Текущее время: 28 сен 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: JieShuo Radeon RX6700XT - нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 23:02
Карта с Алиэкспресс, проработала месяц без нагрузки. Перестала определяться, вентиляторы не крутятся. Боардвью имеется. Напряжения все есть, кроме импульсных. GPU, контроллер памяти, SOC по нулям. ШИМ IOR 35217. Питание 3.3 вольта на ШИМ есть, сигнал Enable (VDDGFX_SOC_EN) у меня 2.8 вольта (должно быть 3.3 вольта?).
Схемы и перечня элементов естественно нет. Дальше VDDGFX_SOC_EN идёт на ключ Q1025, и у него 2 нога на корпусе, а 1 и 3 подтянуты к 3.3 вольт через резисторы (звонятся 850-900 Ом).
Сам этот транзистор прозвонил, 1-3 и 1-2 ноги звонятся по 770 Ом, 3-2 обрыв, т.е. вроде как смысла нет его менять. Нужна схема формирования сигнала Enable.
Может ли такая проблема быть из-за неисправной IOR 35217? И как её прошивать если я закажу новую из Китая.
 Заголовок сообщения: Re: JieShuo Radeon RX6700XT - нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 00:46
Никак, если нет спец программатора и софта. С донора только брать. Что по замерам сопротивлений? Линия 1.8 В?. Линейный стаб в норме?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 12:27
Плату осмотрите внимательно под микроскопом, не редко подгнившие или сбитые детали находятся на платах приехавших из китая.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 21:05
670 Ом (на эталоне в интернете 603 Ом), так все сопротивления вроде в норме
Как же донгл с алиэкспресс за 15 баксов, хотя я искал и самый дешевый у них стоит 10к рублей USB005
Всё проглядел, подозрительные места пропаял, чистил спиртом и щёткой несколько раз. Ничего не изменилось
А что у IOR35217 прошивка может слететь сама по себе? Там вроде куча защит у него разных.
На авито есть программатор MPS IOR ISL, стоит 1900 рублей. Наверно и в китае должен быть.
То есть чтобы мне припаяться к видеокарте, надо кинуть 4 провода: 3.3 вольта, GND, SDA и SCL?
Софт и конфигурацию 6+2 для 6700ХТ я нашёл в телеге и скачал, то есть проблема только с донглом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JieShuo RX6600 300MHz GPU
refflex
25 авг 2023, 03:07
refflex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jieshuo rx 580 8gb
putnikk8@gmail.com
14
1870
20 сен 2022, 00:43
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JIESHUO RX 580 2048sp со странными артефактами
Yellow-Glaze
932
26 июн 2024, 08:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon 6850 нет питания GPU и памяти
Миха
3898
26 авг 2017, 00:57
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU
Sword93
22
9235
09 авг 2024, 18:14
arcomputer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fraf.zp, kaare123 и гости: 17
