olegkeeeee писал(а):
Что по замерам сопротивлений? Линия 1.8 В?
670 Ом (на эталоне в интернете 603 Ом), так все сопротивления вроде в норме
Никак, если нет спец программатора и софта.
Как же донгл с алиэкспресс за 15 баксов, хотя я искал и самый дешевый у них стоит 10к рублей USB005
ruzalit писал(а):
Плату осмотрите внимательно под микроскопом, не редко подгнившие или сбитые детали находятся на платах приехавших из китая.
Всё проглядел, подозрительные места пропаял, чистил спиртом и щёткой несколько раз. Ничего не изменилось
А что у IOR35217 прошивка может слететь сама по себе? Там вроде куча защит у него разных.
На авито есть программатор MPS IOR ISL, стоит 1900 рублей. Наверно и в китае должен быть.
То есть чтобы мне припаяться к видеокарте, надо кинуть 4 провода: 3.3 вольта, GND, SDA и SCL?
Софт и конфигурацию 6+2 для 6700ХТ я нашёл в телеге и скачал, то есть проблема только с донглом.
