Текущее время: 09 ноя 2026, 11:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи. |
MoneyBot
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 09 авг 2024, 17:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 531.31
Сообщения: 1020 Откуда: Гурзуф
vitser писал(а): Вот все сопротивления на дросселях. Отлично, но я вас просил померять омы на шине b+ прямо за входными ключами.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 09 авг 2024, 17:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 14:22 Наличности на руках: 102.94
Сообщения: 253 Откуда: Россия
Виктор1985 писал(а): Отлично, но я вас просил померять омы на шине b+ прямо за входными ключами.
Сильно не ругайтесь, просто опыта пока набираюсь. Если это на большом резисторе возле ключей - то 5,2 КОм. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Вот фото.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 09 авг 2024, 17:51 |
| Начинающий |
Виктор1985 писал(а): Да на нём. Потребление какое? во время попыток открыти ключей.
Потребление 0. Напряжение на резисторе прыгает от 3 В до 8 В
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 10 авг 2024, 10:01 |
| Начинающий |
digitalworkshop писал(а): У вас на 5pin BQ 24780S ACOK присутствует 3.3V?
Нет, 0 В.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 10 авг 2024, 11:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
Поэтому и не открывается ключи, так как у вас нет сигнала ACOK. У вас он может появляться при подключении зарядного устройства, или после нажатия кнопки включения. У вас входные ключи не в пробитом состоянии, попробуйте подать 19V на токовый резистор после ключей плата запуститься, или нет. Еще может быть проблема в конденсаторе затвора входного ключа, плохо что нет схемы на данную плату, посмотреть какого номинала там стоит конденсатор. Попробуйте заменить конденсатор (выделил на фото) установив больше ёмкости от 100nf до 1000nf, или с платы с разбора. У меня были такие дефекты с платами, что после замены конденсатора большего номинала плата оживала  Возможно вам поможет
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 10 авг 2024, 12:32 |
| Начинающий |
digitalworkshop писал(а): Поэтому и не открывается ключи, так как у вас нет сигнала ACOK. У вас он может появляться при подключении зарядного устройства, или после нажатия кнопки включения. У вас входные ключи не в пробитом состоянии, попробуйте подать 19V на токовый резистор после ключей плата запуститься, или нет. Еще может быть проблема в конденсаторе затвора входного ключа, плохо что нет схемы на данную плату, посмотреть какого номинала там стоит конденсатор. Попробуйте заменить конденсатор (выделил на фото) установив больше ёмкости от 100nf до 1000nf, или с платы с разбора. Поставил конденсатор на 100nf, не помогло. Потом подал через токовый резистор 19 В, на разъёме клавиатуры появились 3,2 В. Пробовал запустить - ничего.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 10 авг 2024, 13:51 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,282.99
Сообщения: 5791 Откуда: Одесса
digitalworkshop писал(а): Поэтому и не открывается ключи, так как у вас нет сигнала ACOK. Этот сигнал появится после того как откроются ключи. vitserБлок питания пробовали другой? Еще бывает входные ключи деградируют, тоесть прозваниваются нормально, а после замены начинают работать, нужно стать осциллографом на затвор первого ключа и посмотреть попытку запуска
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 10 авг 2024, 14:00 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): Блок питания пробовали другой? Через ЛБП.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи. |
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 10 авг 2024, 14:13 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): нужно стать осциллографом на затвор первого ключа и посмотреть попытку запуска Да, есть попытки. ---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ---------- niki_ax писал(а): Подключи Лбп и понемногу увеличивай напругу
Пробовал до 19,8 В подавать, ACDRV не появляется. Может больше подать? ---------- Добавлено спустя 35 минут 3 секунды: ---------- guar33 писал(а): Не все платы работают от лбп, бывает нужен оригинальный бп С оригинальным тоже не работает.
MoneyBot
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 10 авг 2024, 16:17 |
| Начинающий |
Uicholi писал(а): на фото с замерами у разъёма 2 пина сверху и снизу должны быть замкнуты между собой со вставленным разъёмом от БП Как я понял, там игла, и остальное это крепления. Или я что-то не понял.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 10 авг 2024, 17:35 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): На затворах входных ключей конденсаторы по 100нф 25в вместо родных установите. Напряжение с лбп до 20в поднимите.
Тоже самое. Думаю заменить ключи всё таки. И разъём на всякий случай. Только в наличии нет. Закажу, потом отпишусь.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 10 авг 2024, 18:16 |
| Начинающий |
Uicholi писал(а): эти контакты , при вставленном разъёме БП должны лежать на земле
Что вставлен, что нет - без изменений.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 11 авг 2024, 18:58 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 21:05 Наличности на руках: 264.33
Сообщения: 733 Откуда: Klimovsk
vitser писал(а): Что вставлен, что нет - без изменений. Да замкните из пинцетом и все , если не поможет - ой. Но хуже точно не будет.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 20 авг 2024, 14:49 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): Если замена ключей входных не поможет, конденсаторы на их затврах поменяйте на 10 нанофарад, при слишком большой емкости могут тоже не открываться нормально, обычно на затворе первого входного ключа 2-5нф, на затворе второго 10-20нф с рабочим напряжением 25в или 50в. После замены ключей и разъёма, ничего не поменялось. А вот по Вашему совету заменил на затворах конденсаторы на 10Нф, то ключи стали открываться. Но циклически, потребление до 0,60 МА. Процессор начал греться. Жду ещё советов. На ACDRV напруга поднимается до 24В. Собрал ноут, напругу добавил до 20В. Начинает грузится, но уходит в циклическую перезагрузку. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 51 секунду: ---------- Может чуть больше номиналы поставить?
vitser
Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.  Добавлено: 20 авг 2024, 17:27 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): Ставить надо то, что производитель поставил, если не работает, видимо в другом причина.
Так стояли родные 100 Нф и ключи не открывались, поставил по вашему совету 10 нф и они стали открываться.
