Текущее время: 22 ноя 2024, 00:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
djtorian
Заголовок сообщения: hp g6 (Quanta R53) заниженное питание мульта Добавлено: 13 авг 2024, 17:28 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 55.24
Сообщения: 535 Откуда: Харьков
Пришел с кз по +3В. Пробитый юг, сетевуха, pu12. Все это снял, pu12 поменял. Подключаю питание, занижено до 1,5в все питания мульта 3VPCU, 3VPCU_AC, 3VPCU_EC. Дежурки понятно не будет. Снял звуковую - питание поднялось до 2в. Снял мульт - все питания пришли в норму - 3.3в. Ну логично нужно менять мульт, вот только замена на новый мульт не дала результата, все так же 2в. Подскажите, что еще может садить эти питания, так как не может новый мульт засаживать точно так же как старый. Звуковой и сетевой на плате уже нету. Сопротивления подозрений не вызывают. Куда еще смотреть?
i001546
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (Quanta R53) заниженное питание мульта Добавлено: 13 авг 2024, 23:26 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 805.14
Сообщения: 314 Откуда: Алматы
djtorian писал(а): не может новый мульт засаживать точно так же как старый Может, если он неисправен. Померьте на снятом мульте сопротивления лдо и питаний 3.3V
i001546
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (Quanta R53) заниженное питание мульта Добавлено: 14 авг 2024, 04:27 |
djtorian писал(а): без мульта они в норме Я имею в виду сопротивления самого мультиконтроллера, который снят.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (Quanta R53) заниженное питание мульта Добавлено: 14 авг 2024, 09:31 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
djtorian писал(а): Так мульт новый, только распаковал Новый он был когда сошел с конвеера. А вы купиили мульт, во первых произведенный очень давно, во времена самой quanta R53, во вторых - снятый с плюс\минус такой платы, т.е. б\у. Рассчитывайте на это. Ну а что второй мульт себя ведет так же - просадка по ldo, подайте с лбп 3.3в в ldo это самое, с ограничением в 100мА, смотрите сколько будет потребляться - и тепловизором, кто будет греться. Я бы так сделал, для дежурки это совсем не страшно
_________________ Black.Service г.Новосибирск
REM
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (Quanta R53) заниженное питание мульта Добавлено: 14 авг 2024, 12:50 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
djtorian писал(а): кз по +3В. Пробитый юг, сетевуха, pu12 Accelerometer ещё 3-х вольтовый и картридер
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
djtorian
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (Quanta R53) заниженное питание мульта Добавлено: 15 авг 2024, 15:44 |
Powerman REM купил донорскую плату,где точно также кз по 3в, убило юг, мульт, сетевую и картридер. Поставил мульт из своей платы, сопротивления такие же, но лдо и питания мульта в норме. Мульт точно не причем. Что-то на плате, но что? если сопротивления те же, дежурку тоже менял
