Текущее время: 25 ноя 2026, 12:53
| Автор |
Alyes
Заголовок сообщения: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нет изображения  Добавлено: 16 авг 2024, 13:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую) Принесли ноут. Со слов владельца. Во время работы, тупо отключился. Носил в сервисы, диагностировали, взяли деньги, в диагностике, в заключении написали: "ноутбук, не исправен" При вскрытии обнаружил, шили биос, скорее всего "прищепкой", снесено пару рядом стоящих SMD резисторов, по 50ом. Все восстановил, биос с флешь прочел, какой-то он урезанный (короткий, сравнивая с инженерным, найденном в инете). Биос пробовал прошить инженерником. Ноут включается, биос вычитывается, на лабораторнике видна "шевеленка тока" буквально пару секунд и висит на потреблении 1,33А. Все питания в норме. Изображения нет. Грешу на хаб, (SRKMA) FH82HM570. Греется он, градусов на 60, пальцами за его радиатор, особо не удержать. -- Это нормально? А может биос....? Подскажите пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нет изображения |
Alyes
Заголовок сообщения: Re: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нет изображения  Добавлено: 16 авг 2024, 14:00 |
| Пользователь |
digitalworkshop писал(а): У вас на плате в данный момент какие напряжения формируются? В посте я указал:"Все питания в норме.", читайте внимательнее.
