Текущее время: 20 сен 2024, 04:10
xikmat
Заголовок сообщения: Re: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить) Добавлено: 12 авг 2024, 09:25 |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 21:45 Наличности на руках: 24.12
Сообщения: 85 Откуда: uzbekistan, Tashkent
qwer1423 писал(а): Какой парт-номер ссд? Другие ссд/хдд пробовали подключать?
пробовал 4-5 разный. я думаю таки проблемы не первый раз на новых буках. дело тут ясно в биосе выкладываю старый
xikmat
Заголовок сообщения: Re: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить) Добавлено: 29 авг 2024, 07:58 |
Powerman писал(а): Зачем вам исправный биос, если с оф сайта правильный? и его пробовал. кондёры тоже заменил.. статус биос не канфигуред что бы вы поняли. очистка не помогает. не как не получается его чистить.
xikmat
Заголовок сообщения: Re: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить) Добавлено: 29 авг 2024, 14:02 |
Brtth писал(а): а когда оно по вашему сконфигурится? думаете что после того как в нем МЕ почистите да я не разу не делал... конечно пробовал но не получается именно он понимайте? какий то ошибки выходить при build image. даже если получится то ноут вообще перестанет включатся. вы не могли бы сами посмотрет? буду очень признателен
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить) Добавлено: 30 авг 2024, 14:09 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 953.46
Сообщения: 792 Откуда: Новосибирск
xikmat писал(а): я поменял проц.. i7-10го Надо было с этого пункта начать, а не что просто nvme не работает. Проц садили на свинец, т.е. перекатывали перед запайкой? Может недопаялось что? Ну на всякий случай в вашем дампе МЕ почистил, попробуйте.. Там вообще End Of Manufacturing по дефолту включен (и ваш комбик новый уже привязался к плате), но с ним fit не собирал дамп, ругаясь на конфликт параметров. Пришлось его отключить (EOM), думаю уже не принципиально. Попробуйте, вдруг заработает
_________________ Black.Service г.Новосибирск
fakeperson
Заголовок сообщения: Re: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить) Добавлено: 31 авг 2024, 13:36 |
Сообщения: 3 Откуда: fake
samsonov54 писал(а): и ваш комбик новый уже привязался к плате Добрый день. Я владелец этого самого ноутбука (Intel NUC m15). Ноутбук умер от КЗ при зарядке плохим зарядником. Ноутбук пролежал у мастера 4 месяца, 1 из которых ушёл на ожидание/замену процессора, остальные - не понятно на что( Так в итоге я сегодня и забрал ноутбук. NVME-устройства не определяются, type-c тоже. Работает только USB2.0, зарядка. Входит в биос - проц определяется корректно (насколько я могу судить). Подскажите, какой шанс, что этот биос поможет решить проблему, и что значит "комбик" в данном случае?
fakeperson
Заголовок сообщения: Re: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить) Добавлено: 31 авг 2024, 14:43 |
samsonov54 писал(а): Пока не попробуете зашить, не узнаете. Старт может быть долгим У меня самого навыков в ремонте не много, но если знать, что конкретно делать и как, то я думаю смогу найти кто сделает. В данном случае будет просто достаточно зашить этот файл в чип Bios'а? Или перед зашиванием нужно какие-то манипуляции произвести? samsonov54 писал(а): Комбик - SoC , процессор и хаб на одной подложке. Вроде бы я не ошибся, что там именно оно) а не отдельный хаб Да, там система на чипе - проц+мост i7-1165G7. Фото приложил (из интернета, для примера).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить) Добавлено: 31 авг 2024, 14:46 |
fakeperson писал(а): достаточно зашить этот файл в чип Bios'а Это. Но предыдущий мастер пробовал зашивать чистый дамп от производителя, с ним небыло старта (или просто недождался). Так что только пробовать прошить, для начала. И ждать после запуска хотяб минуту..
fakeperson
Заголовок сообщения: Re: ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить) Добавлено: 12 сен 2024, 13:30 |
samsonov54 писал(а): Так что только пробовать прошить, для начала. И ждать после запуска хотяб минуту.. В итоге всё подошло. Ноутбук завёлся, работает. Огромное спасибо!
