Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 13:35
Добрый день, форумчане!
Проблема с ноутом, ключи не открываются. Нет сигнала CMSRC.
Чарджер BQ 24780S.
В обвязке ничего не нашёл. Ключи проверил, рабочие.
Замеры чарджера:
VCC - 19 В
ACDET - 2,6 В
REGN - 6 В
CMSRC - 0 В
ACDRV - 0 В
ACN и ACP скачет от 3 В до 6 В.
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 16:53
vitser
Копать не надо, надо замерить сопротивление за входными ключами по b+
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 17:28
Вот все сопротивления на дросселях. Там где вопрос стоит - не понятно. То бесконечность показывает, то сотни мега ом. А то и 110 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 18:16
Отлично, но я вас просил померять омы на шине b+ прямо за входными ключами.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 18:36
Сильно не ругайтесь, просто опыта пока набираюсь. Если это на большом резисторе возле ключей - то 5,2 КОм.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Вот фото.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 18:49
vitser
Да на нём. Потребление какое? во время попыток открыти ключей.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 18:51
Потребление 0. Напряжение на резисторе прыгает от 3 В до 8 В
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 20:16
vitser
У вас на 5pin BQ 24780S ACOK присутствует 3.3V?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 11:01
Нет, 0 В.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 12:28
Поэтому и не открывается ключи, так как у вас нет сигнала ACOK. У вас он может появляться при подключении зарядного устройства, или после нажатия кнопки включения. У вас входные ключи не в пробитом состоянии, попробуйте подать 19V на токовый резистор после ключей плата запуститься, или нет. Еще может быть проблема в конденсаторе затвора входного ключа, плохо что нет схемы на данную плату, посмотреть какого номинала там стоит конденсатор. Попробуйте заменить конденсатор (выделил на фото) установив больше ёмкости от 100nf до 1000nf, или с платы с разбора. У меня были такие дефекты с платами, что после замены конденсатора большего номинала плата оживала :ps_ih: Возможно вам поможет :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 13:32
Поставил конденсатор на 100nf, не помогло. Потом подал через токовый резистор 19 В, на разъёме клавиатуры появились 3,2 В. Пробовал запустить - ничего.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 14:18
vitser
Попробуйте поставить большего номинала конденсатор около 1000nf
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 14:51
Этот сигнал появится после того как откроются ключи.
vitser
Блок питания пробовали другой? Еще бывает входные ключи деградируют, тоесть прозваниваются нормально, а после замены начинают работать, нужно стать осциллографом на затвор первого ключа и посмотреть попытку запуска
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 15:00
Через ЛБП.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 15:04
vitser
Не все платы работают от лбп, бывает нужен оригинальный бп
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 15:07
Подключи Лбп и понемногу увеличивай напругу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 15:13
Да, есть попытки.
---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ----------
Пробовал до 19,8 В подавать, ACDRV не появляется. Может больше подать?
---------- Добавлено спустя 35 минут 3 секунды: ----------
С оригинальным тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 16:53
Проверьте разъём питания , на фото с замерами у разъёма 2 пина сверху и снизу должны быть замкнуты между собой со вставленным разъёмом от БП. Напарник так тоже пол платы перепахал )
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 17:17
Как я понял, там игла, и остальное это крепления. Или я что-то не понял.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 17:52
На затворах входных ключей конденсаторы по 100нф 25в вместо родных установите. Напряжение с лбп до 20в поднимите.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 18:35
Тоже самое. Думаю заменить ключи всё таки. И разъём на всякий случай. Только в наличии нет. Закажу, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 18:46
эти контакты , при вставленном разъёме БП должны лежать на земле
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 19:16
Что вставлен, что нет - без изменений.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 01:43
Попробуйте заменить входные ключи, а вот разъем не должен влиять, id бп нет в нём, обычный 2 пин разъем, можете даже напрямую запаять провод от лбп к входу первого транзистора.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 09:18
Если замена ключей входных не поможет, конденсаторы на их затврах поменяйте на 10 нанофарад, при слишком большой емкости могут тоже не открываться нормально, обычно на затворе первого входного ключа 2-5нф, на затворе второго 10-20нф с рабочим напряжением 25в или 50в.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 19:58
Да замкните из пинцетом и все , если не поможет - ой. Но хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:49
Что с сопротивлениями по дежурным питаниям?, возможно срабатывает защита из за перегруза. Попробуйте замкнуть токовый датчк после ключей.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 15:49
После замены ключей и разъёма, ничего не поменялось. А вот по Вашему совету заменил на затворах конденсаторы на 10Нф, то ключи стали открываться. Но циклически, потребление до 0,60 МА. Процессор начал греться. Жду ещё советов.
На ACDRV напруга поднимается до 24В.
Собрал ноут, напругу добавил до 20В. Начинает грузится, но уходит в циклическую перезагрузку.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 51 секунду: ----------
Может чуть больше номиналы поставить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 18:11
Ставить надо то, что производитель поставил, если не работает, видимо в другом причина.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 18:27
Так стояли родные 100 Нф и ключи не открывались, поставил по вашему совету 10 нф и они стали открываться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua rev2.0) Asus m513u bios
в форуме Поиск BIOS
noobon
21 апр 2022, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M513U (M513U) Восстановить схематику
CooleRRSA
23 сен 2022, 23:47
CooleRRSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua r2.3) Отключение памяти
6ypyHgy4ok
01 июн 2024, 05:38
carlitojj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
9037
08 май 2017, 20:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (asus) не открывает входные ключи
SuborQ
1064
14 мар 2023, 20:00
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
