Текущее время: 21 ноя 2024, 15:10
Dymok_18
Заголовок сообщения: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 08 авг 2024, 08:50 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 595.31
Сообщения: 543 Откуда: РФ_18
Контроллер YS9082HP Распаяно 4 чипа. На чипах написано WL9T25 240 гб. Не смог найти прошивальщик под Sandisk С такой прошивкой есть только интел.
Может туда вставить память ?
v0.143a Drive: 3(USB) OS: 10.0 build 19045 Model: SSD 240GB Fw : HPS2227D Size : 228936 MB [240.1 GB] From smart : [Mar 16 2022] From ATA id: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x64,0x0,0x0 - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die Compatible SSD not found(1), exit!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 09 авг 2024, 10:22 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
Dymok_18 писал(а): но прошить не могу Из 4 чипов еще может быть выжившие Но дохлые нужно снимать .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 09 авг 2024, 11:06 |
На диске прошивка новее, она есть в 500GB HP_066_HPS2227O_N38A download/file.php?id=214532Но там только интел чипы. В старой есть чипы. https://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=10733Перенести бы поддержку чипов. Я когда делаю, у меня потом не запускается. С новой прошивкой если шить не будет шить, тогда и котроллер можно отреболить с чипами. И к стати получил трафареты одинарные для памяти, вроде нормальные. Но ещё не пробовал в деле. Они наверное под пасту, квадратные отверстия. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Мне надо давно ссд с маленькой платой, в ноут поставить. Асер какой то. Туда только маленькая помещается, если с неё корпус снять и найти не могу рабочую и сделать из имеющихся ни одну не могу. Сейчас вот эту отдали, не прошивается. Там SATA с переходником под диск, переходник найти не могу. Так и лежит ноут рабочий, но без диска. ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 43 секунды: ---------- Погрел контроллер и чипы, стала прошивать вроде, но с ошибкой (5173):Check SmartInfo Fail. Вроде даже раздел создаётся. Но в смарте что то не то. Прошивка неверное не та, поэтому.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 09 авг 2024, 15:39 |
Dymok_18 писал(а): Прошивка неверное не та да гранаты у него не той системы (с)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 09 авг 2024, 18:39 |
Dymok_18 писал(а): Видимо отвал был пайки под чипами По диску слоны бегали что-ли или он такой горячий ?)
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 09 авг 2024, 19:02 |
jonpim писал(а): По диску слоны бегали что-ли или он такой горячий ?)
Не знаю, мне отдали. Он сдох, клиентам заменили. Goldenfir,
RsM
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 15 авг 2024, 03:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Deff писал(а): На плате три источника, у меня два по 1,8 вольт и один 6 вольт - это правильно? Вас ничего не смущает, что ссд питается от 5В, как там может быть 6? Есть 3,3в, 1,8В и 1,1-1,2В
Deff
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 15 авг 2024, 08:00 |
Сообщения: 102 Откуда: г.Бийск, Алтайский край, Россия
RsM писал(а): Вас ничего не смущает, что ссд питается от 5В, как там может быть 6? Есть 3,3в, 1,8В и 1,1-1,2В Спасибо, еще как смущает, разбираться сегодня буду, обычной Ц-шкой замерял..
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 15 авг 2024, 13:22 |
RsM писал(а): ссд питается от 5В, как там может быть 6? На интеловских ( SSD DC S3520 ) есть повышающие бустеры +12 в . Но 6 в это как-то маловато .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 15 авг 2024, 17:09 |
Deff писал(а): обычной Ц-шкой замерял.. Хорошая штука, но для музея. У меня тоже есть где то. Самый дешёвый мультиметр за 200 рублей точнее меряет. Просто там где намеряли 6 вольт, видимо всё таки 5 вольт с чем то. Вы всё таки плату фото сделайте. Тогда видно будет, кто то замеряет на подобной у кого есть в наличии.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 15 авг 2024, 17:32 |
Dymok_18 писал(а): Самый дешёвый мультиметр за 200 рублей точнее меряет. Сейчас уже за 200 р не меряет ) да и в нем есть подстроечники для калибровки с эталоном . Они не всегда стоят правильно . Да и долго не работает , если использовать каждый день .
Deff
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 16 авг 2024, 10:42 |
Dymok_18 писал(а): Хорошая штука, но для музея. У меня тоже есть где то. Самый дешёвый мультиметр за 200 рублей точнее меряет. Просто там где намеряли 6 вольт, видимо всё таки 5 вольт с чем то. Вы всё таки плату фото сделайте. Тогда видно будет, кто то замеряет на подобной у кого есть в наличии.
Цешка очень хороша для проверки полупроводников и прочего, особенно если есть х1000.. Фото платы -
Deff
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 16 авг 2024, 15:13 |
Dymok_18 писал(а): Платы как у вас не нашёл. Но на подобных замерял, там должно быть на дросселях 3.3в, 1.2в., 1.8в или 1.2в. Наверное от памяти зависит. Можно около памяти замерить на конденсаторах. Самый близкий к разъёму, там 3.3. в скорей всего. Если там у вас 6в, то возможно его пробило и 5 вольт пошли в память или контроллер.
Спасибо. У нас одинаковый контроллер и память (в этой теме), так что и напряжения одинаковые будут. Использовал другую цешку, получилось - 3,3в из него 1,17в и 1,13в У меня утилиты показывают что стоят разные планки памяти, а они одинаковые - 2 как в теме.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 16 авг 2024, 17:49 |
Deff писал(а): У нас одинаковый контроллер и память Они может и одинаковые, но плата совсем другая у меня. Я её уже в ноут поставил. Там место без корпуса под ссд и плата нужна меньше чем у вас. Что бы снять ссд, нужно весь ноут разбирать.
Deff
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP + Sandisk Добавлено: 16 авг 2024, 18:04 |
Dymok_18 писал(а): Что бы снять ссд, нужно весь ноут разбирать. Это и не нужно делать, уже спасибо..
