Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:26
Доброго дня. Ситуация следующая. В прошивке родного мульта обнаружил "мусор". Прошил нормальным дампом, выключаешь мать, включаешь и опять там мусор. Заменил мульт, заменил основную флешку биос GigaDevice 25LB64CSIG на 25LQ64CSIG, прошил обоих инженерником - без изменений. Все также в мульте помойка. Кто может сталкивался с подобной ситуацией?
Состав материнки:IT8225E-128CXA, проц SRET0 (Celeron N4020)
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 05:19
Напрашивается (при условии нормального питания) вывод о том, что виновен процессор. Если его отлучить от флешки - содержимое прошивки SIO портится после включения ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 15:25
Снял проц - такая же ерунда
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 18:00
Можно по подробнее, что именно вы называете мусором?)
Случайно не какой-нибудь МЕ-регион?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 18:50
закинул дампы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 18:59
Parker133
Попадалось нечто подобное на quanta zaaa, когда в предыдущем сервисе заменили мульт ITE, поставив не той ревизии - BX вместо оригинальной CX. Прошиваешь мульт прогером - есть инит и корректная работа, обесточиваем плату, снова включаем - потребление около 30мА и в мульте мусор вместо прошивки. Установка правильной ревизии мульта решила проблему. Но если у вас именно родной заводской мульт мусор подтягивал.. пока идей нет других. Связь ног мульта с выводами spi flash везде нормальная?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Еще почитать это не помешает viewtopic.php?p=664807#p664807
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 20:22
Ревизии мультов совпадают, Проводники от спи до мульта прозвонил. Вопросов нет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 08:14
Parker133
Верните проц на место и попробуйте запретить мульту вытягивать свою прошивку автоматом, что бы работал только с тем, что заранее в него прописано. Как это сделать, есть по ссылке выше. Ну по крайней мере такой эксперимент провести, живой ли проц и тд проверить, в случае удачи. Эдакий костыль
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 19:35
Почитал статейку от Вартьянова, посадил 100-ю ногу на землю, установив нулевик, Такая же картина - после выключения материнки считанный дамп мульта - мусор.
Решил-таки пробежаться по напряжениям, которыми должны запитываться мульт. +3VA_EC (ноги 26, 50, 92, 114, 121) в наличии, +3VACC (нога 74) в наличии, VNN_ON (66 нога) в наличии, 112 нога - в наличии. +3VPLL (127 нога) в наличии. Может какие-то ноги пропустил - поправьте по возможности
Вопрос про 106 ногу - через перемычку на нее должно заходить +1.8VSUS. Но 1,8 нет на плате. Оно же подниматься после старта должно или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 20:14
Parker133 писал(а):
Но 1,8 нет на плате
+3VSUS есть на плате?
VSUS_PWRGD ?
Судя по поверсиквенсу в схеме, +3VSUS поднимется после нажатия на кнопку/автостарта, а без него не будет +1.8VSUS
P.S. а раз у вас нет +1.8VSUS -то и флешка bios не запитана) Мульту нечего подтягивать
Мульт должен дать разрешение на запуск +3VSUS - 3VSUS_ON, только после этого поднимется 1,8, запитается флешка -мульт подтянет что ему надо, и скорее всего снимет 3VSUS_ON, уйдя в ожидание..
Банально затереть мульт FF пробовали? А не заливать в него прошивку. Сколько асусов было, всегда просто затирал мульт
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 20:37
VSUS_PWRGD ?
Отсутствуют, как и комбаин. Жду трафарет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 17:48
Удивительное дело! FF-ки сохраняются после обесточивания матери, а нормальная прошивка мульта превращается в хлам после обесточивания. Чтобы это значило
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 18:08
И все же замените флеш на нормальную, например W25Q64FWSIQ :-):
Видел именно такое(1С 1С 1С... и UU UU UU..) в мультах на FX505xx, как раз из-за подтяжек и развязывающих резиков на SPI, но раз проверили...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 18:14
Фрешки такой не нашел, заказал. Вот что по прозвонке дорог от флешки до мульта
1 нога на мульт приходит. Подтяжку к 1,8 вольтам бысмысленно смотреть – их нет
2 нога сразу на мульт
3 нога идет на резюк R0709, который превосходно себя чувствует
5 нога идет на резюк R0707, который также превосходно себя чувствует и через перемычку на мульт
6 нога через перемычку идет на резюк R0717, который также превосходно себя чувствует и на мульт
7 нога идет на резюк R0710, который в норме и не нераспаяный резюк с подтяжкой 1,8 вольт
На пятаки комбаина не прозванивал
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 18:24
Parker133
Можно ещё по-занудствовать.. Когда в мульте зашито FF, т.е. затерто все, то не сконфигурированные gpio "висят в воздухе" - соответственно должно подняться 3VSUS_ON, и далее по цепочке . (вроде так)
3VSUS_ON подтянуто к +3VA_EC через RN3009 (100к).
Поднимается +3VSUS и +1.8VSUS, для того чтоб мульт стянул прошивку, или совсем туго с наличием напруг?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Просто рано думать почему в мульте каша, если флешка не запитана (+1.8VSUS), и мульту просто нечего подтягивать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 13:31
В анусах частенько трабл с основной флешь. Недавно был аппарат G513 с битой 74m12jwsiq. Замена на W25Q128JW решила проблему.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 19:37
Пришли фрешки W25Q64FWSIQ. Ничего не изменилось. Если FF-ки в мульте, то не перезаписываются, если прошивка мульта, то после переподключения питания опять хз что.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 19:48
Parker133
Питание то на флешке присутствует после включения с FF ? А то может зря ждете чуда. Чуть выше я написал, что нужно проверить
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 19:52
Кстати, фрешки заказывал в партсе с припиской "с разбора". Перед прошивкой ее, слил дамп. Стояла она в нубуке Асус. Может эта инфа поможет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 19:54
Поможет озвучивание замеров после подачи питания на плату:
+3VA_EC
3VSUS_ON
+3VSUS
VSUS_PWRGD
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
проц вернули на место?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 20:44
+3VA_EC 3,3в
3VSUS_ON 3,3в
+3VSUS 0 в
VSUS_PWRGD 0в
Это с FF-ми в мульте и с посаженным комбаином
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 20:46
Parker133 писал(а):
3VSUS_ON 3,3в
+3VSUS 0 в
Вот и ищите виновника, дежурка, где-то там собака зарыта
Перемычка PSL8702 не гнилая? через неё 3VSUS_ON превращается в P_3VSUS_EN_10 для шимки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 21:19
Нашел я и 3VSUS_ON и +3VSUS. После замены ШИМ 3 вольт и 3,3 соответственно. А воз и ныне там
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 21:28
Parker133
Ну а дальше? я же расписывал что откуда берется
VSUS_PWRGD ?
он приходит на PU8401 как енейбл, дальше +1.8VSUS должно формироваться. Схема у вас должна быть, смотрите что откуда растет. Там и поверсеквенс есть
Вам нужно добиться, чтобы флешка была запитана, для начала
---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ----------
А что было перед этим? Отключился при работе или не включился с утра? Или водичка попала или ещё что? Часто предыстория расставляет все точки над И.
Или аппарат работал себе, а вы решили мульт считать, а там мусор :-): [Сарказм]
 Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 23:35
В общем, на данный момент типа победил я аппарат. Данная пишущая машинка начала давать инит (судя по тестеру инициализации. Ноут не собирал). Что было сделано. Поскольку меня задолбал программатор г-на Вертьянова (с новым мультом програмная оболочка то находила мульт, то нет), поставил родной. Так же через пень-колоду и танцев с бубнами прошил его ff-ками с 40-го раза и мать начала подавать признаки жизни судя по тестеру инита. Что было первопричиной - можно только догадываться. Наверно проблема крылась в неисправной основной флешке. Завтра погоняю - посмотрим.
Отдельное спасибо всем помогаторам, а особенности г-ну Самсонову за дельные советы и вопрос к вам - откуда схема???? Где ее взять Power on sequence не помешал бы.
Тему не закрываю. Надо аппарат оттестировать как следует
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 06:26
Если хорошо гуглить, то можно найти бесплатно - в группе в телеге, на badcaps, теперь и vlab (выложил) -> viewtopic.php?p=1070688#p1070688
Платно 3 варианта:
https://cxema.su/shop/3884/desc/asus-x4 ... 65m-r465ma
https://devicedb.xyz/file/8026-asus-x41 ... -09-shema/
https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... %B0.34224/
Хотели бы найти - нашли бы)
Да, ревизия не та, но это лучше чем ничего
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Или всё-таки в неисправном шиме дежурки? :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R565M (X415MA) Снесли детальку
Billy_Bons
04 май 2022, 16:01
Billy_Bons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X515MA-EJ015T (X415MA) Нет изображения на матрице, на внешник есть
vti_it
03 авг 2024, 15:42
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R565M (X415MA) опознать элемент
zorgroz
02 ноя 2024, 13:43
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23705
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobilnik, pcexpert8, Saxet и гости: 88
