Текущее время: 24 ноя 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 13:43
Приветствую)
Принесли ноут. Со слов владельца. Во время работы, тупо отключился. Носил в сервисы, диагностировали, взяли деньги, в диагностике, в заключении написали: "ноутбук, не исправен" :-)
При вскрытии обнаружил, шили биос, скорее всего "прищепкой", снесено пару рядом стоящих SMD резисторов, по 50ом. Все восстановил, биос с флешь прочел, какой-то он урезанный (короткий, сравнивая с инженерным, найденном в инете). Биос пробовал прошить инженерником. Ноут включается, биос вычитывается, на лабораторнике видна "шевеленка тока" буквально пару секунд и висит на потреблении 1,33А. Все питания в норме. Изображения нет. Грешу на хаб, (SRKMA) FH82HM570. Греется он, градусов на 60, пальцами за его радиатор, особо не удержать. -- Это нормально? А может биос....? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 13:58
Alyes
У вас на плате в данный момент какие напряжения формируются? Судя по потреблению тока 1,33А, что у вас не запускается питания процессора, возможно я ошибаюсь :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 14:00
В посте я указал:"Все питания в норме.", читайте внимательнее.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 16:10
Alyes
Извиняюсь не заметил :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 16:44
Малый ток потребления, потому что нет инициализации материнской платы, особо не греется GPU и сам CPU...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 10:31
Ну, что, никто пальцем не держался за этот ХАБ? :ne_vi_del: Не подскажите на сколько они на самом деле горячие? :-( Блин....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 11:23
Пальцометр конечно хороший инструмент, но доверять его показаниям не стоит. При инициализации без радиатора самая горячая точка доходит до 72 градусов, после держится около 50 на Асере нитро 5 по показаниям тепловизора. Что с сопротивлениями по usb линиям? Есть ли обмен на памяти? Есть ли шевеления на lpc шине? и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 09:54
Да, проверил температуру, при включении и дальше, без радиатора он греется больше 110 градусов, раскаляется и я выключал ноутбук, дабы не убить еще чего.
Хозяин отказался от замены хаба, будет думать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос
в форуме Поиск BIOS
terorist007
4587
21 апр 2022, 11:19
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HM (DA0NJHMBAH0 REV.H) Нужно фото участка хаба
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
cerion
24 янв 2023, 01:29
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) не видит NVmE
в форуме Поиск BIOS
Pc_Nix_Info
2445
23 авг 2023, 13:47
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа
vavan_bonus
23 ноя 2023, 11:25
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx506hm (njh DA0NJHMBAH0 REV:H) зависает ноут при отключении 2 фазы +vcccore
sash1234
17 сен 2024, 20:16
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan111 и гости: 51
