Текущее время: 20 сен 2024, 14:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: hp g6 (Quanta R53) заниженное питание мульта
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 17:28
Пришел с кз по +3В. Пробитый юг, сетевуха, pu12. Все это снял, pu12 поменял. Подключаю питание, занижено до 1,5в все питания мульта 3VPCU, 3VPCU_AC, 3VPCU_EC. Дежурки понятно не будет. Снял звуковую - питание поднялось до 2в. Снял мульт - все питания пришли в норму - 3.3в. Ну логично нужно менять мульт, вот только замена на новый мульт не дала результата, все так же 2в. Подскажите, что еще может садить эти питания, так как не может новый мульт засаживать точно так же как старый. Звуковой и сетевой на плате уже нету. Сопротивления подозрений не вызывают.
Куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (Quanta R53) заниженное питание мульта
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 18:51
PU7 меняли?
может нагрузку не держит?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 23:26
Может, если он неисправен. Померьте на снятом мульте сопротивления лдо и питаний 3.3V
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 02:14
i001546
без мульта они в норме. Так мульт новый, только распаковал и сразу запаял. ведет себя так же как старый
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 04:27
Я имею в виду сопротивления самого мультиконтроллера, который снят.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 09:17
Мульту нужно RTC? может FCH?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 09:31
Новый он был когда сошел с конвеера. А вы купиили мульт, во первых произведенный очень давно, во времена самой quanta R53, во вторых - снятый с плюс\минус такой платы, т.е. б\у. Рассчитывайте на это.
Ну а что второй мульт себя ведет так же - просадка по ldo, подайте с лбп 3.3в в ldo это самое, с ограничением в 100мА, смотрите сколько будет потребляться - и тепловизором, кто будет греться. Я бы так сделал, для дежурки это совсем не страшно
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 11:48
Powerman
в первом сообщении написано, что юг снят
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 12:50
Accelerometer ещё 3-х вольтовый и картридер
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 15:39
i001546
в снятом состоянии на мульту сопротивление по линии 3в лдо в 2 раза выше, чем на плате с ним же. то есть не в мульте проблема, что-то садит на плате, когда он на ней. но что он может замыкать между собой. я уже все по линии +3в поснимал. дежурку тоже менял
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 16:11
... помню как сейчас, пришли мне мульты в виде кирпичей ... перепил с каких то сата контроллеров ))))) - ставишь - короткое
3 ldo нужны только мульту и FCH
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 12:23
djtorian
юг снят это хорошо или плохо но к чему это сообщение?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды: ----------
EC снимите тогда все и прояснится
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 15:44
Powerman
REM
купил донорскую плату,где точно также кз по 3в, убило юг, мульт, сетевую и картридер. Поставил мульт из своей платы, сопротивления такие же, но лдо и питания мульта в норме. Мульт точно не причем. Что-то на плате, но что? если сопротивления те же, дежурку тоже менял
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 15:58
djtorian
Ну а пробежаться по схеме и борде, глянуть куда ещё идет LDO +3VPCU? Флешка spi и диод D18, если установлен. Так же доп.плата с lid датчиком и D11 - питание RTC (но маловероятно). Неужто схемы нет под рукой на это старье?
19в на плате не проседают, после входных ключей? Ну так вдруг..
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 16:03
Какое сопротивление +3VPCU? Керамический конденсатор?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 16:31
Powerman
точно в данный момент не скажу, килоомы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 18:33
В данный момент не скажу киОмы )))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 22:08
Вопрос следующий. На плате доноре, поставил мульт, поставил юг. Светодиот светится. На кнопке 3.3 сбрасываются, но дальше ничего.
3920_RST# 3.3в
NBSWON1# 3.3в сбрасывает
DNBSWON#, susb# и s5_on по нулям.
не рабочий FCH?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 08:14
1.ECFW
2.FCH неисправный
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 (Quanta R53) заниженное питание мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 01:40
Powerman
Замена мульта решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
4797
27 окт 2017, 13:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54h (k54ly) Заниженное питание по юсб
СержНСК
07 мар 2021, 18:16
Matrix252005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ
olomutsky
1619
18 янв 2023, 16:09
Xiki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (6050A3022501-MB-A01) заниженное питание на 3,3V spi
Garfield1994
27 сен 2023, 13:36
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, 5pektral, vik77, volkol, You_next и гости: 27
