Текущее время: 16 сен 2024, 23:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Покупка второй паяльной станции BGA
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 18:15
Привет,
Есть идея от моего начальства, о покупке второй BGA для напарника.
Я лично много лет использую Jovy RE 7500 и доволен!
Но, мне предстоит сейчас сказать что купить для него чтоб ускорить пооцес. (есть сотни POS на замену J1900)
Вот список:
https://allegro.pl/uzytkownik/serwisowe ... a&order=pd
https://diolut.pl/stacja-lutownicza-do- ... 7_208.html
https://allegro.pl/uzytkownik/reball_pl ... a&order=pd
https://allegro.pl/uzytkownik/KAHEPO?string=bga
https://allegro.pl/uzytkownik/lutownicz ... a&order=pd
Конечно, вы можете предложить что-то еще.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Покупка второй паяльной станции BGA
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 18:41
Ссылки не открываются, только одна открылась
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 12:45
As an enthusiast, I also bought a BGA to make graphics cards, which is very expensive
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 01:39
И не нужно. Это реклама.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 17:26
Просто посоветуйте модель.
Например WISDOMSHOW WDS-580 4,7kW LCD 7 ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 18:05
Такими темпами вам бы Максим уже термопро привез наверное, также напомню про неплохие паялки от мобимакс, если он ещё их делает. Если тупо под партию соплеронов то можно ещё одну б\у 7500 взять, там платы то мелкие всё равно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 18:25
Там и двумя фенами справиться можно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 14:42
Фирма хочет потратить деньги.
Нашел
WISDOMSHOW WDS-620v2 5300W
WISDOMSHOW WDS650 6500W
WDS720 4200W IR 2x HOT AIR + KAMERA HD
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:14
6 КВт - офис-то выдержит?)
На фотках какие-то футуристичные монстры
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 15:29
Doc писал(а):
6 КВт
а чо б и нет... Там же паялка жарит не то чтобы долго.
Проводка от щита до розетки в 2.5 квадрата - и все. Там допустимо 5.9квт.
Я себе разводил когда в сервисе - прокинул до паялки одиночный кабель на 2.5квадрата, и все. но у меня паяла 3квт всего) С периферией мож 3200 выжрет...
Главное чтоб ввод не подвел)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 16:31
Судя по вопросу паялка не первая, + (допустим) кондер летом, чайник и тд.
У меня когда в здании отопление с запозданием включали, так от нагревателей в офисах "щитки" на все здание горели и не раз и просто спонтанные отключения электричества - долго там и не надо)
У "соседских" знакомых горе-майнеров пара хат сгорела.... - у нас как-то обычно все забивают на эти дела, но я бы все же прикинул заранее
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 17:05
оформить себе трехфазный ввод на 4квадрата и забыть о таких проблемах... Или на 6квадратов, в офисниках это обычно не то чтобы проблема.
Работал раньше на базе клуба, нам за месяц 150квт щиток подвели, а дальше берите сколько хотите, по счетчику оплатите. Все решаемо, если арендодатель адекватный)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 20:20
я ведь не пишу, что надо сделать и как надо сделать - для этого нужно обладать кучей исходных данных; я пишу, чтобы люди не забыли проверить на всякий случай)
и да все эти "подводы" могут быть большой проблемой, когда многоофисное помещение и тупо платишь за 1 кабинет его владельцу (а у других - другие владельцы) и ему нафиг не сдалось бегать там по каким-то щиткам и оформлять фазы на 1 офис
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 23:09
От нагрузки 5.9кВт кабель сечением 2.5мм.кв начнет ощутимо греться и даже немного вибрировать) имейте ввиду. Стандартная розетка рассчитана на 16а. Вводной кабель 5×4 это выделенная мощность 15кВт и не в каждом офисе её получится легко оформить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 14:47
Вопрос есть.
У меня имеется подобная задача, и я нахожусь на распутье, либо что-то делать для подобных работ, либо отказаться и пойти другим путем. Паять до 20*20 корпуса типа QFN или подобное я умею, есть самопальный нижний подогрев 80*80 и фен для паяльных работ типа AOYUE i852, но опыта работы именно с BGA не было еще.
Я правильно понимаю, что если пытаться такое делать двумя фенами, то нижний можно хоть промышленный использовать, а верхний надо специализированный? Если так, то каким образом можно пытаться выдержать термопрофиль, если уместно о таком говорить для данной комбинации не подскажете ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 20:44
ilyakw
Это если только речь о маленьких платах идёт. Строительный фен я вообще в руках не держал никогда, но, думаю, и с ним можно. А так, практика, голова на плечах и не совсем кривые руки. Можно, конечно, и программируемый контроллер присобачить к фену, но лично у меня и на ИК вручную выходит лучше, чем по профилям.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 21:47
Да, речь идет про Mini-ITX.
Голова, в известном смысле, имеется :) Вот практики пока нет.
Насколько я понимаю, главное: равномерный прогрев и не перебрать с температурой воздуха верхнего источника нагрева.
Вот если не сложно, могли бы поделиться практикой, опытом, так сказать, на какой температуре выпаивать и на сколько "настроить" нижний подогрев/воздух сверху ?
Температуру подогрева я обычно проверял термопарой в капельке флюса на поверхности платы рядом с деталью, с которой надо работать. Исходил, как правило, из того, что она должна быть в районе 130-150°. Цифры взяты из мануалов Metcal.
Потом начинал греть с выставленной температурой на фене, как правило не выше 240-250°, поток воздуха где-то процентов 50-60, больше просто уже как-то некомфортно по ощущениям, но это субъективно все. С выпаиваемой деталью понятно, можно не деликатно, а вот с новой устанавливаемой уже как-то аккуратно стараешься.
Но, мои опыты с этой темой дальше небольших плат не заходили. А тут 4 штуки ga-j1900n-d3v хотелось бы починить. Насколько смог я уже отдиагностировал, что там процессоры свое отработали. Остался вариант заменить.
Я бы и мануалы с удовольствием почитал по этой теме, но, что-то сложно найти, видимо, из-за коммерческой направленности этой деятельности "на халяву" не очень много доступно, а может так искал. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 12:12
ilyakw
Не перегибать ни с низом, ни с верхом. Не допускать резких перепадов температур (не жарить сразу в упор на всех попугаях). Недогрев низом вынудит вас задрать температуру верха и тогда перегрев гарантирован. Для бессвинца греть минимум до 150°, прежде чем верх включать. Перед плавкой припоя можно добавить снизу 10-20°. Со спец. соплом греть практически в упор на потоке, близком к минимальному, без — отвести подальше для увеличения площади теплового пятна. Температуру мониторить фактическую в области пайки, стараясь повторить стандартный профиль. Фен у каждого своих "попугаев" показывает. Тренироваться, пока платы и снимаемые чипы не перестанут темнеть при пайке.
Для нормального оборудования они и не требуются, а при применении вышеописанных дендрофекальных технологий и методов слишком много переменных.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 23:17
Добрый вечер. Снова актуально! Начальство вспомнило о покупке новой станции. (есть у них лишние деньги которые хотят выдать)
В понедельник, я должен им сбросить ссылку, что купить.
Запутался с выбором...:) Помогите выбрать
p.s Сейчас , с напарником паяем на двух Jovy RE 7500
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 20:36
Решили брать WISDOMSHOW WDS620 5300W IR 2x HOT AIR
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 21:01
Это из названия более менее понятно, что 5 киловатт низ ? Там что его задача рараскалить метр на метр нержавейки толщиной в два сантиметра?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 20:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нафиг она нужна за 5 килоевро, и в какой позе надо над ней стоять что бы припой почистить или компаунд ленововский? Да и звук от неё небось как от самолётного двигателя. Для ремонта есть Термопро, зачем ещё что-то выдумывать
Я, конечно, понимаю что сейчас на Украине купить её непросто, но наверняка есть предложения б/у, можно через третью страну отправить. Я, например, заказывал у человека с Украины паялку JBC, перевезли через Армению в итоге
При трёхкратной разнице в цене и удобстве можно заморочиться так-то
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 23:06
На этой паялке как семечки пойдут промышленные платы. Термопро медленная, слабая для потока. Платы толще ноутбучных с комбайном - проблема. Пром чипы вообще термопрошный верх не берет.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 00:15
Термопро не панацея,если есть возможность купить что-то лучше и работающее с более теплоёмкими платами,то я б купил,если б свой сервис бы был или контора могла такое купить,то можно было б настоять.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 07:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Lev_Grishenin
Я и серверные материнки на ней паял, которые даже близко на термостол не влезают. Но изначально-то вопрос был вообще про POS-терминалы с атомом, там, имхо, если на свинец перекатать, можно вообще одним феном усадить запросто
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:55
Примеры в студию.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 09:49
50x50мм указанный максимум для BGA как-то мелковат имхо для станции за 5 килоевров
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 10:13
Термопро работает на оборонку(по слухам), как они работают на Оборонку? проблема? что вы там пояете такое? стандарт бессвинец?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 11:54
Раз такое развитие событий в теме.
Подскажите, пожалуйста, характеристик Ersa IR550A достаточно для работы с теплоемкими платами, видимо "пром" вариант?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 12:19
ilyakw
она же малюсенькая
низ - 2х400Вт (размеры 135х250мм)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Покупка паяльной станции Achi Ir-6500
в форуме Куплю | Buy
Hadgi91
21 июн 2016, 10:33
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам комплект для сборки ИК-паяльной станции. Россия.
linagalt
28 окт 2015, 12:22
linagalt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пид регулятор для паяльной станции
[ На страницу: 1, 2 ]
LEX38RUS
39
21546
13 сен 2018, 18:28
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Паяльной станции Yihua 853aaa
Korrusant
06 май 2016, 18:22
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю компрессор для паяльной станции
Alrail
17 сен 2016, 20:35
Alrail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей. и гости: 20
