Текущее время: 18 окт 2024, 13:18
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 авг 2024, 12:09 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 594.30
Сообщения: 526 Откуда: РФ_18
Брал уже давно станцию yihua 982 на 210 жалах, пользовался. Перестала засыпать, когда ручку ставишь в подставку, долно до 200 опускаться. При этом сначала на цельсиях перестала, на фаренгейтах работало, потом и там перестала. Я китайцев спросил, как сбросить настройки. Они мол дай мыло, видео пришлём, как проверить. Там китаец что то показывает, как ручку прозвонить. Понять не мог как станция устроена и как определяет, что ручка вставлена. Теперь понял, там всё просто. В ручке провод белый проходит к кольцу, которое контактирует с железякой в подставке о которой на плату идёт белый провод на массу. Получается с массы, через ручку на минус замыкается, и идёт на микросхему через резистор 10 Ком. Всё нормально прозванивается. Думаю косяк в прошивке, а сбросить нельзя видимо память которая внутри микросхемы. Внешней ПЗУ не увидел. Контакты там есть TX RX. Есть ещё такая, можно теоретически наверное считать прошивку. Только как ? Кто то ещё пользуется такой ?
Schacal
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 14 авг 2024, 17:47 |
Сообщения: 116 Откуда: Minsk
setup писал(а): 2 - Термовоздушная станция QUICK 857D ESD (очень хорошая дуйка за свои деньги) 3 - Термовоздушная станция QUICK 957DW ESD ( сам такой пользуюсь по сегодняшний день. Доволен очень, своих денег стоит) А в чём разница между этими двумя станциями ? Сколько искал и не нашёл. А по цене разница в два раза.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 14 авг 2024, 18:05 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,201.38
Сообщения: 916 Откуда: Новосибирск
SchacalЧто-то вы путаете насчет х2 разницы в цене. Актуальные на сейчас модели - 857DW+ и 957DW+ (а не просто 857D - это старая модификация), разница между ними в цене 1000-2000 российских рублей у одного и того же продавца (partsdirect.ru например) Разница как минимум во внешнем виде, цвет мордашки разный, и наличие ручки для переноски на ютубе есть прямые сравнения с разборкой, если вам интересно
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 авг 2024, 10:01 |
Всё, что вы советуете давно морально устарело. Уже и тут в теме вроде писали, что сейчас Атен лучше. Уже давно топ блогеры с ютуба все на него перешли. Хотя может уже и разочаровались, можно посмотреть обзоры, что думают спустя больше года использования. Жирный плюс кнопка включения фена в ручке. И подставка удобная (для меня ручка висящая на фене вообще не удобное решение, если задеть шланг, падает, включается и греть начинает). У Атена куда захотел поставил на стол, в подставке насадки валяются, можно снять на горячую. Комплект косых насадок, которыми особенно удобно под микроскопом паять (я прямыми вообще не паяю). Есть у них косяк, ошибку начинают выдавать, но с этим разобрались, либо не контачит нагреватель, либо провод нужно поменять, переламывается. Тут выкладывали, что есть бюджетные аналоги, с ручкой от Атена. Я больше никогда никакой фен не куплю, если в нем нет в ручке кнопки.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 авг 2024, 10:12 |
Dymok_18 писал(а): топ блогеры с ютуба все на него перешли Ну они прям авторитеты, что сказать. Только войны между собой ведут и обсирают друг друга)
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 авг 2024, 10:28 |
samsonov54 писал(а): Ну они прям авторитеты, что сказать. Я к тому, что обзоров много и не только от тех кто постоянно скандалит. Мне нравиться Атен, я когда у кого то начинаю другим феном паять, уже не комфортно. Они паяют, вопросов нет по нагреву, но мне не удобно. До Атена были разные фены, есть с чем сравнивать. Это так же как, кто то попаял жалами 210, 245, уже не возьмет в руки паяльник от этих устаревших станций, а Т12 только для пайки барахла будет использовать.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 авг 2024, 10:48 |
Dymok_18 писал(а): Это так же как, кто то попаял жалами 210, 245, уже не возьмет в руки паяльник от этих устаревших станций, а Т12 только для пайки барахла будет использовать Тут я полностью согласен, так и использую, но думаю, что сравнивать паяльник и фен не совсем корректно - у паяльников разница в скорости нагрева и теплоотдаче, а фен всего лишь горячий воздух производит. Я свои фены 857dw+ редко использую на более чем 400 градусов и 6 из 8 поток воздуха. То есть даже не на максимум возможностей. Он устарел? Он прекрасно справляется с возложенными задачами. Главное не столько оборудка топовая, сколько знания. Если человек нуб (абстрактный человек), то какой бы распиаренной и топовой оборудка не была - он ничего не сделает. Вон тот же Владимир с канала PC-Expert, у него оборудка - швах, но знаний у него вагон, и он ремонтирует этой оборудкой игровые аппараты. Ну насколько я могу судить.. Я ничего не имею против Аттенов и Квиков на киловатт мощности, но если они будут использоваться на половине воздушного потока и температурах 300-350 - то чтобы что? Заменить "устаревший" фен на 500Вт, которого и так хватает?) Я закончил)
Edn
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 авг 2024, 11:09 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1159 Откуда: Belarus
Nikolai74544 писал(а): подскажите бюджетный но неплохой паяльник. Здесь обсуждают воздух. А так на вб найдите артикул 190408918. Простой паяльник на 210 жалах. Работу свою делает на все 100
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 авг 2024, 17:21 |
samsonov54 писал(а): Я закончил)
Я написал, что в качестве пайки они не хуже и не лучше. Существенное отличие в удобстве. и особенно в кнопке включения встроенной в ручке. Если совсем бюджетный и паять редко, то такой такой можно взять https://aliexpress.ru/item/100500343279 ... 86fcMw3hBs Они вроде даже были по 189 по акции. И набор взять разных жал. Если получше нужно и подороже, то на жалах Т12, 2-3 тысячи может обойдётся и жала по 200 рублей купить пару штук разных.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 авг 2024, 18:01 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
До сих пор в раздумьях. У меня Best BST-863. Киловаттный, поток не плохой, вроде. Но хочется, аж зудит, чего-то покруче. То ли Sugon 8650, то ли Aixun H314. Сугон всем хорош, только коробка огромная, ещё больше Беста и ручка, говорят, тяжелая. 314 намного меньше, сильно сэкономит место на столе, катастрофически не хватает, плюшки всякие, профилей 15 штук, 1400Вт. только вот управление на ручке с пультика, не совсем удобно и поток, самое главное, ниже, чем в моём, не говоря о Сугоне. Да и сопла кривые под него ещё не сделали. Подходят от 312, но и крепление, как в 312.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 авг 2024, 18:16 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Насчет термовоздушки не соглашусь. У меня была и Quick 857D, и Quick 713 до сих пор каждый день работает. Разница между двумя фенами колоссальная. Более мощный нагреватель, более ровный поток воздуха, абсолютно другое управление работой мозгов станции. У 857 есть глюк - станция иногда на доли секунды просыпается, если ручка установлена на место. Это плохо, напоминает проблемы с Lukey 702. Так что лучше разориться и купить что-то типа Quick 861DW. Но при покупке быть внимательным - на рынке полно клонов. А кому хочется разврата и праздника души - JBC всегда к вашим услугам. JTSE закроет 200% всех ваших хотелок и фантазий в этой области. Но и стоит 2200 евриков. Но взяв в руку термофен, понимаешь - это инженеры делали для ремонтника. Толщина очень комфортна, материалы отличные. Куча предустановок в блоке управления, съемный фен. Можно установить фен для мелких работ. Можно подключить педаль. Можно соединить в сеть, можно подключить к автоматической вытяжке. Короче говоря, желаю всем такое оборудование в мастерской. Здесь многие уже состарились, работая всяким барахлом. Пока можете, порадуйте себя.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 авг 2024, 23:09 |
Да!!! Прав на 100%. Работа, кроме денег, должна приносить удовольствие! Иначе это каторга. Просто 2200 евро не отобьются никогда. У меня, по кр. мере. Я бы и на Порше ездил, приходится соизмерять хотелки с возможностями, к сожалению. И, всё же, если помните, название этого JBC, скиньте.) Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- А, вижу. Вот это, JTCE ?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 16 авг 2024, 00:47 |
JBC JTSE-B, с комплектом съемников чипов. Без него просто JTSE. C более мелким феном TESE. Тот вообще как толстый маркер. Да понятие дорого относительно. Я сейчас полез смотреть стабилизатор напряжения MP1613GTL. В продаже нигде не нашел, в Китае 286 р плюс доставка 150. Эту мелкую фигню под микроскопом только нормально видно, а стоит как 1 кило мяса. Берите за свою работу разумные деньги, люди должны понимать, что специалисты требуют за свой труд оплату эквивалентную их знаниям, опыту, оборудованию, расходникам и запчастям. Немного лирики - мне кафельщики не самой высокой квалификации положили плитку в душевой на первом этаже. 70 тысяч за пару дней работы. Кто из присутсвующих на форуме 70 штук за два дня может срубить? Только честно. Из инструментов - плиткорез за 40 тысяч, миксер строительный одна штука, всякие шпатели и прочая. Вот где хреновый плиточник и где хороший ремонтник электроники.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 16 авг 2024, 01:28 |
Да всё денег стОит! Опять же, чип на Али берёшь, нужен один- заказываешь 5-10. Если уж очень дорогой, то пару. У меня специфика, только с мастерскими работаю, им тоже долю нужно. Всё в кучу- клиент отказывается, дорого. Но за копейки работать- себя не уважать. У меня только оборудования и приборов под десятку зелени. ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- User1975 писал(а): C более мелким феном TESE. Тот вообще как толстый маркер Давно себе такой фен хочу! Хотя бы в руках подержать, попробовать, перед тем, как кучу бабок вываливать... ---------- Добавлено спустя 20 минут 13 секунд: ---------- Посмотрел сейчас. Конечно вещь, не по доходам, к сожалению. Подожду, у Аиксун должно, что-то подобное появиться. Паяльником ихним пользуюсь Т-420. Вполне себе ничего.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 16 авг 2024, 09:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,185.09
Сообщения: 2915 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему samsonov54 писал(а): Вон тот же Владимир с канала PC-Expert, у него оборудка - швах, но знаний у него вагон особенно когда инфу и методики с форумов за свои выдавал))
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 16 авг 2024, 13:43 |
У Владислава на канале, всё он говорит, что по кличке слон паялка. Не у всех атены, но люкеев почти не видно уже. Катя есть на Ютубе, чипы и хабы запросто Атеном меняет, сверху греет и без всяких насадок. Или может только на видео всё так просто. У меня так легко не получается почему то. В общем моё субъективное мнение, что Люкеи какие бы они не были, это морально устаревшая паялка низшего сегмента. Для сервиса даже рассматривать к покупке не стоит. Тем у кого нет других паялок и не пользовались чем то получше, даже не стоит вступать в дискуссию.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 16 авг 2024, 14:13 |
Dymok_18 писал(а): чипы и хабы запросто Атеном меняет На термостоле? Я и 857ым могу хабы и целероны квадратные менять, так же нет проблем, воздушного потока хватает. Как снимать на бессвинце, так и ставить взад на бессвинце. Прибегать к такому приходится когда рядом с процем высоченные разъемы (ИК голову невозможно использовать, мешают), и лень все это снимать Ну и плюс проц apple M1 этим же феном снимал и ставил неоднократно. Не знаю что там у вас не получается..
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 16 авг 2024, 20:49 |
samsonov54 писал(а): На термостоле? Ключевой вопрос! Думаю, без термостола, большой чип полноценно не снять и не поставить даже феном за 2000 евро).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 16 авг 2024, 23:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 363.38
Сообщения: 1715 Откуда: Москва
User1975 писал(а): Немного лирики - мне кафельщики не самой высокой квалификации положили плитку в душевой на первом этаже. 70 тысяч за пару дней работы. Кто из присутсвующих на форуме 70 штук за два дня может срубить Сообщение не в тему А кафельщиков сколько было?) Как я понимаю, не один. Допустим, двое, по 17500 в день на брата, как-то не сильно впечатляет, при том что у них вряд ли каждый день есть заказы. Про нас клиенты небось тоже так думают, содрал 30к за замену проца, козлина, третий майбах себе покупает ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- tapi1963 писал(а): Думаю, без термостола, большой чип полноценно не снять и не поставить даже феном за 2000 евро).
Смотря насколько большой и на какой плате) какой-нибудь 2001 север я одним феном сажу спокойно 3070 на игровой ленове не получится, да
User1975
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 17 авг 2024, 02:03 |
Оффтопим дальше, да простят нас модераторы. Так у этих двух козлов работа на пару месяцев вперед расписана. Еще жалуются, что устали. Даже по 17500 на рыло в день много здесь кто имеет? Мы если плохо ноут отремонтируем, обратно притащат или он просто не заработает. А у этих рукожопов все нормально. Углы не умеют подгонять - нормально. Плитка гуляет и говорят, что кривая - нормально. Пункт прокатило в действии. А насчет феном чипы менять - я в далеком 2005 на ноутах строительным феном менял плюс нижний подогрев китайский галогеновый прожектор на 250 Ватт с диммером. Народ потом эти ноуты продавал через пару-тройку лет и все работало. Но маломощным феном даже с нижним подогревом можно запросто чип ухлопать. JBC для этих задач точно не подходит, там поток воздуха около 50 литров. Это уже к Quick 816DE, там 200 литров плюс 1200 Ватт. Многие до сих пор низ из галогенок используют и в ручном режиме работают. Но это извращение, на мой взгляд конечно же. Если кому так удобнее, то пусть работают ради Бога. Хотя это все же от жадности.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 17 авг 2024, 20:53 |
den2 писал(а): А какая воздушка то? Страницей ранее (42) обсуждали, там даже видео есть.
