Текущее время: 08 ноя 2026, 10:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов  Добавлено: 12 авг 2024, 09:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Единственное что заметил не так что на SDA SCL около 5в в место 1.8 или 3.3 ну так и смотрите видео выходы, там транситоры как по 1.8В, 3.3В и 5В то есть любую схему откройте и будет ясно, что там пробило по 5В, начните с HDMI
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов  Добавлено: 13 авг 2024, 00:57 |
tonycstech писал(а): Проблема не там. ну так да 5в в норме, теперь проблема может как в 1.8В так и 3.3в
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов  Добавлено: 13 авг 2024, 08:50 |
tonycstech писал(а): Как ты мне надоел. От тебя помощи нуль. ну так это же элементарно, открыть схему и проверить какие напряжения есть на транзисторах по данному видео выходу, но если ВЫ даже на это не способны, то ДА моя помощь для ВАС нуль ВЫ даже замеры не в состоянии сделать, а писать всякие гадости в адрес других это прям ВЫ первый, и ныть как "Маша уранила в речку мячик" на это у ВАС способности хоть отбавляй (ОСКАР уже заслужили) Так что ребольте ГПУ, меняйте доску, меняйте ГПУ, и может быть будет ВАМ изо!!!
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов  Добавлено: 13 авг 2024, 13:12 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 545.69
Сообщения: 627 Откуда: Краснотурьинск
tonycstech писал(а): Как ты мне надоел. От тебя помощи нуль. А вот мне советы уважаемого madking помогали и не раз с видеокартами. Может проблема в том, что вы ждете готового рецепта ремонта на блюде? Так такого ни на одном техническом форуме почти нету. Если разобраться, работа HDMI примитивна. В гугле даже есть картинки очередности запуска трансляции данных с различными внешними условиями. У меня с ходу вопросы- прямо по всем портам? И DP и DVI проверяли? Раз уж про HDMI речь, HPD есть? Цепочка детекта до ГПУ отрабатывает? Активность на SCL\SDA есть? И отвечать нужно именно в этой последовательности.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов  Добавлено: 13 авг 2024, 15:55 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 08:59 Наличности на руках: 1,576.45
Сообщения: 806 Откуда: home
Lordofhell писал(а): У меня с ходу вопросы- прямо по всем портам? И DP и DVI проверяли? Раз уж про HDMI речь, HPD есть? Цепочка детекта до ГПУ отрабатывает? Активность на SCL\SDA есть? И отвечать нужно именно в этой последовательности. Все ваши вопросы уже отвечены ктоме одного. От куда и 3070Тi DVI порт.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов  Добавлено: 14 авг 2024, 14:03 |
| Пользователь |
tonycstech писал(а): Все ваши вопросы уже отвечены Недавно проходил медосмотр, зрение вроде 100 процентное. Но вот ответов не вижу в упор в теме. Про DVI было общее упоминание. Нету так нету, бог с ним. Про HPD не слова, про цепочку детекта активности порта в сторону ГПУ ни слова. Осмотр SCL\SDA осциллом не освещен. С таким подходом удачи вам, товарищ, с ремонтами. Ребольте дальше. Либо ищите волшебный биос.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов  Добавлено: 14 авг 2024, 20:16 |
| Пользователь |
tonycstech писал(а): Не знаю что такое HPD Hot plug detect. Lordofhell писал(а): В гугле даже есть картинки очередности запуска трансляции данных с различными внешними условиями. Lordofhell писал(а): Может проблема в том, что вы ждете готового рецепта ремонта на блюде?
