Текущее время: 05 ноя 2026, 07:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811 |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  Добавлено: 16 авг 2024, 18:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,446.97
Сообщения: 2644 Откуда: Riga
Вложение: 1.rar P.S. надо учесть что есть платформы где изменив BG и HK на 0 получаем кирпич.
pbls
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  Добавлено: 17 авг 2024, 13:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 46.79
Сообщения: 472 Откуда: klgd
Цитата: P.S. надо учесть что есть платформы где изменив BG и HK на 0 получаем кирпич. Спасибо! Требуется уточнение, имеется ввиду, что плата не будет реагировать на кнопку включения, и при записи родного BIOS - включится, без каких либо необратимых последствий? на борту i5-11400 и HM570
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  Добавлено: 18 авг 2024, 00:56 |
pbls писал(а): Требуется уточнение нескажу конкретно. список не делал. но при выставлении 0 частенько включалось но без инициализации. в основном где 4 и 5. особенно на Dell ну и были и MSI и Asus ...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  Добавлено: 18 авг 2024, 16:18 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 881.86
Сообщения: 1477 Откуда: Москва
pbls писал(а): Есть у кого-нибудь BIOS с нулевым bootguard для этой модели? На оф.сайте лежит с пятым и записанным hash-ключом, его прилагаю, за помощь в смене BG на ноль буду очень признателен А зачем? BIOS с нулевым профилем делается за несколько секунд в FIT, просто нужно понимать когда и зачем его нужно делать, и нужно ли вообще. Какое-то массовое помешательство на этом BG уже.
pbls
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  Добавлено: 20 авг 2024, 11:12 |
| Пользователь |
Цитата: А зачем? Мне нужен был - чтобы новый PCH, установленный на плату не стал с пятым BG, в случае необходимости его можно было переставить на другую плату, MardekaiЦитата: нескажу конкретно. список не делал. но при выставлении 0 частенько включалось но без инициализации. в основном где 4 и 5. особенно на Dell ну и были и MSI и Asus ... Спасибо, Serguz05 ---------- Добавлено спустя 1 час 49 секунд: ---------- Цитата: Вложение: 1.rar [6.63 МБ] Скачиваний: 2 С этим вариантом - плата на кнопку включения реагирует, но изображения нет. Есть вопросы по BG, если поделитесь буду очень благодарен: Когда значение BG записывается в хаб? Уже после инициализации ME? Например, если я после записи дампа с BG=0 и попытки включения платы считаю его и обнаружу, что плата частично проинициализировалась и например там ME изменился, значит ли это, что при последующей записи родного дампа с BG=5 и попытки включения платы BG=5 не запишется в новый хаб, т.е. хаб навсегда с BG=0 стал? Или при повышении значения BG - всегда будет записываться большее значение в хаб. Например был BG=0, попробовал дамп с BG=5, хаб навсегда стал с BG=5?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811 [РЕШЕНО]  Добавлено: 11 сен 2024, 13:13 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
pbls писал(а): запустил плату с родным BIOS Ну в родном биос и так бг=5 + хэш. Чего бояться то, запустили же. По идее, чтобы ничего не прописалось в хаб новый при первом запуске, нужно через FIT отключить End Of Manufacturing (EOM on first Boot Enabled сменить на NO) . Чистый с оффсайта запускается, или повиснет на 1.6-1.7А потреблении? А то на форуме есть несколько тем по MS-15811, где после замены хаба нет инита с нормальным дампом, а только с "грязным". Что бы у вас все работало, ссд, видюха и тд - нужен дамп с чистым МЕ, который на оффсайте лежит, более чудесного дампа не бывает. И бывает, что кроме хаба ещё проблемы на плате есть, из-за которых нет инита с чистым МЕ
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
pbls
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  Добавлено: 20 сен 2024, 18:22 |
| Пользователь |
Цитата: А то на форуме есть несколько тем по MS-15811, где после замены хаба нет инита с нормальным дампом, а только с "грязным". Что бы у вас все работало, ссд, видюха и тд - нужен дамп с чистым МЕ, который на оффсайте лежит, более чудесного дампа не бывает. И бывает, что кроме хаба ещё проблемы на плате есть, из-за которых нет инита с чистым МЕ
Приветствую! Спасибо огромное за совет, записал BIOS с сайта - увидел SSD сразу же. Вот это было неприятно, конечно, что с родным BIOS он SSD не увидел
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  Добавлено: 20 сен 2024, 18:43 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,223.97
Сообщения: 5776 Откуда: Одесса
samsonov54 писал(а): По идее, чтобы ничего не прописалось в хаб новый при первом запуске, нужно через FIT отключить End Of Manufacturing (EOM on first Boot Enabled сменить на NO) А без идеи, оно точно не пропишется?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  Добавлено: 20 сен 2024, 19:01 |
guar33Не проверял, ибо все заводилось в моих реалиях ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- pbls писал(а): неприятно, конечно, что с родным BIOS он SSD не увидел А что тут неприятного? Другой хаб - обязательно запуск с чистым МЕ
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI Katnata GF66 11UE MS-15811  Добавлено: 25 сен 2024, 09:32 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Долго ждать будете... нафик никому не надо разыскивать его на плате
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
