут, виндовс накатил, драйвера. Теперь хоть с ноутом можно что то делать. Посмотрю на сколько хватит.
Температура ссд в ноуте 32 градуса.
В общем прошилось хоть и с ошибкой, но прошилось. Можно на неё внимание не обращать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 16:16
Не хочу из-за мелочи темы плодить, подскажите плиз..
На плате три источника, у меня два по 1,8 вольт и один 6 вольт - это правильно?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 03:18
Вас ничего не смущает, что ссд питается от 5В, как там может быть 6? Есть 3,3в, 1,8В и 1,1-1,2В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 08:00
Спасибо, еще как смущает, разбираться сегодня буду, обычной Ц-шкой замерял..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 13:22
На интеловских ( SSD DC S3520 ) есть повышающие бустеры +12 в .
Но 6 в это как-то маловато .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 17:09
Хорошая штука, но для музея. У меня тоже есть где то.
Самый дешёвый мультиметр за 200 рублей точнее меряет.
Просто там где намеряли 6 вольт, видимо всё таки 5 вольт с чем то. Вы всё таки плату фото сделайте. Тогда видно будет, кто то замеряет на подобной у кого есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 17:32
Сейчас уже за 200 р не меряет ) да и в нем есть подстроечники для калибровки с эталоном . Они не всегда стоят правильно .
Да и долго не работает , если использовать каждый день .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 19:34
У меня самый часто используемый это мульт совсем старый М838. Он уж сгорал много раз, и резисторы менял и ЦПУ. Меняешь и дальше работает. и нет ему равных по скорости срабатывания прозвонки.
Недавно с Али заказал по акции за 189 р. По замерам точный, но вот прозвонка туповата. На дорогих, которых у меня несколько штук, тоже медленно срабатывает. Их только использую когда совсем нужно что то точно замерять, сопротивление по видео ядру например.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 10:42
Цешка очень хороша для проверки полупроводников и прочего, особенно если есть х1000..
Фото платы -
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 14:05
Цешка сейчас хороша только для поставить на полку.
Платы как у вас не нашёл. Но на подобных замерял, там должно быть на дросселях 3.3в, 1.2в., 1.8в или 1.2в. Наверное от памяти зависит. Можно около памяти замерить на конденсаторах.
Самый близкий к разъёму, там 3.3. в скорей всего. Если там у вас 6в, то возможно его пробило и 5 вольт пошли в память или контроллер.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 15:13
Спасибо. У нас одинаковый контроллер и память (в этой теме), так что и напряжения одинаковые будут. Использовал
другую цешку, получилось - 3,3в из него 1,17в и 1,13в
У меня утилиты показывают что стоят разные планки памяти, а они одинаковые - 2 как в теме.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 17:49
Они может и одинаковые, но плата совсем другая у меня. Я её уже в ноут поставил. Там место без корпуса под ссд и плата нужна меньше чем у вас. Что бы снять ссд, нужно весь ноут разбирать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 18:04
Это и не нужно делать, уже спасибо..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 08:29
Не знаю как у других производителе SSD, но у Goldenfir если светодиод мигает
долго желательно снять контроллер залудить свинцовым и на место. Одному из двух
SSD это сразу помогло, а второму с которого инфа нужна частично. У второго вдобавок
и один Sandisk FID не отдает..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Dymok_18
99
12533
09 сен 2024, 19:04
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YS9082HP + YMTC 3dv3-128L прошивка
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Raptor_3000
16 авг 2024, 20:57
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk Extreme 240GB SSD component identification
zoom21
01 дек 2015, 01:35
hamityanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32A (UX32VD) Отключить SSD SanDisk 32Gb
A1B1C1D1
08 сен 2015, 16:31
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD sandisk sdsa5jk-128g (кз по питанию)
DELLIS
3227
28 янв 2016, 09:35
DELLIS Перейти к последнему сообщению
