Текущее время: 05 ноя 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 04:24
Нет изо из любого порта.
Карта рабочая как вторая.
Единственное что заметил не так что на SDA SCL около 5в в место 1.8 или 3.3
Незнаю если это норма.
Биос прошивал.
Ребол делал из за других причин которые и были устранены.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 09:34
ну так и смотрите видео выходы, там транситоры как по 1.8В, 3.3В и 5В
то есть любую схему откройте и будет ясно, что там пробило по 5В, начните с HDMI
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 21:03
Сверил с другой. 5в норма.
Проблема не там.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 00:57
Проблема не там.
ну так да 5в в норме, теперь проблема может как в 1.8В так и 3.3в
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 02:19
Ну и 12в туда же а там и до 220 дойдём.
Как ты мне надоел. От тебя помощи нуль.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 08:50
ну так это же элементарно, открыть схему и проверить какие напряжения есть на транзисторах по данному видео выходу, но если ВЫ даже на это не способны, то ДА моя помощь для ВАС нуль
ВЫ даже замеры не в состоянии сделать, а писать всякие гадости в адрес других это прям ВЫ первый, и ныть как "Маша уранила в речку мячик" на это у ВАС способности хоть отбавляй (ОСКАР уже заслужили)
Так что ребольте ГПУ, меняйте доску, меняйте ГПУ, и может быть будет ВАМ изо!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 13:12
А вот мне советы уважаемого madking помогали и не раз с видеокартами. Может проблема в том, что вы ждете готового рецепта ремонта на блюде? Так такого ни на одном техническом форуме почти нету. Если разобраться, работа HDMI примитивна. В гугле даже есть картинки очередности запуска трансляции данных с различными внешними условиями.
У меня с ходу вопросы- прямо по всем портам? И DP и DVI проверяли? Раз уж про HDMI речь, HPD есть? Цепочка детекта до ГПУ отрабатывает? Активность на SCL\SDA есть? И отвечать нужно именно в этой последовательности.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 15:55
Все ваши вопросы уже отвечены ктоме одного.
От куда и 3070Тi DVI порт.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:03
Недавно проходил медосмотр, зрение вроде 100 процентное. Но вот ответов не вижу в упор в теме. Про DVI было общее упоминание. Нету так нету, бог с ним. Про HPD не слова, про цепочку детекта активности порта в сторону ГПУ ни слова. Осмотр SCL\SDA осциллом не освещен. С таким подходом удачи вам, товарищ, с ремонтами. Ребольте дальше. Либо ищите волшебный биос.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 17:56
Я же написал что нет изо из всех портов ?
Не знаю что такое HPD
и как определить активность на SDA SCL.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 20:16
Hot plug detect.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce RTX 3090 XC3 ULTRA GAMING и совместимость с материнскими платами
refflex
10 дек 2023, 02:19
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga rtx 3080 xc3 10g-p5-3881-kl Разные проблемы, не хватает оперативной памяти?
crow84
04 июн 2026, 10:21
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
Senica1
15
3351
30 янв 2023, 12:01
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Edge Switch 8 150W включается, но ни один из портов не работает. После грозы.
в форуме Ubiquiti
anrud
31 янв 2023, 16:41
pall-dnb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming Pro Max, не работает часть портов USB
в форуме MSI
Alyes
14635
28 июл 2020, 21:40
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, dimony_74, Pahha, ruzalit и гости: 33
