Текущее время: 21 ноя 2024, 20:18
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 авг 2024, 18:59 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Parker133Попадалось нечто подобное на quanta zaaa, когда в предыдущем сервисе заменили мульт ITE, поставив не той ревизии - BX вместо оригинальной CX. Прошиваешь мульт прогером - есть инит и корректная работа, обесточиваем плату, снова включаем - потребление около 30мА и в мульте мусор вместо прошивки. Установка правильной ревизии мульта решила проблему. Но если у вас именно родной заводской мульт мусор подтягивал.. пока идей нет других. Связь ног мульта с выводами spi flash везде нормальная? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Еще почитать это не помешает viewtopic.php?p=664807#p664807
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Parker133
Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 02 авг 2024, 19:35 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 183.43
Сообщения: 485 Откуда: Графство Замкадье
Почитал статейку от Вартьянова, посадил 100-ю ногу на землю, установив нулевик, Такая же картина - после выключения материнки считанный дамп мульта - мусор. Решил-таки пробежаться по напряжениям, которыми должны запитываться мульт. +3VA_EC (ноги 26, 50, 92, 114, 121) в наличии, +3VACC (нога 74) в наличии, VNN_ON (66 нога) в наличии, 112 нога - в наличии. +3VPLL (127 нога) в наличии. Может какие-то ноги пропустил - поправьте по возможности Вопрос про 106 ногу - через перемычку на нее должно заходить +1.8VSUS. Но 1,8 нет на плате. Оно же подниматься после старта должно или я ошибаюсь?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 02 авг 2024, 20:14 |
Parker133 писал(а): Но 1,8 нет на плате +3VSUS есть на плате? VSUS_PWRGD ? Судя по поверсиквенсу в схеме, +3VSUS поднимется после нажатия на кнопку/автостарта, а без него не будет +1.8VSUS P.S. а раз у вас нет +1.8VSUS -то и флешка bios не запитана) Мульту нечего подтягивать Мульт должен дать разрешение на запуск +3VSUS - 3VSUS_ON, только после этого поднимется 1,8, запитается флешка -мульт подтянет что ему надо, и скорее всего снимет 3VSUS_ON, уйдя в ожидание.. Банально затереть мульт FF пробовали? А не заливать в него прошивку. Сколько асусов было, всегда просто затирал мульт
Parker133
Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 02 авг 2024, 20:37 |
samsonov54 писал(а): +3VSUS есть на плате? VSUS_PWRGD ? Отсутствуют, как и комбаин. Жду трафарет
ruv
Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 авг 2024, 18:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
И все же замените флеш на нормальную, например W25Q64FWSIQ Видел именно такое(1С 1С 1С... и UU UU UU..) в мультах на FX505xx, как раз из-за подтяжек и развязывающих резиков на SPI, но раз проверили...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 авг 2024, 18:24 |
Parker133 Можно ещё по-занудствовать.. Когда в мульте зашито FF, т.е. затерто все, то не сконфигурированные gpio "висят в воздухе" - соответственно должно подняться 3VSUS_ON, и далее по цепочке . (вроде так) 3VSUS_ON подтянуто к +3VA_EC через RN3009 (100к). Поднимается +3VSUS и +1.8VSUS, для того чтоб мульт стянул прошивку, или совсем туго с наличием напруг? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Просто рано думать почему в мульте каша, если флешка не запитана (+1.8VSUS), и мульту просто нечего подтягивать
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 авг 2024, 19:54 |
Parker133 писал(а): Может эта инфа поможет Поможет озвучивание замеров после подачи питания на плату: +3VA_EC 3VSUS_ON +3VSUS VSUS_PWRGD ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- проц вернули на место?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 авг 2024, 20:46 |
Parker133 писал(а): 3VSUS_ON 3,3в +3VSUS 0 в Вот и ищите виновника, дежурка, где-то там собака зарыта Перемычка PSL8702 не гнилая? через неё 3VSUS_ON превращается в P_3VSUS_EN_10 для шимки
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: R565MA (X415MA rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 авг 2024, 21:28 |
Parker133Ну а дальше? я же расписывал что откуда берется VSUS_PWRGD ? он приходит на PU8401 как енейбл, дальше +1.8VSUS должно формироваться. Схема у вас должна быть, смотрите что откуда растет. Там и поверсеквенс есть Вам нужно добиться, чтобы флешка была запитана, для начала ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- Parker133 писал(а): В прошивке родного мульта обнаружил "мусор" А что было перед этим? Отключился при работе или не включился с утра? Или водичка попала или ещё что? Часто предыстория расставляет все точки над И. Или аппарат работал себе, а вы решили мульт считать, а там мусор [Сарказм]
