Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 13:35
доброго времени суток!
ищу биос для intel PL5TU1B V10
скачал с офф сайта и он включается изо есть, но не видит ssd
прощу у кого был похоже проблема. поделитесь если есть исправный биос
 Заголовок сообщения: Re: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 18:18
Какой парт-номер ссд?
Другие ссд/хдд пробовали подключать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:25
пробовал 4-5 разный.
я думаю таки проблемы не первый раз на новых буках.
дело тут ясно в биосе
выкладываю старый
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:35
Зачем вам исправный биос, если с оф сайта правильный? Питание? диф пары PCI-E?
Для размышления тема viewtopic.php?f=58&t=137813
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 06:58
и его пробовал. кондёры тоже заменил.. статус биос не канфигуред что бы вы поняли. очистка не помогает. не как не получается его чистить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 08:57
xikmat
а когда оно по вашему сконфигурится? думаете что после того как в нем МЕ почистите
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 13:02
да я не разу не делал... конечно пробовал но не получается именно он понимайте?
какий то ошибки выходить при build image.
даже если получится то ноут вообще перестанет включатся. вы не могли бы сами посмотрет? буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 15:33
тут важно понять что на сайте уже готовый, т.е. чистый (выше уже сказали), выше также сказали/намекнули что проблема скорее всего аппаратная .... проблема то изначальная связана не с биосом? это вы уже решили что волшебный биос поможет
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 12:18
не в коем случи. я поменял проц.. i7-10го
ну по идея чистить то надо регион? я не говорил что мне нужен волшебный биос, мне нужен помочь сконфигрировать и всё
именно этот биос не получается.
даже родной работает но не видит ссд
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 13:09
Надо было с этого пункта начать, а не что просто nvme не работает. Проц садили на свинец, т.е. перекатывали перед запайкой? Может недопаялось что? Ну на всякий случай в вашем дампе МЕ почистил, попробуйте..
Там вообще End Of Manufacturing по дефолту включен (и ваш комбик новый уже привязался к плате), но с ним fit не собирал дамп, ругаясь на конфликт параметров. Пришлось его отключить (EOM), думаю уже не принципиально. Попробуйте, вдруг заработает :hi_hi_hi:
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 12:36
Добрый день. Я владелец этого самого ноутбука (Intel NUC m15). Ноутбук умер от КЗ при зарядке плохим зарядником.
Ноутбук пролежал у мастера 4 месяца, 1 из которых ушёл на ожидание/замену процессора, остальные - не понятно на что(
Так в итоге я сегодня и забрал ноутбук.
NVME-устройства не определяются, type-c тоже. Работает только USB2.0, зарядка. Входит в биос - проц определяется корректно (насколько я могу судить).
Подскажите, какой шанс, что этот биос поможет решить проблему, и что значит "комбик" в данном случае?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 12:39
fakeperson
Пока не попробуете зашить, не узнаете. Старт может быть долгим
Комбик - SoC , процессор и хаб на одной подложке. Вроде бы я не ошибся, что там именно оно) а не отдельный хаб
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 13:43
У меня самого навыков в ремонте не много, но если знать, что конкретно делать и как, то я думаю смогу найти кто сделает.
В данном случае будет просто достаточно зашить этот файл в чип Bios'а? Или перед зашиванием нужно какие-то манипуляции произвести?
Да, там система на чипе - проц+мост i7-1165G7. Фото приложил (из интернета, для примера).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 13:46
Это. Но предыдущий мастер пробовал зашивать чистый дамп от производителя, с ним небыло старта (или просто недождался). Так что только пробовать прошить, для начала. И ждать после запуска хотяб минуту..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 12:30
В итоге всё подошло. Ноутбук завёлся, работает.
Огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel nuk BC57 PL5TU1B MB V10 Нужен прошивка EC
в форуме Поиск BIOS
pfsx
15 фев 2026, 00:31
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 (MS-17F31 10SDR) Не видить SSD
в форуме MSI
ИвановИг
2217
17 май 2022, 16:41
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1221er (la-8712p rev 1.0) Не видить дисководы
Muhammad
27 фев 2019, 20:11
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Svod 3 - перестал видить ITE мульты
nik0
15 май 2024, 17:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Bios Jumper ezpad V10
i-fix
01 июн 2026, 14:10
i-fix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
